当前位置 > 首页 > 技术文章 > 病虫害预报的电视节目制作过程的注意事项
病虫害预报的电视节目制作过程的注意事项
浏览次数:1397 发布日期:2014-9-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  随着现代农业的发展,病虫害的预测也加入了高科技的技术,全部自动化进行防范,从虫害的收集,到计数,直到最后的发布病虫预报,都或多或少的加入了高科技的信息,不过这些看似比较方便的病虫害预报步骤,中间还有很多需要注意的细节,下面我们一起来学习一下:
  1简化节目制作
  1.1制作设备
  以前本站使用的病虫电视预报编辑制作设备,以HVHS录像机为核心的非线性编辑系统,要依靠视频采集卡、专业级录像机、摄像机等设备,投入4万元以上。现在升级为数字非线性编辑系统后,仅需1台专业级的DV摄录机即可。通过安装在计算机上1394卡(几十元至几百元不等,几百元的1394卡带有实时录制VCD格式文件等更多功能),可实时对DV录像带进行720×576尺寸高质量的采集和录制,许多非线性编辑软件如PREMIEREPRO软件中集成了大多数品牌数码摄像机的驱动控制,可在计算机上控制摄像机进行倒带、播放、录制、回放等,操作方便。本站采用的DV摄录机是SONYSCR-PDX10P,可以编录DV带和更专业的DVCAM带,带有数码照相功能,录制节目质量达到了当前市级电视台的要求。这样就使节目的制作设备由以前的计算机+视频采集卡+录像机+模拟摄像机+监视器,简化为现在的计算机+数码摄像机+1394采集卡。
  1.2制作方法
  一是固定节目内容,形成相应模式。即片头、总体预报、分区预报、防治意见。实践证明,对于1个节目时间长度固定,每天播出的节目,形成标准化的制作流程,对快速拟定预报内容、缩短制作时间非常必要。二是相对固定预报内容字数。由于节目时间长度固定,而播音员的语速是相对固定的,因此,必须根据节目时间来确定节目字数。根据每部分的字数来确定相应部分的长度(播音员正常语速平均每秒4~5个字),这样节目的配音与画面融合起来就比较自然。三是充分利用虚拟素材,实现节目的自动化生成。以往节目制作中需要按照编辑—渲染—再编辑—再渲染的传统过程分段多次合成,要用去很多时间。而虚拟素材是非线性编辑软件时间线上面的多轨视频的“结果”。这个“结果”还未被渲染,因此还只是“虚拟”。利用虚拟素材节目制作“编辑—再编辑—渲染”这样的流程代替。省略了中间渲染的时间。这样节目制作中所有的操作都保存在项目文件中,只需最后1次性生成。四是利用图像处理软件PHOTOSHOP文字图层功能,简化文字输入。在电视屏幕上出现的预报文字内容,大小、位置相对固定,都须进行描边和滤镜模糊处理(消除文字跳动),而文字图层中的文字是可以下次修改的,因此利用文字图层输入文字、进行描后,将文字图层复制1次,隐藏其中1个图层以备下次修改,再将另1个图层做模糊处理。这样输入文字内容速度大大加快。采取这些措施,现在节目制作只需先在图像处理软件PHOTOSHOP中修改相应的预报内容,以相同的中文文件名存盘,然后在PREMIERE中调入项目文件,将每部分时间长度稍做调整,即可生成,这样实现了节目制作的初步自动化。现在本站制作1期节目仅需1个人约用2h即可完成。
  2调整节目播出
  2.1协调与电视台的分工
  在节目制作上坚持以我为主的原则,依据病虫调查统计器YF-TJ1-1的统计具体数目,本站根据病虫预报需要制作好节目画面,打印出预报的文字内容,派人将其送到电视台,电视台指定专人负责节目的配音和播出等后期工作。只要在上午9时以前将节目画面、文字内容送到电视台,节目就可以在当天的栏目中播出。实践证明这种模式最大限度地保证节目制作的灵活性和及时性,在突发性害虫发生时,能通过电视预报及时指导科学防治。
  2.2调整节目播出时间
  经过多年的探索,根据本市大田作物病虫害的发生规律,我们将每年电视预报栏目的播放时间逐渐调整为4~9月。此时间跨度基本上涵盖了本市大田作物重大病虫的发生时期。
  这样节目播放时间精简一半,播出费用大大降低(1年在1万元以内)。在每天节目播出时间上,近几年,我们经过不断调整,坚持安排在农民关注程度较高的《天气预报》栏目之后播出。这样更便于农民朋友收看,也有益逐渐提升节目的收视率。经过几年的努力,节目的农户收视率已达72%,病虫电视预报已成为当前本市大多数农民朋友获取农作物病虫防治信息的主要途经。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
