当前位置 > 首页 > 技术文章 > 拉曼光谱十二种核心研究手段解析(上)
拉曼光谱十二种核心研究手段解析(上)
浏览次数:9 发布日期:2026-11-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:拉曼光谱;表面增强;生物成像
拉曼光谱技术凭借高灵敏度、无损检测优势,已成为材料科学、生物医药、环境监测等领域的 “核心分析工具”,但 SERS、SRS 等专业术语常让新手望而却步。作为深耕光谱技术多年的行业标杆,昊量讲堂整合自身技术沉淀与实战经验,推出拉曼技术速通攻略 —— 用通俗语言拆解核心术语帮助新手快速掌握实用研究手段。
一、表面增强拉曼光谱(SERS):痕量检测的 “千万倍信号放大器”
拉曼散射效应非常弱,其散射光强度约为入射光强度的10-6~10-9,极大地限制了拉曼光谱的应用和发展 。1974年Fleischmann等人发现吸附在粗糙金银表面的tt旋分子的拉曼信号强度得到很大程度的提高,同时信号强度随着电极所加电位的变化而变化。 1977 年,Jeanmaire 与 Van Duyne , Albrecht 与 Creighton等人经过系统的实验研究和理论计算,将这种与银、金、铜等粗糙表面相关的增强效应称为表面增强拉曼散射(Surface enhanced Raman scattering, SERS)效应,对应的光谱称为表面增强拉曼光谱。随后,人们在其它粗糙表面也观察到SERS现象。SERS技术迅速发展,在分析科学、表面科学以及生物科学等领域得到广泛应用,成长为一种非常强大的分析工具。
表面增强拉曼光谱(SERS)的核心优势的是解决普通拉曼信号微弱的痛点。通过优化金属基底(金、银纳米结构)设计,让待检测微量分子与基底结合后,经激光激发产生 “局域表面等离子体共振”,形成强局部电磁场,将拉曼信号放大千万倍(10¹⁰倍),就可以让原本 “隐身” 的痕量物质清晰可测。
图为Fe电极上的表面增强拉曼信号
市面上已经有这种 SERS 定制化设备与探针,并且广泛应用于环境监测(水中重金属、空气中有害气体痕量检测)、生物医药(癌细胞早期筛查生物探针)等场景,凭借高灵敏度、高稳定性,成为多家科研机构与企业的shou选分析工具。
二、受激拉曼光谱(SRS):生物成像的 “精准无噪增强技术”
受激拉曼散射(Stimulated Raman scattering,SRS)是一种非线性光学效应,表现为高强度激光与物质分子作用产生具有受激发射性质的拉曼散射光,和普通拉曼散射的“自发”特性不同,SRS需要引入第二个光子,角频率为ωₛ的斯托克斯光子,通过这个光子“刺激”物质分子发生特定的能级跃迁。当两个光子的频率差恰好匹配物质分子的某一振动或转动能级差时,拉曼信号会发生共振增强。
这种SRS 成像系统,主打 “精准性” 与 “低噪声”,能特异性识别目标分子,减少无关信号干扰,目前已成功应用于生物组织深层成像(如活体组织分子代谢过程监测),为生命科学研究提供高分辨率、无损伤的分析方案,相关设备已通过多家三甲医院与科研院校的验证。
三、表面增强共振拉曼光谱(SERRS):生物大分子的 “双重增强检测方案”
表面增强共振拉曼光谱(SERRS)是 “表面增强 + 共振增强” 的强强联合:通过电极表面粗化处理获得的高灵敏度光谱,其信号强度比普通拉曼光谱高10⁴-10⁷倍;当具有共振拉曼效应的分子吸附在粗化电极表面时,会进一步增强10²-10³倍。该技术结合表面增强效应与共振效应,信号强度较普通拉曼光谱提升达10⁴-10⁷倍,共振效应可再增强10²-10³倍。
这种SERRS 分析系统主要针对生物医药领域,尤其适合极低浓度生物大分子(蛋白质、核酸)检测,解决了传统技术难以捕捉微量生物样本信号的难题。目前该系统已应用于抗体检测、基因测序等场景,助力科研机构提升微量分析效率,相关技术成果已落地多项产学研合作项目。
四、尖端增强拉曼光谱(TERS):纳米材料的 “突破衍射极限表征利器”
尖端增强拉曼光谱(TERS)的核心突破是打破普通光学显微镜的 “衍射极限”—— 通过原子级锋利的镀金探针,将激光聚焦于探针与样品的接触点,形成高度局限的表面等离子体,通过探针尖端局域等离子体共振效应不仅增强拉曼信号,还能让检测空间分辨率达到 10 纳米以下,实现纳米级精准表征。
TERS 纳米表征系统,主要应用于应用于表面科学和纳米材料研究。通过优化探针设计与激光聚焦技术,解决了传统 TERS 设备设置复杂、检测范围有限的问题,为纳米材料科研与产业化提供了高效、精准的分析工具,目前已服务多家半导体与新材料企业。
五、时间门控拉曼(Timegate):荧光抑制的 “生物工艺革新利器”
时间门控拉曼是利用拉曼信号与荧光信号的 “到达时间差”:拉曼信号寿命极短(皮秒级),而荧光信号寿命较长(纳秒级)。通过脉冲激光激发样品后,启动超快开关探测器(cmos SPAD 探测器),仅在拉曼信号到达的 “极短时间窗口” 内开启探测 “快门”,直接物理抑制荧光信号,而非事后算法剔除,从根源上解决荧光干扰问题。主要应用在生物制药、细胞培养等强荧光场景的分析环境中。
