当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蛋白质技术专题:聚凝胶电泳鉴定IgG纯度
浏览次数:1834 发布日期:2013-12-5  来源:上海北诺生物科技有限公司
(一)原 理
由于聚凝胶的浓度可以按要求配制,因此可以形成“连续系统”和“不连续系统”两种电泳系统。“不连续系统”最大的特点在于大大提高了样品分离的分辨率。这种电泳的主要特点是:(1)使用两种不同浓度的凝胶系统;(2)配制两种凝胶的缓冲溶液成分及pH不同,并且与电泳槽中电泳缓冲液的成分、pH也不相同。在实验中,电泳凝胶分为两层:上层胶为低浓度的大孔胶,称为浓缩胶或成层胶,配制此层胶的缓冲液是Tris-HCl,pH6.7;下层胶则是高浓度的小孔胶,称为分离胶或电泳胶,成胶的缓冲液是Tris-HCl,pH8.9。电泳槽中的电极缓冲液则是Tris-甘氨酸,pH8.3。可见,凝胶浓度、成胶成分、pH与电泳液缓冲系统各不相同,形成了一个不连续系统。
电泳时,蛋白质样品放置在浓缩胶上,为防止蛋白质样品在电极缓冲液中扩散,因而加入等体积的40%蔗糖或50%甘油与之混合,以提高密度;为观察蛋白质样品泳动的情况,样品中还加入溴酚蓝等示踪染料,这些有色物质的分子比任何一种大分子物质泳动的速度都快,只要染料未泳动出凝胶管,样品就没有走出胶管的危险。
在不连续系统中,当接通电源开始电泳时,系统中的甘氨酸、蛋白质、HCl中的氯离子和溴酚蓝等均解离为阴离子,形成离子流向阳极泳动。其迁移率取决于离子的电荷数、分子量大小及形状。然而,当电极缓冲液(pH8.3)中的甘氨酸离子在进入浓缩胶时,它们遇到了比pH8.3低的pH(6.7),pH下降了近两个单位,几乎接近于甘氨酸的等电点(5.97),于是甘氨酸的解离度突然降低,所带电荷量明显减少,迁移率减慢。血清样品中个蛋白质成分也进入浓缩胶,pH的改变虽对其解离度有影响,但比对甘氨酸要小得多,其迁移率比甘氨酸要大,而且浓缩胶的胶孔较大对蛋白质分子不会造成阻碍。浓缩胶中的Tris-HCl中的Cl-则全部解离,分子量很小,摩擦力不大,其迁移率比蛋白质、溴酚蓝都快。于是在浓缩胶中各种离子的迁移率形成:甘氨酸<蛋白质<溴酚蓝
甘氨酸分子进入浓缩胶后解离度的下降,造成移动离子流的突然缺失,出现电流减小电导率下降。然而,整个电泳系统中其他部分的电流仍维持不变,根据电导及电位梯度成反比(E=I/n,E为电位梯度,I为电流强度,n为电导率)的关系,于是在前导离子Cl-离子与慢离子甘氨酸离子之间突然形成了较高的局部电位梯度。处在这个局部高电位梯度区域中的血清蛋白质各成分,在高电场作用下迅速以不同的速度(分子量不同、带电量不同)泳向前导Cl-离子区域。当到达前导Cl-区域时因不缺少离子,大的电场强度减弱,离子移动速度急速减慢下来,其结果在甘氨酸和Cl-离子之间的蛋白质样品就按其分子的大小堆积或浓缩成层。通过这个过程,是蛋白质样品浓缩了好几百倍,且蛋白质各成分也按一定的顺序排列成层。
当离子流继续向前,进入以pH8.9缓冲液配制的小孔胶时,蛋白质分子在小孔胶里遇到阻力,迁移率减慢,同时在pH8.9条件下,甘氨酸又充分解离,其带电量增加,消除了离子流缺失的现象,小分子的甘氨酸离子赶上了蛋白质。凝胶各部分恢复具有恒定的电场强度,蛋白质的分离完全按一般区带点用方式进行。
