BT-100D型蠕动泵|恒流泵使用说明书
浏览次数:3970 发布日期:2010-3-4
BT-100D|BT-200D定时电脑细分恒流泵使用说明书
一, 概述
BT-100D BT-200D型恒流泵是我厂最新研制的新型定时电脑细分驱动蠕动泵,是BT系列泵的后代新产品。此系列产品除了提供老一代产品的转速控制(0.1RPM—150RPM),方向控制之外,新增加了定时控制:定时转速,定时休眠,外部触发等空能控制。
该泵具有运行噪音小,操作简便,性能稳定,断电数据保存,流量大,可定时等特点,可广泛应用于环境保护,医药,食品,化工等领域,以及大专院校的实验室和其他相关行业。
二, 主要技术参数指标
1,流量BT-100SD 10-14500ML/H
BT-200SD 2×(10-14500ML/H)即为双泵头双通道型
2,压力 ≥2Kg
3,定时运行:1秒-9小时59分59秒
4,定时休眠:0秒-9小时59分59秒
5,电源要求:AC220V±10% 50HZ 10W
6,使用环境:温度0-40℃ 湿度:≤85%
7,连续工作时间:大于200小时
8,流量精度:±2%
9,重量;3KG
10,外形尺寸:290×110×155mm
三,按键功能介绍
1, ▲键在机器运转及暂停状态下,点按此键可+1递增运转的速度,按住不放则快速递增运转速度。
2, ▼在机器运转及暂停状态下,点按此键可-1递减运转的速度,按住不放则快速递减运转速度。
3, “功能”键在暂停状态下,按此键可改变泵的工作模式,在“正常模式” “定时运转设定““定时休眠”设定 外触发之间循环
数设置错误所致,请在尝试端口选择对话框中选择其它串口或者检查PC串口参数(参见“PC与设备部分)。
2)设备控制:
实际操作与面板操作相同请参见前文“按键功能简介与模式说明”部分。
3)设备断开:
● 点击“菜单”->“设备”->“断开”。
● 在需求确认对话框中点击“确定”。
● 这时系统标题显示“设备未连接”,状态显示恢复连接前的状态。设备面板左边第一位数码管的小数点熄灭。
六.使用方法:
1、在泵头装卡时,先搬动搬杆,使压块上升,把所需软管居中放置在滚轮上(将软管往外拉直为好),而后下降压块压紧软管。将软管两端分别置入输出和输入容器的介质中,即可开机工作。不工作时应抬起压块放松压管,延长软管使用寿命。
2、接通电源开关,数码管显示“P”及上次操作的转速,泵等待启动,按一下“◢╱║”按钮,泵按照上一次保存在微电脑内的转速及方向运行,数码管显示泵现时的转速。
3、在蠕动泵运转时,按住“◢◢╱◢”按钮,将使泵的瞬时转速达到最大,排除硅胶管内的残余气体,放开该按钮,泵恢复至原来的转速。按下“▲”、“▼”按钮可增长或减小泵的转速,按住“▲”、“▼”按钮不放可使泵的速度快速上升或快速下降。按下“◢◢╱◢”按钮,可改变泵现时运转方向,由抽液变为输液,或变输液为抽液。
4、开机后,按“◢╱║”按钮可使泵从非运转状态转为运转状态。在泵运转过程中,按“◢╱║”按钮,则使泵暂停运转并将运行的状态(转速、方向)保存在微电脑中,数码管显示“P---”等待关闭电源。若不需要保存数据,可直接关闭电源开关,结束此次操作。
七.将转速变换为流量的方法:
由于蠕动泵的流量与转速、硅胶管压紧程度以及液体性质等多种因素有关,因此每次操作都要重新修正原来设定的流量,以达到恒流控制,这里介绍一种简便的将转速变换为流量的方法。
1、接通电源开关,按一下“◢╱║”按钮,泵运转之后,按住“排气”按钮,排空硅胶管内的残余气体。选择某一转速(如:42rpm/M),再按下“◢╱║”按钮,泵停止运转保存此时的转速,关闭电源开关。
2、将硅胶管放入量杯内,接通电源开关,按一下“◢╱║”按钮,同时计时,待泵运转到某一时间(如10分钟),关闭电源开关,泵停止运转。
3、将量杯内的液体量除以计时时间,就得到此次操作的实际流量。若量杯内的液体量为26ml/10M=2.6ml/1M,则现在42 rpm/M的转速相当于2.6ml/M的流量,用类似方法可以求得其他所需要的流量。
八.使用注意事项:
1、仪器在使用期间,应随时注意硅胶管是否完好,一般在中速情况下运转为佳,当发现硅胶管老化时,应及时更换。当仪器开始运转时,硅胶管可能有向一端肿起现象,可用手拉直即可。
2、如果长时间不使用,应取下硅胶管,延长使用期限。
3、本仪器要注意妥善保管,应放在干燥、通风、无腐蚀性气体的地方。
4、从出厂起一年内,仪器若有损坏,凡属厂方制造质量问题,由本厂免费修理。
九.附件:
1、说明书 一份
2、合格证 一份
3、保修卡 一份
4、与收集器连接线 一根
5、RS232连接线 一根
6、电源线 一根
7、保险丝(1A) 二个
8、硅胶管(φ3.1X6.3φ4.8X8.0) 各2米
