当前位置 > 首页 > 技术文章 > GPS面积测量仪使用时常遇到的问题
GPS面积测量仪使用时常遇到的问题
浏览次数:1421 发布日期:2015-4-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  GPS面积测量仪主要用于测定土地面积,常常用于农业中收割前的测定或者估算。当GPS面积测量仪用于土地面积测定时,还有一个名称,叫做计亩器。因为其测定结果可以用两种方式显示,即亩和平方米。GPS面积测量仪在使用过程中,常常会碰到一些问题。下面是我们整理出来的一些客户应经常遇到的问题,供大家参考。
  1.GPS面积测量仪具有GPS全球定位系统,这个系统收费么?
  回答:不收费。GPS全球定位系统是一个开放平台,是通过接受卫星信号来定位当前北侧点位置的,因此终身使用不需要收费。但是如果需要升级,需要将仪器寄回给厂家申请升级。
  2.刚开始使用时,仪器常常会开不了机,这里的什么原因?
  回答:开机时需要长按开机键2秒,然后才能开机。
  3.按测量后,测量点数量没有往上跳?
  回答:先进行检查测定的模式之后再进行操作,出现这种情况很大部分原因是:仪器设置成手动测方式,这时可以按“保存”键保存测量点来进行测量,或按“功能”键选择自动测,然后进行测量。
  4.手持GPS面积测量仪进行测定时,行走速度会对面积的测量结果产生影响么?
  回答:直行对结果没有影响,但是急速转弯,会对结果有一定的影响,因此拐弯时应减速慢行。另外,你还可以骑自行车、或者跑步进行测定,多种方式结合,更加方便。
  5.GPS面积测量仪使用时有误差么?
  回答:任何仪器在使用时都会有误差,只是误差大小不同而已。GPS面积测量仪的误差是在允许范围内,1%-5%之间,而且面积越大,其误差越小。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
