当前位置 > 首页 > 技术文章 > TRIzol RNA提取试剂盒操作说明
TRIzol RNA提取试剂盒操作说明
浏览次数:2638 发布日期:2013-10-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
TRIzol RNA提取试剂盒是由GIBCO BRL公司推出专供提取RNA的产品,其操作方便、快捷。 在TRIzol中,RNA是隔离在RNA酶污染之外的。而对样品的后续操作会要求用无RNA 酶的非一次性的玻璃器皿或塑料器皿。玻璃器皿可以在150°C 的烘箱中烘烤4小时。塑料器皿可以在0.5 M NaOH 中浸泡10 分钟,用水彻底漂洗干净后高压灭菌备用。
(一)试剂准备
1.TRIzol试剂。
  2.氯仿
  3.异丙醇
  4.75%乙醇(DEPC H2O配制)
  5.DEPC H2O
(二)操作步骤
1. 样品处理:
  (1)培养细胞:收获细胞1-5×107,移入1.5ml离心管中,加入1ml Trizol,混匀,室温静置5min。
  (2)组织:取50-100mg组织(新鲜或-70℃及液氮中保存的组织均可)置1.5ml离心管中,加入1ml Trizol充分匀浆,室温静置5min。
  2.加入0.2ml氯仿,振荡15s,静置2min。
  3.4℃离心,12000g×15min,取上清。
  4.加入0.5ml异丙醇,将管中液体轻轻混匀,室温静置10min。
  5.4℃离心,12000g×10min,弃上清。
  6.加入1ml 75%乙醇,轻轻洗涤沉淀。4℃,7500g×5min,弃上清。
  7. 晾干,加入适量的DEPC H2O溶解(65℃促溶10-15min)。
(三)注意事项
  1.样品量和Trizol的加入量一定要按步骤(1)的比例,不能随意增加样品量或减少Trizol量,否则会使内源性RNase的抑制不完全,导致RNA降解。
  2.实验过程必须严格防止RNsae的污染。
二、总RNA定量
RNA定量方法与DNA定量相似。RNA在260nm波长处有最大的吸收峰。因此,可以用260nm波长分光测定RNA浓度,OD值为1相当于大约40μg/ml的单链RNA。如用1cm光径,用 ddH2O稀释DNA样品n倍并以ddH2O为空白对照,根据此时读出的OD260值即可计算出样品稀释前的浓度:
  RNA(mg/ml)=40×OD260读数×稀释倍数(n)/1000
RNA纯品的OD260/OD280的比值为2.0,故根据OD260/OD280的比值可以估计RNA的纯度。若比值较低,说明有残余蛋白质存在;比值太高,则提示RNA有降解。
发布者:上海北诺生物科技有限公司
联系电话:021-57730393,15800960770
E-mail:beinuobio@163.com
标签: RNA 提取
