当前位置 > 首页 > 技术文章 > 负压的含义及其解释?
负压的含义及其解释?
浏览次数:4775 发布日期:2008-12-9  来源:http://www.weichengkj.com
负压的含义及其解释?比如说1×10-2Pa是多大的压力?
 微型真空泵、微型气泵、微型抽气泵、微型吸气泵,微型负压泵,微型抽气打气泵,常常提到“负压”。
1.负压: 就是指比常压的气压低的气体状态,也就是我们常说的“真空”。例如,用管子喝饮料时,管子里就是负压;用来挂东西的吸盘内部,也是负压。
正是因为存在这种和外界大气压之间的压力差,真空泵才能将抽气端附近的气体“吸”进来。
更专业的解释请见百度百科“负压”(http://baike.baidu.com/view/428277.htm)
2.为了表示比大气压低,通常在差值前会加个负号表示(即以标准大气压为“零位”)。如:-0.09Mpa(-90KPa)。所以也叫“相对压力”。
3.但一般真空泵的压力表示,也会用到“绝对压力”,即与理论上才存在的真正“真空”相比。因为只可能比“理论真空”高,所以数值是正值(即以“理论真空”为“零位”)。
如你提到的“1×10-2Pa”就是“绝对压力”,它表示真空泵将某个密闭容器内的气体压力,抽出来排走,使得其内部气压降低到了1×10-2Pa,那么容器内气压比外界大气压就低了:
1×10^-2Pa减去1×10^5Pa=-99999.99Pa=-99.99999Kpa=-0.09999999Mpa,
也就是非常接近“理论真空”(-0.1MPa)了。这种负压的要求一般就只有大型真空泵(那种含油、功耗大、体积大的真空泵)才能达到。
4.但大型真空泵的缺点也很明显:价格高昂、体积大、重量大、噪音高、能耗高、需要定期维护,不易移动等。有的大型真空泵必须使用真空泵油或润滑油,工作中会产生油雾,对工作介质有污染……
以上缺点在某些场合特别明显,如大型真空泵虽然真空度高,但在低真空场合反而浪费,像实验室,只是需要泵对少量气体进行气体采样、气体分析、气体循环、真空吸附、气体转移、增压、间接吸水、排水等时,用大型真空泵反而暴露出它的很多缺点。
5.这个时候用微型真空泵,粗真空(真空度较低)就可以满足,而且体积小巧、噪音低、功耗小、易于操作、便于携带、免维护、可24小时连续运转,还允许介质富含水汽。最重要的是,因为是干式、无油的,不需要真空泵油或润滑油,所以不会污染工作介质,不会干扰对介质的分析等等。而且价格相对便宜得多。
6.现在,随着微型真空泵在各个领域的广泛应用以及真空技术的提高,微型真空泵的性能也不断提升,比如有一款高负压微型真空泵VCH1028 (http://www.weichengkj.com/VCH.htm)的极限真空度甚至可以达到0.01MPa(10 KPa),即负压约-0.09Mpa;抽气速率最大可达:28L/Min;
还有能同时抽气、打气两用的微型真空泵PCF5015N(http://www.wcjx.net/PCF.htm) ,负压(-50KPa),最大输出正压(相对大气压)100KPa(约1公斤/0.1MPa)。
发布者:成都新为诚科技有限公司
联系电话:028-61678198,61331850
E-mail:xwc66711583@163.com
