当前位置 > 首页 > 技术文章 > 核糖核酸酶保护分析
核糖核酸酶保护分析
浏览次数:1421 发布日期:2013-10-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、体外转录
在无菌1.5 ml 微型离心管中,结合以下内容:
4 ul 5倍转录缓冲液
2 ul 0.1 M DTT
4 ul 2.5 MM NTP(A,C,G)
0.8 ul RNA酶抑制剂(25 U/ul)RNA酶抑制剂(Promega)中
100 UM冷UTP
1 ul/ug  UL线性DNA模板
5 ul 10 UCI / UL P32 UTP(800Ci/mmol)
1 ul RNA聚合酶SP6,T7或T3
总体积〜20 ul。
孵育1小时,37℃。
2 ul 每个转录的DNA酶I,孵育20分钟, 37℃。
二、探头净化
净化探头使用QIAGEN公司的QIAquick核苷酸去除试剂盒或Boehringer离心柱(G50葡聚糖凝胶)。检查1 ul 在闪烁计数器,P32通道。一个很好的探头将5×105~1×106 CPM。
三、杂交
打开heatblock到95C。对于在水或乙醇中的样品,干燥适当的RNA量,并包括一个管与1 ul tRNA或糖原(Sigma公司),这是作为阴性对照。
每个样品应具有以下:
24 ul 甲酰胺
2 ul 0.6 M管
2.4 ul 5 M氯化钠
0.3 ul 0.1 M EDTA
2×105 cpm探针
5×104 cpm加载控制探针
DEPC水
总体积30ul
以及混合样品。加热95℃,10分钟。孵育4小时, 55°C。
四、RNase消化
核糖核酸酶消化缓冲液:
300 MM 醋酸钠
10 mM 的TRIS
5 mM EDTA
每个样品添加350 ul 消化缓冲液。
1 ul 4 mg/ml 核糖核酸酶A和0.4 ul 10 u/ul 核糖核酸酶T1。
孵育,30℃,45分钟至1小时。
五、蛋白酶K
向每个样品中添加20%SDS和2.5 ul 的10 mg/ml 的蛋白酶K孵育,37℃ 10 μl 的15-20分钟。
六:清理
提取一次400 ul 酚/氯仿/异戊醇(25:24:1)
将上清转移到新的试管中。加入1000 ul 的100%乙醇和1 μl 为10 mg/ml 的糖原。拌匀。
在-70℃,30分钟或在干冰/ ETOH浴中10分钟孵育样品。
旋转的离心15分钟。吸EtOH。让小球在空气中晾干。
重悬在8 ul 甲酰胺的装载染料。允许坐在RT 5-10分钟,经常搅拌。
七:聚凝胶电泳分析
热样品5分钟,100℃。加载到5%polyacrylamide/7 M尿素变性凝胶2000 cpm 的分子量标记物。运行凝胶38-42mA。干凝胶,暴露于膜O / N在-70C增感屏。
发布者:上海北诺生物科技有限公司
联系电话:021-57730393,15800960770
E-mail:beinuobio@163.com
标签: RNA 核糖 核酸酶
