当前位置 > 首页 > 技术文章 > 云飞牌太阳能虫情测报安装使用方法
云飞牌太阳能虫情测报安装使用方法
浏览次数:1302 发布日期:2014-5-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1)将箱体固定在平坦,而又距离标靶害虫活动近的地方。
2)检查蓄电池、控制器和太阳能板结线是否稳固。
3)灯的距离因山地、平原地形不同,间距应该在50米—80米(即履盖面积在50亩—100亩之间)。
4)虫情测报灯应该安装于地势较高的位置,避免水淹。
5)工作状态指示
a).电池板指示:当太阳电池板输出电压达到一定值时,太阳能电池指示灯长亮;开始给蓄电池充电时,太阳能电池板指示灯慢闪;系统超压时,指示灯快闪。
b).蓄电池指示:当蓄电池欠压时蓄电池指示灯慢闪;当蓄电池状态过放时蓄电池电池指示灯快闪,同时关闭负载;蓄电池状态正常时,蓄电池指示灯长亮。
c).负载指示:当负载正常工作时,负载指示灯常亮;负载过施时,负载指示灯慢闪当电源超过额定电流1.25倍持续30s,或电流超过额定电流1.5倍持续5s,控制器将关闭负载;负载短路时,控制器立刻关闭免载,同时负载指示灯快闪。
状    态
指示灯
长灭
长亮
慢闪
快闪
电池板
电池板无电压(晚上)
电池板有电压(白天)
开始充电
系统电压过高
蓄电池
蓄电池正常
蓄电池欠电
蓄电池过放
负载
未开负载
负载工作正常
负载过流
负载短路
 6)设置方法
按下SET键持续3s以上数码管开始闪烁,系统进入调节模式,松开按键,每一次按键,数码管数字会换一个数字,直到数码管显示的数字对用上用户从表中所选模式对应的数字为止,等数码管停止闪烁或是再次按下按键3s以上即可完成设置。
7)模式介绍
  纯光控:当没有阳光时,光强降至启动点,控制器延时10分钟确认启动信号后,根据设置参数开通负载,负载开始工作;当有阳光时,光强升到启动点,控制器延时10分钟确认关闭信号后关闭输出 ,负载停止工作。
  光控+时控:启动过程与纯光控相同,当负载工作到设定时间就会关闭负载,设置时间见下表。
  手动模式:该模式下用户可以通过按键控制负载的拨开与关闭,而不管是否在白天或者晚上。此模式用于一些特殊负载的场合或是调试时使用。
  调试模式:用于系统调试时使用,有光信号时即关闭负载无光信号开通负载,方便安装调试时检查系统安装的正确性。
  常开模式:供电负载一直保持输出状态,此模式适合需要24小时供电的负载。
8)工作模式设置表
LED显示
模  式
 LED显示器
  模式
0
纯光控
9
光控9小时
1
光控1小时
0.
光控10小时
2
光控2小时
1.
光控11小时
3
光控3小时
2.
光控12小时
4
光控4小时
3.
光控13小时
5
光控5小时
4.
光控14小时
6
光控6小时
5.
手动模式
7
光控7小时
6.
调试模式
8
光控8小时
7.
常开模式
  常见故障及排除方法
1)灯管不亮
a).检查灯管是否损坏
b).蓄电池是否有电
c).太阳能板充电是否正常
2)蓄电池电池不足
a).充电是否正常
b).蓄电池机板是否损坏
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
