当前位置 > 首页 > 技术文章 > 确定测土配方施肥量的三种主要方法
确定测土配方施肥量的三种主要方法
浏览次数:1452 发布日期:2014-11-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  问:测土配方施肥中的施肥量是怎样确定的?
  答:在测土配方施肥中,确定施肥量的方法主要有:养分丰缺指标法、养分平衡法和肥料效应函数法等。不管是什么方法,只要通过田间试验和生产实践证明是合理和可行的,就都是好方法。
  养分丰缺指标法。其原理是通过田间试验和土壤测试,按相对产量,将土壤肥力划分成不同等级。例如,将相对产量低于50%、50%~75%、75%~95%、大于95%的某土壤养分肥力水平,分别定为极低、低、中、高等不同等级,再根据各级别土壤的该养分测试值与施肥量的对应关系估算施肥量。如,某冬小麦施肥前取土测得土壤有效磷含量为20(Pmg/kg),查阅养分测试值、土壤肥力和施肥量关系表格得知,该养分水平属于中肥力,对亩产400公斤以上产量,对应的施磷(P2O5)量约为5公斤。将该养分施用量除以肥料养分含量,就可以算得肥料施用量。由此得到5公斤磷养分相当于每亩施30~35公斤过磷酸钙,或11公斤磷酸二铵。该方法的优点是简便、直观,缺点是半定量,精度不高。
  目标产量法。又称养分平衡法。根据作物在生产中的养分收支平衡关系,将一季作物达到目标产量所吸收的养分量减去土壤供应的养分量,就得到了要施用的养分量。在计算公式中,除了养分测定值外,还包含目标产量、肥料利用率、土壤养分供应量等参数。其中目标产量以当地前3年平均产量再提高10%~15%来估算,但其他参数则需要通过田间试验等方法求得。我国幅员辽阔,各地施肥的具体条件差异很大,其参数也不尽相同,因此对施肥量的估算要因地制宜。
  肥料效应函数法。就是在田间肥料试验的基础上,通过回归分析,建立肥料效应方程,用以表示施肥量与产量的关系并计算施肥量。该方法的优点是可以推求最高产量和最大经济效益的施肥量即最佳施肥量;但田间试验条件下,很难获得可以计算合理施用肥料的理性试验结果
  问:每次测土配方施肥都需要按上述方法求解施肥量吗?
  答:上述几种施肥量的计算方法或数学公式是以田间试验为基础,以获得有关参数为前提的。有了这些试验结果或参数,测土配方施肥专家或专家系统就可以据此估算施肥量。在现实测土配方施肥中,一般不必进行这样复杂的计算,可以根据土壤测试结果,通过查表或计算机软件直接得到与测试值相对应的施肥量或施肥建议。但一般计算机软件的推荐施肥参数,多为大范围和多点的试验结果,对具体田块缺乏针对性,所以推荐施肥时,一定要因地制宜,多听听当地专家的意见;遇到异常测试结果时,将推荐施肥量控制在合理范围内。
  问:便携式土壤养分速测仪可以用来指导配方施肥吗?
  答:前面已经提到,真正的测土配方施肥需要以大量的田间试验、土壤养分测定和农户田间档案为基础,在有关专家指导下完成。仅就氮磷钾等土壤养分速测而言,养分速测箱好比血糖速测仪,对指导施肥有一定的帮助。测土配方施肥的关键不仅在于获得准确的测试结果,更在于如何解释和运用这些测试结果,所以必须在专家指导下或经过必要的培训,以便对测试结果的施肥意义进行科学界定。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
