当前位置 > 首页 > 技术文章 > 分子生物学常用试剂的配制
分子生物学常用试剂的配制
浏览次数:4977 发布日期:2009-2-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1.LB(Luria-Bertani)培养液、平板的配制
  配制每升LB培养液,应在950ml去离子水中加入:
  细菌培养用酵母提取物(bacto-yeastextract) 5g
  细菌培养用胰化蛋白胨(bacto-tryptone)10g
  NaCl 10g
  摇动容器直至溶质完全溶解,用5mol/LNaOH(约0.2ml)调节pH值至7.0,加入去离子水至总体积为1L,在 15 1bf/in2(1.034×105Pa)高压下蒸汽灭菌 20min。
  LB 琼脂平板的配制:
先按上述配方配制液体培养基,临高压灭菌前加入琼脂糖 15g /L,同法高压蒸汽灭菌 20min。从高压灭菌器取出培养基时应轻轻旋动以使熔解的琼脂糖能均匀分布于整个培养基溶液中,应使培养基降温至50℃时,加入抗生素等不耐热的物质。为避免产生气泡,混匀培养基时应采取旋动的方式,然后可直接从烧瓶中倾出培养基铺制平板。90mm直径的培养皿约需30-50ml培养基,培养基完全凝结后,应倒置平皿并贮存于4℃备用。
2.琼脂糖凝胶的配制
  根据所需凝胶的浓度秤取琼脂糖,加入相应电泳缓冲液中,用微波炉加热煮沸至琼脂糖完全溶解,加入适量 EB 混匀,适当冷却后倾入凝胶铸槽中,插入梳子,凝胶厚度不超过梳孔,如有气泡产生则用玻璃棒驱除,不能过早拔除梳子,应待凝胶完全凝结后才能拔除梳子。
3.P1、P2、P3的配制P1 的配制:在 800ml 去离子水中溶入 Tris 碱 6.06g,Na2EDTA?2H2O 3.72g,用 HCl 调整 pH 至 8.0,用去离子水调整容积至1升,每升P1内加入RNaseA100mg。
P2 的配制:在 950ml 去离子水中溶入 NaOH 8.0g,20%SDS 50ml,调整容积至 1 升。
P3 的配制:在 500ml 去离子水中溶入醋酸钾 294.5g,用冰醋酸调整 pH 值至 5.5,用去离子水调整容积至1升。
4.常用缓冲液:
TE
pH 7.4
10mmol/LTris?Cl (pH7.4)
1mmol/L EDTA(pH8.0)
pH 7.6
10mmol/LTris?Cl (pH7.6)
1mmol/L EDTA(pH8.0)
pH 8.0
10mmol/LTris?Cl (pH8.0)
1mmol/L EDTA(pH8.0)
STE(亦称 TEN)
0.1mmol/L NaCl
1mmol/L EDTA(pH8.0)
STET
0.1mmol/L NaCl
1mmol/L EDTA(pH8.0)
5%Triton X-100
TNT
150mmol/L NaCl
0.05% Tween 20
电泳缓冲液
Tris-乙酸(TAE):50×浓贮存液(每升):242g Tris 碱
5   7.1ml 冰乙酸
100ml 0.5mmol/L EDTA(pH8.0)
使用时再稀释50倍。
Tris-磷酸(TPE):10×浓贮存液(每升):108g Tris 碱
15.5ml 85%磷酸(1.679g /ml)
40ml 0.5mmol/L EDTA(pH8.0)
使用时再稀释10倍。
Tris-硼酸(TBE):5×浓贮存液(每升):54g Tris 碱
27.5g 硼酸20ml 0.5mmol/L EDTA(pH8.0)
使用时再稀释10倍。
碱性缓冲液:1×使用液(每升):5ml10mol/L NaOH
2ml 0.5mmol/L EDTA(pH8.0)
Tris-甘氨酸:5×浓贮存液(每升):15.1g Tris 碱
94g 甘氨酸(电泳级)(pH8.3)
