当前位置 > 首页 > 技术文章 > 梅颖浦 推荐新型产品H01-1G恒温磁力搅拌器
浏览次数:519 发布日期:2013-12-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
 H01-1G恒温磁力搅拌器是 H01-1C恒温磁力搅拌器的改进型改变了用电位器旋钮设置的老传统,用轻触按钮数字设置搅拌转速、加热温度、定时时间等,保持了无刷直流电机驱动、转速稳定、控温精确、使用更为方便。
H01-1G热销中 欢迎垂询订购  电话:021-34621051
  其主要参数为:
  电源:AC220V±10% 50HZ 最长定时时间:250分钟
  搅拌转速:0-1500r/min 定时精度:1分钟
  最大搅拌容量:5000ml 液体控温范围:室温~150℃(1000ml内)
  电机转距:20mN·m 液体控温精度:±1℃
  外形尺寸:220×170×130(mm) 加热功率:360W
  H01-1G恒温磁力搅拌器使用的是工作盘材质为不锈钢材质,能有效的防止搅拌液体时 因不小心将液体洒在工作台上,而造成工作台的腐蚀等。
  相比之下,H01-1G还是保持了 与h01-1c的液体控温范围 两者都是室温-250度。但也有在h01-1c的其础上升级的配置 如定时时间,之前H01-1C采用的是20-120分钟的定时时间,而H01-1G为了满足大部分用户对定时时间过短的问题,而将H01-1G的定时间做了升级,最高可定250分钟。
  H01-1G在外形尺寸来讲,比H01-1C稍微大了点,具体为h01-1g 220×170×130(mm) h01-1c 225×155×125(mm) 可以看出 H01-1G在宽度上 比H01-1c宽了15mm 而长度少了5mm
  在用户最关心的两个参数 : 转速 与搅拌容量上,h01-1g只把转速做了调整,在H01-1C的基础上减少了转速,现在H01-1G的转速为 0-1500r /min. 最大搅拌容量都是5000ml。
发布者:上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司
联系电话:021-34621051 34621149 34621798
E-mail:shmyp@126.com
