当前位置 > 首页 > 技术文章 > 二抗孵育时间及注意事项
二抗孵育时间及注意事项
浏览次数:32453 发布日期:2014-4-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
    二抗孵育(Secondary antibody inucubation)
    参考二抗的说明书,按照适当比例用封闭液稀释辣根过氧化物酶(HRP)标记的二抗。
    吸尽洗涤液后,立即加入稀释好的二抗,室温或4℃在摇床上缓慢摇动孵育1~2小时。回收二抗。然后加入Western洗涤液,在摇床上缓慢摇动洗涤5-10分钟。吸尽洗涤液后,再加入洗涤液,洗涤5-10分钟。共洗涤3次。如果结果背景较高可以适当延长洗涤时间并增加洗涤次数。
    前2步洗涤是为了洗去一抗和二抗的非特异性结合,洗涤的效果直接影响结果背景的深浅,所以洗涤一定要干净。洗涤液使用 TBST 或者 PBST,其中的 Tween20 有助于去除非特异性的结合,减少背景。同时短时间多次的洗膜(如 5-6次,每次 3分钟)比长时间少次数的洗膜更有效。
    第3步TBS洗涤是为了洗去膜上的Tween-20,因为它可以阻碍底物的沉积。
    1) 抗体保存注意事项:
    2)收到抗体后按要求离心后再打开管盖进行分装和保存!
    3)对于大部分抗体,比较合适的保存方式是分装后保存在-20℃ .
    4)分装的量以一次实验用完为好,最少不能少于10 ul每份。因为分装体积越小,抗体的浓度越可能会受到蒸发以及管壁吸附的影响。
    5)复融后的分装抗体如果一次用不完,将剩余母液保存在40℃,避免再冻起来!
    6)绝对避免将抗体保存在自动除霜冰箱中。
    7)大部分抗体收到后40℃短暂保存1-2周对抗体活性是没有影响的。
    8)长期保存,加入叠氮纳,防止细菌污染。
    一抗/二抗使用问题:
    一抗、二抗的浓度一般要参照抗体说明书选择最适当的比例,一抗二抗的选择直接影响实验结果以及背景的深浅。要严格保证反应时间,洗膜要注意尽可能地将一抗二抗洗净,有利于降低背景;还要注意一抗二抗的匹配。
    天然和非还原样品问题:
    有些抗体只能识别的表位是非连续氨基酸,这些氨基酸虽然在蛋白质一级结构中彼此不连续,但是在空间结构中则是靠在一起的。这些抗体就只能识别靶蛋白的空间结构状态(抗体说明书中会有特殊说明)。对于这些样品,缓冲液和凝胶中就不能含有SDS,并且不能够对蛋白进行加热变性。
    有些抗体只能识别蛋白的非还原状态如氧化状态,对此类样品,就需要将缓冲液和凝胶中的还原剂DTT和beta-巯基乙醇去除。
   更多资料查询大家可以进入 二抗网站查询
标签: 二抗 二抗孵育
