当前位置 > 首页 > 技术文章 > 太阳能杀虫灯布局安装及正确使用
太阳能杀虫灯布局安装及正确使用
浏览次数:1269 发布日期:2015-5-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
太阳能杀虫灯是利用害虫的较强趋光、波、色、味特性,将光波设在特定范围内,近距离用光,远距离用波加以色和味诱杀成虫,灯外配以电压网触杀,使害虫落入灯的袋子中,以达到杀灭成虫,控制为害的目的。另一方面它选用了能避开诱集天敌的光源、波长和波段,从而又达到了保护天敌的效果。每只灯可控面积60亩,辐射果园面积约5000亩,每灯每日可诱捕害虫900余只,降低害虫落卵量70%左右,用药次数减少6次,药剂防治减少65%左右。
现将太阳能杀虫灯安装管理技术介绍如下:
1.大田布局
田间布局有两种方法:一是棋状分布,二是闭环状分布。在实际安装过程中,棋状分布较为普遍。因其在野外采用顺杆跑线挂灯再进行拉支路到大田,维护维修较为方便。闭环状分布主要针对某块危害严重的区域,以防止虫害外延或者是试验需要此种布局。也有用户在安装中根据实际情况采用其他分布方法,但无论哪种方法,都要以单灯辐射半径120米以内为宜,达到节能治虫的目的。
2.架线
首先根据所选购太阳能杀虫灯的类型选择好电源,然后顺杆架空线路(线路位置最好能与灯的布局位置相符)。没有线杆的地方要用2.5m以上的木桩作为临时线杆,挖坑埋紧,然后架线,绝不能随意到处拉线,以防意外事故发生。
3.电源要求
每盏灯的电压波动范围要求在±5%之内,过高或过低都会使灯管不能正常工作。如果使用220V的电压,离变压器较远,且每条线路的灯数又较多,为降低电压波动,最好使用三相四线星型联接,把太阳能杀虫灯平均接到各相线路上,使每盏灯都能正常启动工作。另外按村组安装总路闸刀、支路闸刀及电表,确保灯和维护维修安全,便于电费的收缴。
4.挂灯
在架灯处竖两根木桩或角架,用铁丝把灯上的吊环固定在横杆上,高度以接虫口对地距离1.3-1.5m为宜。为防止刮风时来回摆动,另用两根铁丝将灯壳持紧于木桩上,然后接线。接线口一定要用绝缘胶布严密包扎,避免漏电,特别是用铜线和铝线互接时要尤其注意,以防受潮氧化,导致接触不良影响正常工作。
5.合理安排使用时间
一般从5月中旬安装、亮灯、捕虫,使用结束时间为10月上、中旬,每天亮灯时间应结合成虫特性、季节的变化决定。喀什地区一般在傍晚8:30-9:30开灯,晚上2:00-3:00关灯较为适宜。
6.管理措施
太阳能杀虫灯安装完毕后,要保存好包装箱,以备冬季收灯时使用。
太阳能杀虫灯使用期间,电网要2-3天清扫一次,以保证诱杀效果。同时清理接虫袋,布袋(塑料袋)要经常检查,有损坏或脱落应立即更换,防止无袋开灯造成灯下区虫害加重。
为取得最佳效果,建议大面积、规模化使用太阳能杀虫灯,以缩小单灯控制面积,提高总体防治效果。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