时间门控拉曼光谱及其对三星堆象牙的分析
六、空间偏移拉曼光谱(SORS):无损检测的 “穿透阻隔分析技术”
空间偏移拉曼光谱(SORS)的巧妙设计,让 “不拆包装测成分” 成为现实:将信号采集点与激光照射点进行空间偏移,激光穿透容器(药瓶、食品包装)后与内部样品作用,偏移采集点捕捉样品信号,再通过数据算法剔除容器干扰,精准获取内部成分信息。
这种 SORS 无损检测系统,已广泛应用于药品质量检测(无需开瓶检测药片成分)、食品安全筛查(穿透包装检测添加剂)等场景。该设备凭借快速检测、无损环保的优势,成为药品监管部门与食品企业的常用设备,相关定制化方案已适配不同行业的检测需求。
七、共振拉曼光谱(RRS):弱荧光样品的 “波长匹配信号增强技术”
共振拉曼光谱(RRS)的核心原理是 “波长精准匹配”—— 选择与待检测物质吸收带重叠的激光波长,让分子吸收能量后处于共振激发状态,拉曼信号增强 100 倍至 100 万倍(10²-10⁶倍)。需注意的是,该技术会同步增强荧光背景,因此更适合弱荧光样品分析。
目前该技术主要应用于颜料结构表征、无机材料成分分析等场景,帮助科研机构与企业提升样品分析的准确性与效率,相关设备已实现标准化量产与快速交付。
买拉曼来上海昊量,全自动,多模块,一台满足您的科研需求!
Nanobase公司简介
Nanobase是Openbase group的子公司,一直在开发和提供基于纳米光学工程的精密分析系统,拉曼光谱系统,光电流成像系统,荧光寿命检测系统和半导体行业相关测试设备。共聚焦拉曼光谱仪的性能和质量得到了众多客户的认可,在韩国占有超过70%的市场,从14年进入中国市场以来,已经在华中科技大学,南开大学, 哈尔滨工业大学,西北⼯业⼤学,北京航空航天大学等15个客户中得到认可。
昊量光电作为Nanobase的独代,秉持“专业来自专注,专注成就未来”的理念,会努力做好产品销售和技术支持,满足中国市场的需求。
自动高精度共聚焦拉曼系统AutoRAM-C系列支持多达三种可见激光(457、532、633 nm),是一款快速、准确且易分析易使用的全自动共焦拉曼系统。该系统采用 SMART™ Mapping 技术,实现激光控制、光学滤光片切换、光栅调整和自动对焦的全面自动化,从而提升效率和重复性。该系统支持原位光电流测量和电池循环测试,并可与AUT-photocurrent和spectrum软件无缝集成,实现实时结构和电学分析。AutoRAM-C系列适用于材料科学、半导体及能源研究领域,可在紧凑型智能平台上提供高性能拉曼光谱分析。
经典应用案例:
详细参数
想深入探索拉曼光谱的奥秘,开启材料分析新旅程?选择昊量光电,让专业为你的科研和工业应用保驾护航!快来加入我们,一起解锁拉曼光谱的无限可能!
参考文献
[1] 高振,赵春江,杨桂燕,等。典型拉曼光谱技术及其在农业检测中应用研究进展 [J]. 光谱学与光谱分析,2024,44 (04):989‑998.(多种拉曼技术综述,含 SERS、TERS、SORS、RRS)
[2] 任斌,李剑锋,吴德印,等。表面增强拉曼光谱 (SERS) 50 年:理论、应用与展望 [J]. 光散射学报,2025,37 (03):357‑514.(SERS、SERRS、TERS 原理与发展)光散射学报
[3] 陈晨,王浩宇,刘智明。受激拉曼散射 (SRS) 显微成像技术及其生物医学应用进展 [J]. 中国细胞生物学学报,2023,45 (07):1345‑1356.(SRS 生物成像)中国细胞生...
[4] 周明辉,李彬。时间门控与空间偏移拉曼光谱技术及无损检测应用 [J]. 分析仪器,2022 (06):1‑7.(Timegate、SORS 技术)
[5] Langer J, Aberasturi D J, Aizpurua J,et al.Present and Future of Surface‑Enhanced Raman Scattering [J].ACS Nano,2024,18 (32):20889‑20940.(外文综述,覆盖多种增强拉曼技术)
上海昊量光电作为国内专业的光电设备代理商,是nanobase系列产品的官方代理商,对于任何产品有兴趣或者有任何问题,都欢迎通过电话、电子邮件或者微信与我们联系。
如果您对全自动共聚焦拉曼感兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页:
https://www.auniontech.com/details-2659.html
欢迎继续关注上海昊量光电的各大媒体平台,我们将不定期推出各种产品介绍与技术新闻
欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司凭借强大的本地化销售网络与专业技术支持团队,长期服务于国内数以万计工业及科研客户,涵盖半导体、生物医疗、量子科技、精密制造、生物显微、物联传感、材料加工、光通讯等前沿领域。
发布者:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