由以上的原理可见,聚凝胶的不连续电泳最主要的优点就是使蛋白质样品经浓缩胶后,形成紧密地压缩层进入分离胶。蛋白质各成分预先分开且压缩成层,可以减少在电泳时,成分间由于自由扩散而造成的区带相互重叠所带来的干扰,这样就提高了电泳的分辨能力。由于这个优点,少量的蛋白质样品(1-100??g)也能分离得很好,分辨率高使血清蛋白质可获得近20多个区带。
(二)试剂和器材
1.测试样品 血清蛋白、脱盐后的IgG、纯化后的IgG。
2.试剂
(1)制备分离胶、浓缩胶有关试剂
① 凝胶缓冲液:称取1mol/L HCl 48ml,Tris(三羟基氨基甲烷)36.6g,TEMED(N,N,N`,N`-四甲基乙二胺)0.23ml,加重蒸水至80ml使其溶解,调pH8.9,然后加重蒸馏水定容至100ml,置棕色瓶,4℃贮存。
② 分离胶贮液:28%Arc-0.735%Bis储液:(Acr)28.0g,甲叉双(Bis)0.735g,加重蒸水使其溶解后定容至100ml。过滤后置棕色试剂瓶中,4℃ 贮存,一般可放置1个月左右。
③ 分析纯过硫酸胺(AP)(AR) 0.14g加重蒸水至100ml,置棕色瓶,4℃储存仅能用一周,最好当天配制。上述3种试剂用于制备分离胶。
④ 浓缩胶缓冲液:称取1mol/L HCl 48ml,Tris5.98g,TEMED 0.46ml,加重蒸水至80ml,调pH6.7,用重蒸水定容至100ml,置棕色瓶内,4℃贮存。
⑤ 浓缩胶贮液:称Acr10g,Bis2.5g 加重蒸水溶解后定容至100ml,过滤后置棕色瓶内,4℃贮存。
⑥ 40%蔗糖溶液(W/V)
⑦核黄素溶液 核黄素4.0mg,加重蒸馏水溶解,定容至100ml,置棕色试剂瓶内,4℃贮存。
(2)Ph8.3 Tris-甘氨酸电极缓冲液
称Tris6.0g,甘氨酸28.8g,加蒸馏水至900ml,调pH8.3后,用重蒸水定容至1000ml,置试剂瓶中,4℃贮存,临用前稀释10倍。
(3)0.1%溴酚蓝指示剂
(4)染色液 染色液种类较多,染色方法也不完全相同。本实验采用0.05%考马斯亮蓝R250染色液中,含20%磺基水杨酸,其优点是染色、固定同时进行,背景易脱色。0.5%考马斯亮蓝R250的20%磺基水杨酸染色液:考马斯亮蓝0.05g,磺基水杨酸20g,加蒸馏水至100ml,过滤后置试剂瓶内保存。
(5)脱色液 7%乙酸溶液
(6)保存液 甘油10ml,冰乙酸7ml,加蒸馏水至100ml。
(7)1%琼脂(糖)溶液   琼脂(糖)1g,加已稀释10倍的电极缓冲液,加热溶解,4℃贮存,备用。
3.器材   电泳仪 夹心式垂直板电泳槽。
(三)操作方法
1.安装夹心式垂直板电泳槽
夹心式垂直板电泳槽操作简单,不易渗漏。这种电泳槽两侧为有机玻璃制成的电极槽,两个电极槽中间夹有一个凝胶模,该模由一个上框形凝胶框、长与短玻璃板及样品槽模板(梳子)所组成。电泳槽由上储槽(白金电极在上或面对短玻璃板),下储槽(白金电极在下或面对长玻璃板)和回纹状冷凝管组成。两个电极槽与凝胶模间靠储液槽螺丝固定。各部间依下列顺序组装:
(1)将上储槽和固定螺丝销钉,仰放在桌面上。
