泵的类型及应用指导
浏览次数:4239 发布日期:2008-7-9
泵的类型
1.注射泵:
电机驱动螺杆(导向螺杆)慢慢旋转,将注射器的活塞推入,并且将注射液推出。电机反方向旋转可以回吸液体。
优点: 工作压力高于1500psi;最高精度<0.1%;无脉冲式输送;从非常小到非常大的注射量均可精确分配; 容易消毒; 可以注射和回吸;
具有多种可以方便地编程实现的注射表:坡度; 1到10个工作通道
缺点: 输送量有限; 略微有些贵
典型应用: 向质谱仪中输送试样/标定液; 为动物精确注射药剂; 高压抽入回吸腔
2.蠕动泵:
在三个(或者四个)装在旋转臂上的辊子来将导管挤压成弧形并且向前推动注射液。通常装有三到四组辊子。
优点: 不间断输送注射液; 可消毒; 用于多通道输送时成本低; 1到16个工作通道可以注射和回吸
缺点: 低压工作,30psi或更低; 脉冲式输送; 中等精度:1到3%
典型应用: 向组织或细胞输送液体; 以平稳的流速注入或吸出; 可输注大量液体,即可以控制对动物的液体入量
3.膜式泵:
在这个示意图中红色的杆在一个电机或电磁阀的作用下进行移动。它将膜片推入并且弹力使其回缩。
优点:维护量非常低; 可以输送微粒的悬浮液;可以输送侵蚀性/腐蚀性溶液;自体加注
缺点: 单通道工作; 脉冲式输送; 中等精度:2%; 只能注射; 消毒困难
典型应用:输送高腐蚀性材料
泵的应用指导
典型应用
1、仪器传输
在容器之间准确而精确地输注液体注射泵向质谱仪中输注标本或标定液精密注射泵微量注射泵
2、药剂输送
稳定精度<1%,复现精度<0.1%,与药剂进入动物体内的输液量相同 注射泵 稳定精度<1% 并且复现精度<0.1%,与药剂进入动物体内的输液量不同 注射泵
电池供电并且具有阻塞报警 微量注射泵 精密注射泵 定时向动物输送药剂 注射泵
3、高压注射
高速、高压注入回吸腔,工作压力在30和1500PSI之间注射泵向压力在30到1500PSI的高背压容器中注入液体注射泵
4、液体混合
用于GMP标准的配药及生物科技用途的有效输送注射泵滴定溶液的精确混合微量注射泵精密注射泵带有两个独立工作并且不间断供液的通道的单一注射泵单元注射泵
PC软件控制型注射泵
5、动物饲养
同时精确饲养1到10只动物 微量注射泵 精密注射泵注射泵从容器到容器大量输送液体;蠕动泵同时非精确饲养1到16只动物蠕动泵
6、灌注向细胞或组织灌注液体
蠕动泵 在稳定抽取液体的同时灌注液体注射泵或蠕动泵高腐蚀性液体输送连续输送高腐蚀液体的单一通道膜式泵不锈钢注射泵 注射泵
7、输血泵(脉冲式,模拟心脏跳动)OEM液体处置产品及客户定制产品微量注射泵/精密注射泵/注射泵或蠕动泵
