当前位置 > 首页 > 技术文章 > GPS面积测量仪测量误差的原因分析
GPS面积测量仪测量误差的原因分析
浏览次数:1667 发布日期:2014-6-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
GPS面积测量仪通过高精度GPRS定位来进行精准的测定土地面积大小,能够实现任何不规则面积的实时测试、动态图形显示和数据智能化处理和储存。该款面积测量仪在在农林业有广泛的运用,在农业中通过土地面积测量仪能够进一步准确的判断种子、化肥、农药的使用量,降低资源的浪费,而在使用过程中,该款测定仪器测定的结果并不是完全准确的,具体原因如下:
面积测量精度受GPS定位误差、地块大小、树林及山体遮蔽等诸多因素的影响。手持GPS接收机只要能接受4颗以上的卫星就能有效进行定位,完成面积测量。在地块面积小于600平方米时,面积测量误差会超过5%。地块越小,相对误差就越大。郁闭度会影响GPS信号的接收,进而影响面积测量。山体对卫星信号的影响是任何GPS设备无法克服的问题。在大峡谷中也很难进行定位和面积测量。不同观测时段对面积测量有一定的影响,应选择较好的观测时段进行面积测量,可以利用空间位置精度因子PDOP对此进行预报。
由于地球是一个椭球,为了精确计算距离或面积,一般采用投影的方式转换成平面坐标.在我国,对于大比例尺的地图通常采用高斯一克吕格投影进行转换,然而投影法计算十分复杂,难以在单片机中实现。为了简化计算,我们将地球视为正球体。将地球体转换成平面坐标来进行计算,因而在与不同的地形测定过程中会存在一定的影响,地形的差异不仅仅导致信号的差异,同时也为换算带来了一定的误差。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
标签: 面积测量仪
