当前位置 > 首页 > 技术文章 > 拉曼光谱十二种核心研究手段解析(下)
拉曼光谱十二种核心研究手段解析(下)
浏览次数:16 发布日期:2026-11-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:拉曼光谱;SERDS;CARS
拉曼光谱技术凭借高灵敏度、无损检测优势,已成为材料科学、生物医药、环境监测等领域的 “核心分析工具”,但 SERS、SRS 等专业术语常让新手望而却步。作为深耕光谱技术多年的行业标杆,昊量讲堂整合自身技术沉淀与实战经验,推出拉曼技术速通攻略 —— 用通俗语言拆解核心术语帮助新手快速掌握实用研究手段。继拉曼技术快通攻略上之后,我们推出了下继续介绍拉曼相关的核心研究手段。
一.位移激发拉曼差谱(SERDS):荧光背景的 “精准减法降噪术”
SERDS 技术的核心是用 “光谱减法” 破解荧光干扰难题,完美弥补共振拉曼等技术的荧光背景痛点。其原理通俗来说就是 “同物异光,减法去噪”:通过两台波长差异ji小(0.5-1nm)的激光器交替激发样品,获取两组拉曼光谱 —— 拉曼信号会随激发波长同步轻微偏移,而荧光信号在小波长范围内保持稳定,对两组光谱进行差分运算后,荧光背景与杂散光等系统性噪声会被大幅抵消,纯净的拉曼信号就能清晰凸显。
SERDS 技术目前已广泛应用于生物组织切片分析、有机染料成分鉴定、强荧光药物纯度检测等场景,让传统拉曼无法胜任的强荧光样品分析变得简单高效。
二.相干反斯托克斯拉曼光谱(CARS):活体成像的 “相干光快速捕捉技术”
CARS 打破了普通拉曼 “非相干信号弱、成像慢” 的局限,凭借 “相干驱动” 特性实现高强度、高方向性信号输出,专为快速动态成像设计。技术实现有两种核心路径:一是采用双脉冲激光源激发,二是将单束激光拆分為光程不同的两束脉冲激光,当两束激光照射样品后,产生的反斯托克斯信号与共振斯托克斯信号达到相位匹配时,会形成强增益的 CARS 信号,信号强度与成像速度远超传统拉曼。
该技术目前已成功应用于细胞内脂质分布监测、活体组织代谢过程追踪等生命科学研究场景,为科研机构提供高分辨率、快速响应的无标记成像解决方案,相关设备已通过多家高校生物实验室的验证。
三.太赫兹拉曼光谱(THz Raman):晶格振动的 “低频细微探测仪”
又称低频拉曼光谱,其核心优势是聚焦普通拉曼忽略的太赫兹低频区域(小斯托克斯位移),捕捉晶体晶格的外部振动信号(如晶格伸缩、弯曲)。要实现这一目标,必须突破两大技术难点:一是需要高频率稳定性的激光源保证信号精度,二是依赖基于体布拉格光栅(VBG)的高精度陷波滤波器过滤激发光干扰,才能捕捉到微弱的低频振动信号。
这种技术主要应用于半导体晶体纯度检测、药物晶型结构分析、无机晶体材料缺陷表征等场景,成为材料科学领域研究晶体结构完整性的核心工具,为多家半导体制造企业与制药研发机构服务。
四.傅里叶变换拉曼光谱(FT-Raman):高分子分析的 “干涉仪精准解码技术”
其核心设备是迈克尔逊干涉仪,通过 “干涉信号 - 傅里叶变换” 的逻辑实现光谱解析:干涉仪包含两个反射臂,其中一个反射臂可动态调整长度,拉曼散射光进入干涉仪后,经两个反射臂反射形成干涉信号,再通过傅里叶变换将干涉信号转换为标准拉曼光谱。FT-Raman 的显著优势是光谱分辨率高、信号采集稳定,且常用近红外激光激发,能有效抑制荧光干扰,尤其适合高分子材料分析。
主要应用于塑料、橡胶、纤维等高分子材料的成分定性、结构表征场景,并且会成为化工企业与材料研发机构的常规分析工具,支持标准化检测与定制化分析双重需求。
五.偏振拉曼光谱(PRS):分子取向的 “空间结构解码技术”
偏振拉曼光谱(PRS)是利用 “光的偏振特性 + 分子振动各向异性”,突破常规拉曼 “只识成分、不识结构” 的局限。技术实现无需复杂制样:用线偏振激光激发样品,通过偏振器检测不同偏振方向的拉曼散射光,由于分子振动模式具有空间方向性,仅当振动方向与入射光偏振方向匹配时才会产生强信号,通过分析不同偏振角度的信号强度与偏振度,即可精准解析分子空间排布规律。主要应用于石墨烯 / 碳纤维取向分布检测、蛋白质分子二级结构分析、半导体晶体晶格完整性鉴定、地质矿物定向性识别等场景,成为科研机构与企业解析分子空间结构的核心工具,相关定制化方案已适配不同行业的检测需求。
买拉曼来上海昊量,全自动,多模块,一台满足您的科研需求!
