当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞技术专题:staurosporine诱导小鼠心肌细胞凋亡模型构建
浏览次数:1300 发布日期:2014-2-20  来源:上海北诺生物科技有限公司
原代心肌细胞的培养及实验方案
取出生后0~24 h C57BL/6cr小鼠心脏,按改良的Lader方法进行细胞的分离。 获取博动的心脏迅速放置于无Ca2+、Mg2+的Hank’s平衡液中。剪碎心脏,放置在4℃条件下100 g/L的Trypsin溶液中消化16~18 h,用Trypsin抑制剂中止消化。然后在37℃下,用胶原酶Ⅱ于CO2培养箱内,在摇床上继续孵化消化45~60 min,最后用70 μm直径尼龙过滤网过滤获取心肌细胞,用含有25 mmol/L HCO3-,100 mL/L FSB,1×105 u/L青霉素G和50 g/L链霉素的M199培养基制成细胞悬液,按差速贴壁分离法纯化心肌细胞。加入10 μmol/L BrdU到细胞悬液,以6×105密度种植于96或24孔细胞培养板上,置37℃培养箱培养. 培养的心肌细胞24 h后更换含有10 μmol/L BrdU新鲜M199培养基,培养72 h后进行实验使用. 设立阴性、阳性对照及实验组,每组20孔;阳性对照加入4 μmol/L STS,实验组中加入4 μmol/L STS后再分别加入250 μmol/L DIDS或100 μmol/L NPPB,100 μmol/L Quinine和1 mmol/L BaCl2孵化4 h,更换新鲜M199培养基继续孵化4 h后进行各种指标的检测。
细胞存活试验
按照实验方案处理后的培养心肌细胞,每100 μL培养基的小孔中加入10 μL的MTT再孵化2 h,用分光比色仪进行检测,实验结果以细胞存活率表示,细胞存活率=A试验组/A对照组×100%. MTT法A值既能反映心肌细胞内线粒体脱氢酶活性,又能间接反映心肌细胞的增殖与存活情况.
凋亡琼脂糖凝胶电泳检测
收集24孔板处理过的细胞,弃上清加入50 μL含有200 mg/L的RNase细胞裂解液(10 μmol/L Tris.HCl,0.1 mol/L EDTA,5 g/L SDS),37℃孵化1 h再加入500 mg/L蛋白酶K继续孵化。1 h后加入等体积的酚、氯仿、异丙醇(25∶24∶1)充分摇匀,离心取上清再加入等体积的氯仿抽提1次,转移的上清液中再加1/10体积3 mol/L醋酸钠及两倍体积的无水乙醇过夜后离心,700 mL/L的乙醇洗涤后,TE液溶解DNA,于20 g/L含有溴化乙锭的琼脂糖凝胶中电泳,紫外透射仪下观察、记录拍照.
Caspase3活性的检测
使用ApoONETM Homogeneous Caspase3试剂盒检测Caspase3活性. 实验设立空白、阴性对照及实验组,含有100 μL培养基的实验细胞中,加入100 μL的混合Caspase3底物ZDEVDR110和缓冲液,在室温下轻微摇动孵化6~8 h,用荧光检测仪于激发波为485 nm,散发波长538 nm处,读取检测荧光值.
心肌细胞膜完整性检测
细胞培养上清乳酸脱氢酶(LDH)活性检测,LDH能催化乳酸生成丙酮酸,丙酮酸与2,4二硝基苯肼反应生成丙酮酸二硝基苯腙,在碱性溶液中呈棕红色,通过比色可求出酶活力。取细胞培养上清50 μL,反应后490 nm处测A值。
发布者:上海北诺生物科技有限公司
联系电话:021-57730393,15800960770
E-mail:beinuobio@163.com
标签: 小鼠 心肌细胞