50ml 10%SDS(电泳级)
2×SDS 凝胶加样缓冲液
100mmol/L Tris?HCl(pH6.8)
200mmol/L 二硫苏糖醇(DTT)
4%SDS(电泳级)
0.2%溴酚蓝
20%甘油
30%丙烯酰胺:
将29g 丙烯酰胺和1gN,N’-亚甲双丙烯酰胺溶于总体积为60ml的水中,加热至37℃溶解之,补加
水至终体积为100ml。用Nalgene滤器(0.45孔径)过滤除菌查证该溶液的pH值应不大于7.0,置棕色瓶中
保存于室温。
10mol/L 乙酸铵:
把770g 乙酸铵溶解于800ml水中,加水定容至1L后过滤除菌。
1mol/LCaCl2:
在200ml纯水中(Milli-Q水或相当级别的水)溶解54gCaCl2?6H2O,用0.22滤器过滤除菌,分装成10ml小份贮存于-20℃。
2.5mol/LCaCl2:
在20ml蒸馏水中溶解13.5gCaCl2?6H2O,用0.22滤器过滤除菌,分装成1ml小份贮存于-20℃。
1mol/L 二硫苏糖醇(DTT):
用20ml0.01mol/L乙酸钠溶液(pH5.2)溶解3.09gDTT,过滤除菌后分装成1ml小份贮存于-20℃。
0.5mol/LEDTA(pH8.0):
在 800ml 水中加入 186.1g 二水乙二胺四乙酸二钠(EDTA-Na?H2O),在磁力搅拌器上剧烈搅拌,用NaOH调节溶液的pH值至8.0,然后定容至1升,分装后高压灭菌备用。
溴化乙锭(10mg/ml):
在100ml水中加入1g 溴化乙锭,磁力搅拌数小时以确保其完全溶解,然后用铝箔包裹容器或转移至棕色瓶中,保存于室温。
1mol/LMgCl2:
在800ml水中溶解203.3gMgCl2?6H2O,用水定容至1升,分装成小份并高压灭菌备用。
酚:氯仿:
把酚和氯仿等体积混合后用0.1mol/LTris?Cl(pH7.6)抽提几次以平衡这一混合物,置棕色玻璃瓶中,上面覆盖等体积的0.01mol/LTris?Cl(pH7.6)液层,保存于4℃。
磷酸缓冲盐溶液(PBS):
在800ml蒸馏水中溶解8g NaCl、0.2g KCl、1.44gNa2HPO4和0.24gKH2PO4,用HCl调节溶液的pH 值至 7.4,加水定容至 1 升,高压蒸汽灭菌 20min。保存于室温。
乙酸钾溶液(用于碱裂解):
在60ml 5mol/L乙酸钾溶液中加入11.5ml冰乙酸和28.5ml;水,即成钾浓度为3mol/L而乙酸根浓度5mol/L的溶液。
3mol/L 乙酸钠(pH5.2 和 7.0):
在800ml水中溶解408.1g 三水乙酸钠,用冰乙酸调节pH值至5.2或用稀乙酸调节pH至7.0,加水定容至1升,分装后高压灭菌。
1mol/LTris:
在800ml水中溶解121.1gTris碱,加入浓HCl调节pH至所需值。
pH HCl
7.4 70ml
7.6 60ml
8.0 42ml
应使溶液冷至室温后方可最后调定pH值,加水定容至1升,分装后高压灭菌。
Tris 缓冲盐溶液(TBS):
在800ml蒸馏水中溶解8gNaCl、0.2gKCl和3gTris碱,加入0.015酚红并用HCl调pH值至7.4,用蒸馏水定容至1升,分装后在15lbf/in2(1.34×105Pa)高压下蒸汽灭菌20分鈡,于室温保存。
5mmol/LNH4Ac 溶液:
秤取乙酸铵192.7g,加重蒸水250ml混匀,加重蒸水定容至500ml,1.1kg/cm2灭菌20min。
10mg/mlBSA(小牛血清白蛋白)溶液:
秤取100mg小牛血清白蛋白溶于10ml灭菌重蒸水中。置4℃冰箱贮存备用。
10%十二烷基硫酸钠(SDS):
在900ml水中溶解100g 电泳级SDS,加热至68℃助溶,加入几滴浓盐酸调节溶液的pH值至7.2,加入水定容至1L,分装备用。