Nanobase公司简介
Nanobase是Openbase group的子公司,一直在开发和提供基于纳米光学工程的精密分析系统,拉曼光谱系统,光电流成像系统,荧光寿命检测系统和半导体行业相关测试设备。共聚焦拉曼光谱仪的性能和质量得到了众多客户的认可,在韩国占有超过70%的市场,从14年进入中国市场以来,已经在华中科技大学,南开大学, 哈尔滨工业大学,西北⼯业⼤学,北京航空航天大学等15个客户中得到认可。
昊量光电作为Nanobase的独代,秉持“专业来自专注,专注成就未来”的理念,会努力做好产品销售和技术支持,满足中国市场的需求。
自动高精度共聚焦拉曼系统AutoRAM-C系列支持多达三种可见激光(457、532、633 nm),是一款快速、准确且易分析易使用的全自动共焦拉曼系统。该系统采用 SMART™ Mapping 技术,实现激光控制、光学滤光片切换、光栅调整和自动对焦的全面自动化,从而提升效率和重复性。该系统支持原位光电流测量和电池循环测试,并可与AUT-photocurrent和spectrum软件无缝集成,实现实时结构和电学分析。AutoRAM-C系列适用于材料科学、半导体及能源研究领域,可在紧凑型智能平台上提供高性能拉曼光谱分析。
经典应用案例:
详细参数
想深入探索拉曼光谱的奥秘,开启材料分析新旅程?选择昊量光电,让专业为你的科研和工业应用保驾护航!快来加入我们,一起解锁拉曼光谱的无限可能!
参考文献
[1] 李双,张立福,黄长平。移频激发差分拉曼光谱 (SERDS) 技术研究进展 [J]. 光谱学与光谱分析,2024,44 (06):1681‑1688.(SERDS 荧光降噪原理与应用)
[2] 周前,袁景和,周卫,等。相干反斯托克斯拉曼散射 (CARS) 显微成像及其生物医学应用 [J]. 电子显微学报,2015,34 (03):261‑271.(CARS 活体无标记成像)维普期刊
[3] 王方,赵金涛,陈善俊。偏振拉曼光谱 (PRS) 技术及在各向异性材料中的应用 [J]. 光散射学报,2023,35 (02):145‑154.(偏振拉曼解析分子取向)
[4] 刘凯,徐怡庄,吴瑾光。傅里叶变换拉曼光谱 (FT‑Raman) 与太赫兹拉曼技术发展综述 [J]. 分析测试学报,2022,41 (08):1121‑1130.(FT‑Raman、THz‑Raman 晶体低频振动检测)
[5] Potma E O, Xie X S.Coherent anti‑Stokes Raman scattering microscopy for chemical imaging of biological systems [J].Chemical Reviews,2008,108 (9):4254‑4278.(外文综述,相干拉曼技术)
上海昊量光电作为国内专业的光电设备代理商,是nanobase系列产品的官方代理商,对于任何产品有兴趣或者有任何问题,都欢迎通过电话、电子邮件或者微信与我们联系。
如果您对全自动共聚焦拉曼感兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页:
https://www.auniontech.com/details-2659.html
欢迎继续关注上海昊量光电的各大媒体平台,我们将不定期推出各种产品介绍与技术新闻
欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司凭借强大的本地化销售网络与专业技术支持团队,长期服务于国内数以万计工业及科研客户,涵盖半导体、生物医疗、量子科技、精密制造、生物显微、物联传感、材料加工、光通讯等前沿领域。
昊量光电拥有的专家级的软硬件开发团队及丰富的行业应用经验,可提供:
✅ 全天候售后技术支持——快速响应,确保设备稳定运行;
✅ 定制化解决方案——从售前咨询到安装,培训,系统集成等,满足多样化需求;
✅ 客户高度认可——服务案例覆盖众多头部企业及高端科研机构,客户满意度持续居前列。
发布者:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
