当前位置 > 首页 > 技术文章 > 不被耗材绑定的微流控 LNP平台:攻克核酸制剂重复性难题
浏览次数:17 发布日期:2026-11-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:LNP制备,微流控芯片,包封率
1、不被耗材绑定的微流控平台到底是什么
LNP 脂质纳米颗粒制备仪,自研回文混沌流芯片,50–200nm 粒径精准调控,高包封率、低 PDI,开放兼容第三方芯片与注射器,摆脱专用耗材锁定,适合 mRNA、siRNA、pDNA 配方高通量筛选与临床前小试制备。
核酸药物研发中,不少制剂团队都遇到同一个卡点:
好不容易筛出的 LNP 配方,重复实验粒径漂移、PDI 变大;设备绑定专属芯片卡盒,耗材采购成本居高不下;鱼骨流道容易堵塞,频繁中断筛选实验;宝贵的 mRNA 原料,因为包封不稳定而大量损耗。这些工艺上的不确定性,直接拖慢细胞转染、动物活体成像、药效评价等下游实验进度。
二、重新定义早期LNP配方筛选的微流控方案
LNP 脂质纳米颗粒制备仪,以可控混沌流 + 自研回文结构微流控芯片为核心,重新定义早期 LNP 配方筛选的微流控方案:
不同于市面上主流鱼骨型流道,回文对称流道设计让脂相、水相流体在芯片内持续分流、折叠、重组,在毫秒区间形成稳定混沌混合场,两相混合均匀性更强,抗堵塞能力显著提升,为稳定的粒径控制、优秀的批间一致性打下基础。
设备支持三通道独立流体调控,流速配比自由组合,流速控制精度<2%,LNP 粒径在 50–200 nm 连续可调,粒径精度可达 ±20 nm,覆盖绝大多数 mRNA、siRNA、pDNA 载体研发的目标粒径区间。稳定>95% 的核酸包封率,最大限度保护珍贵核酸原料,降低研发耗材成本;产物单分散度 PDI<0.2,批内、批间数据稳定可复现,减少配方筛选中的无关变量干扰。
开放生态,是浑沌系列区别于同类设备的核心亮点。整机不锁定专属芯片、专用卡盒,兼容第三方微流控芯片,适配多品牌注射器。研发人员可以自由切换不同流道结构芯片,横向对比不同微流控混合机理,灵活开展对照实验,不必被单一耗材体系束缚,长期使用成本更可控,非常适合需要大量配方迭代的 CRO、高校课题组与创新药企研发实验室。
高通量筛选能力适配早期大规模配方摸索:单次制备仅需 10–60 秒,单通道可实现单日上百组配方筛选,把原本漫长的配方迭代周期大幅压缩。整机集成触控操作终端,无需外接电脑,配方参数一键保存、随时调取;内置审计追踪功能,满足研发数据完整性合规要求,适配规范化临床前研发管理。
从配方初筛、条件优化,到产出可直接用于动物体内递送的 LNP 样品,浑沌 LNP 制备仪兼顾混合稳定性、粒径精度、使用灵活性,为核酸递送载体研发提供稳定可靠的国产微流控工具。
三、产品核心参数
参数 规格 参数 规格
LNP粒径范围 50-200nm 粒径精度 ±20nm
核酸包封率 >95% 单分散度(PDI) <0.2
总流速 0~40ml/min 流速控制精度 <2%
注射器规格 1-20ml 样本合成量 0-50ml
控制通道 3通道 芯片结构 回文结构
单次运行时间 10-60秒 数据合规 支持
4、性能表现
4.1 LNP的不同粒径
图1:制备出LNP的不同粒径
4.2 活体成像图
图2:LNP注射小鼠后,活体成像图
如果您正在开展核酸递送载体开发、LNP 配方筛选工作,这一定是您最好的选择。
发布者:上海智矩未来生命科技有限责任公司
联系电话:021-68771599
E-mail:37585779@qq.com