(2)将上、短玻璃板分别插到上框形硅橡胶的凹形槽中。注意勿用手接触灌胶面的玻璃。
(3)将已插好玻璃板的凝胶模平放在上储槽上,短玻璃板应面对上储槽。
(4)将下储槽的销孔对准已装好螺丝销钉的上储槽 ,双手以对角线的方式旋紧螺丝帽 。
(5)竖直电泳槽,在长玻璃板下端与硅胶模框交界的缝隙内加入已融化的1%琼脂(糖)。其目的是封住空隙,凝固后的琼脂(糖)中应避免有气泡。
2.配胶
① 分离胶 20ml pH8.9 7.0 %PAA溶液中,凝胶缓冲液(pH8.9)2.5ml,分离胶贮液5.0ml,重蒸馏水2.5ml,充分混匀,抽气10min,最后加AP 10 ml。
② 浓缩胶 pH6.7 25% PAA:浓缩胶缓冲液∶浓缩胶贮液∶40%蔗糖溶液∶核黄素溶液按1∶2∶4∶1的比例混合。
3.制备凝胶板
不连续体系采用不同孔径及pH的分离胶与浓缩胶 ,凝胶制备应分2步进行。
① 分离胶的制备:根据实验要求,选择最终的浓度,本实验需20ml pH8.9 7.0 %PAA溶液,其加胶方式不同于连续系统。混合后的凝胶溶液,用细长头的滴管加至长、短玻璃板间的窄缝内,加胶高度距样品模板梳齿下缘约1cm。用1cm注射器在凝胶表面沿短玻璃板边缘轻轻加一层重蒸水(约3-4mm)用于隔绝空气,使胶面平整。为防止渗漏,在上、下储槽中加入略低于胶面的蒸馏水。约30-60min凝胶完全聚合,则可看到水与凝固的胶面有折射率不同的界线。用滤纸条吸去多余的水,但不要碰破胶面。如需预电泳,则上、下储槽的蒸馏水倒去,换上分离胶缓冲液,10mA电流电泳1h,终止电泳后,弃去分离胶缓冲液,用注射器取浓缩胶缓冲液洗涤胶面数次,即可制备浓缩胶。
② 浓缩胶制备:浓缩胶为pH6.7 25% PAA,混合均匀后用细长的滴管将凝胶溶液加到长、短玻璃板的窄缝内(即分离胶上方),距短玻璃板上缘0.5cm处,轻轻加入样品槽模板。在上、下储槽中加入蒸馏水,但不能超过短玻璃板上缘。在距离电极槽10cm处,用日光灯或太阳照射,进行光聚合,但不要造成大的生温。在正常情况下,照射6-7min,则凝胶由蛋黄透明变成乳白色,表明聚合作用开始。继续光照30min,使凝胶聚合完全。光聚和完成后放置30-60min,轻轻取出样品槽模板,用窄条滤纸吸去样品凹槽中多余的液体,加入稀释10倍pH8.3的Tris-甘氨酸电极缓冲液。使液面没过玻璃板约0.5cm,即可加样。
4.加样
作为分析用的PAGE加样量仅需几微克,2-3ul血清电泳后就能分出几十条蛋白区带。为防止样品扩散,应在样品中加入等体积40%蔗糖(内含少许溴酚兰)。用微量注射器取5ul上述混合液,通过缓冲液,小心地将样品加到凝胶凹形样品槽底部,待所有凹形样品槽内都加了样品,即可开始电泳。
5.电泳
将直流稳压电泳仪的正极与下槽连接,负极与上槽连接(方向切勿接错)。接通冷却水,打开电泳仪开关,开始时将电流调至10 mA 。待样品进入分离胶时将电流调至20-30mA。当蓝色染料迁移至距离橡胶框下缘1cm时,将电流调回到零,关电源及冷却水。分别收集上、下贮槽电极缓冲液置试剂瓶中,4℃贮存还可用1-2次。旋松固定螺丝,取出硅橡胶框,用不锈钢铲轻轻将一块玻璃板撬开移去,在胶板一端切除一角作为标记,将胶板移至大培养皿中染色。
6.固定,染色
本实验采用0.05%考马斯亮蓝R250(内含20%磺基水杨酸)染色液,染色与固定同时进行,使染色液没过胶板,染色30min左右。
7.脱色
用7%乙酸侵泡漂洗数次,直至背景蓝色褪去。如用50℃水浴或褪色摇床,则可缩短褪色时间。脱色液经活性碳脱色后,可反复使用。
(四)注意事项
1.制备凝胶应选用高纯度得试剂,否则会影响凝胶聚合与电泳效果。Acr及Bis是制备凝胶得关键试剂,如含有丙烯酸或其它杂质,则造成凝胶聚合时间延长,聚合不均匀或不聚合,应将它们分别纯化后方能使用。Acr及Bis均为神经毒剂,对皮肤有刺激作用,实验表明对小鼠得半致死量为170mg/kg,操作应在通风中进行。Acr的纯化:称70gArc溶于1000ml 50℃预热的氯仿中,溶解后趁热过滤。冷却后,置-20℃低温冰箱中,则有白色结晶析出,用预冷的布氏漏斗抽滤,收集白色结晶,再用预冷的氯仿淋洗几次,真空干燥后置棕色瓶中密封储存。Acr的熔点为84.5+0.3。纯Acr水溶液pH应是,其pH值变化不大于0.4pH单位就能使用。Bis的纯化:称12gBis,使其溶于1000ml预热40-50℃ 的丙酮中,趁热过滤。冷却后,置-20℃ 低温冰箱中,待结晶析出后,用预冷的布氏漏斗抽滤,收集结晶,用预冷丙酮洗涤数次,真空干燥后置棕色瓶阿訇密封保存,Bis熔点为185℃。Acr和Bis的储液在保存过程中,由于水解作用而形成丙烯酸和NH3,虽然溶液放在棕色试剂瓶中,4℃储存能部分防止水解,但也只能储存1-2个月,可测pH值(4.9-5.2)来检查试剂是否失效。
2.由于与凝胶聚合有关的硅橡胶条、玻璃板表面不光滑洁净,在电泳时会造成凝胶板与玻璃或硅橡胶条剥离,产生气泡或滑胶;剥交时凝胶板易断裂,为防止次现象,所以器材应严格地清洗。硅橡胶条的凹槽、样品槽模板及电泳槽用泡抹海绵蘸取“洗洁净”仔细清洗。玻璃板侵泡在重铬酸钾洗液3-4h或0.2mol/LKOH的酒精溶液中20min以上,用清水洗净,再用泡沫海绵蘸取“洗洁净”反复刷洗,最后用蒸馏水冲洗,直接阴干或用乙醇冲洗后阴干。
3.安装电泳槽和镶有长、短玻璃的硅橡胶框时,位置要端正,均匀用力旋转紧固定螺丝,以免缓冲液渗漏。样品槽模板梳齿应平整光滑。
4.用琼脂(糖)封底及灌凝胶时不能有气泡,以免影响电泳时电流的通过。
5.凝胶完全聚合后,必须放置30min-1h,使其充分“老化”后,才能轻轻取出样品槽模板,切勿破坏加样凹槽底部的平整,以免电泳区带扭曲。
6.为防止电泳后区带拖尾,样品中盐离子强度应尽量低,含盐量高的样品槽可用透析法或凝胶过滤法脱盐。最大加样量不得超过100ug蛋白/100ul。
7.在不连续电泳体系中,预电泳只能在分离胶聚合后进行,洗净胶面后才能制备脓缩胶。浓缩胶制备后, 不能进行预电泳,以充分利用浓缩胶的浓缩效应。
8.电泳时,电泳仪与电泳槽间正、负极不能接错,以免样品反方向泳动,电泳时应选用合适的电流、电压、过高或过低均可影响电泳效果。
9.电泳后,应分别收集上下储槽电极缓冲液,在冰箱储存,可用2-3次。为保证电泳结果满意,最好用新稀释的缓冲液。
发布者:上海北诺生物科技有限公司
联系电话:021-57730393,15800960770
E-mail:beinuobio@163.com
