做核酸定量的人,几乎都卡在同一个地方:三个缩写长得像,报价差好几倍,师兄说"用 qPCR 就行",文献里却全是 ddPCR,还有人把 RT-PCR 当成"实时定量"写进了方法部分。
这篇文章只解决一个问题——你手里的样本、你要回答的问题,到底该交给哪一种定量方法。
全文分七部分:先把三个名字拆清楚 → 三者分别怎么"数"分子 → 六维对比表 → 六个高频坑 → 一套可直接照做的选型流程 → 试剂与耗材的一点说明 → 结论怎么写。
qPCR:quantitative real-time PCR,实时荧光定量 PCR
RT-PCR:reverse transcription PCR,反转录 PCR
RT-qPCR:反转录 + 实时荧光定量,用于 RNA 定量
Cq:定量循环数,用来统一各厂家叫法不同的 Ct、Cp、TOP
也就是说,规范写法里,RT-PCR 只表示"把 RNA 反转录成 cDNA 再扩增",它本身甚至不要求用荧光,终点跑胶也算。
一句话记住这个关系:
RT 管的是"模板从哪来",q 管的是"信号怎么读",dd 管的是"分子怎么数"。三者根本不在同一个维度上。
1.2 一张表把五个名字对齐
| 缩写 | 全称 | 解决什么问题 | 信号怎么读 |
| RT-PCR | 反转录 PCR | RNA → cDNA,让 RNA 能被扩增 | 多为终点法(电泳),也可接定量 |
| qPCR | 实时荧光定量 PCR | DNA / cDNA 的相对或绝对定量 | 每个循环读一次荧光,得 Cq |
| RT-qPCR | 反转录 + qPCR | 基因表达、RNA 病毒载量 | 先反转录,再实时荧光 |
| ddPCR | 微滴式数字 PCR | 无需标品的拷贝数计数 | 终点看微滴亮 / 不亮 |
| RT-ddPCR | 反转录 + ddPCR | RNA 的绝对拷贝数 | 先反转录,再分区计数 |
相对定量:用内参基因归一化,算 2^−ΔΔCt,回答"处理组比对照组高几倍"
绝对定量:必须先用已知浓度标准品做标准曲线,再把未知样本的 Cq 代回去
−RT 对照(不加反转录酶):有信号就说明有 gDNA 残留,靶标 Cq 不能代表 mRNA 水平
引物跨外显子连接处设计,或对样本做 DNase 处理,压低基因组 DNA 背景
同批反转录、同一定量输入,否则组间差异可能只是反转录效率的差异
参考上一篇聊 Ct 判读时说的那句:先证明"链路是通的",再讨论"靶标有多少"。
2.3 ddPCR:把一份样本拆成约两万个小反应
ddPCR 换了一条完全不同的思路——不测"多快到",只数"有没有"。
流程三步:
第一步,分区。 把约 20 µL 反应体系用油包水微流控技术,分割成约 20,000 个纳升级微滴,靶分子随机落进各个微滴,多数微滴含 0 或 1 个拷贝。
第二步,终点扩增。 微滴在普通 PCR 仪上完成热循环,含靶分子的发荧光(记为 1),不含的不发(记为 0)。
第三步,泊松校正。 统计阳性微滴数 k 和总微滴数 n,用 λ = −ln(1 − k/n) 校正"两个模板挤进同一滴"的概率,直接换算成起始拷贝数浓度。
由此带来两个结构性优势:
不需要标准曲线,也就绕开了标准品定值、标曲效率带来的误差链
对扩增效率与抑制物更宽容,因为判据是终点的"有 / 无",不是反应速率
但有一个硬边界必须记住:
注意
分区数决定定量上限。样本浓度太高时所有微滴都呈阳性,没有阴性微滴可供计算,泊松公式直接失效。高浓度样本上 ddPCR 之前,必须先估浓度、做预稀释。
| 维度 | qPCR / RT-qPCR | ddPCR / RT-ddPCR |
| 定量方式 | 相对定量为主;绝对定量需标准曲线与标准品 | 无需标曲,直接给绝对拷贝数 |
| 信号类型 | 实时连续荧光 → Cq(模拟信号) | 终点阴 / 阳计数 + 泊松校正(数字信号) |
| 动态范围 | 约 6–8 个数量级 | 约 4–5 个数量级,受分区数限制,高浓度需稀释 |
| 低丰度 / 稀有变异 | 常规区间够用;稀有突变一般落在 1%–5% 量级(视体系设计) | 优势明显,文献报道可达 0.1% 甚至更低(视体系设计) |
| 抗抑制剂能力 | 较弱,抑制会推后 Cq 并低估浓度 | 较强,分区稀释抑制物 + 终点二值判定 |
| 通量与速度 | 96 / 384 孔,成熟自动化,可一小时内完成 | 分区与读取多一步,常见 16–96 反应 / 轮 |
| 单样本成本 | 较低,仪器普及、试剂通用 | 较高,专用分区耗材与平台配套试剂 |
| 报告规范 | MIQE | dMIQE(需报告分区数 / 体积、阳性比例、泊松校正与阈值处理) |
qPCR 侧:标准品制备与定值、每板标曲占位、低丰度样本加复孔、受抑制后的重跑
ddPCR 侧:分区耗材、平台配套试剂、高浓度样本的预稀释与浓度预估
两侧共同:人工、仪器机时、方法学验证的时间
难样本上,前两项会把差距明显压小,有时甚至反转。
判断标准不是"哪个单孔便宜",而是"哪个能少重跑几板就把结论定下来"。
04 / 六个最容易踩的坑
坑 1:用 RT-PCR 指代实时定量 PCR。 方法部分写全称,别让审稿人猜你有没有做反转录。
坑 2:拿 qPCR 直接测 RNA。 漏了反转录,或忘了 −RT 对照,gDNA 残留会伪装成一个稳定的"晚 Ct"。这两个对照解决的是不同问题,缺一不可。
坑 3:把 Cq 跨平台、跨批次直接横向比较。 阈值、扩增效率、试剂批号、仪器换了都要重建基线。没有校准就没有可比性。
坑 4:ddPCR 直接上高浓度原液。 全阳性饱和,泊松计算失效,拿到的是无效数据。上机前先估浓度、稀释到合适区间。
坑 5:以为 ddPCR 不用管引物特异性。 非特异扩增和引物二聚体照样制造假阳性,还会模糊阴阳分界。介于两者之间的 "rain" 微滴如何设阈,要按 dMIQE 说明写清楚。
坑 6:标曲只盯 R²。 R² > 0.99 不代表准,还要看斜率对应的扩增效率是否在 90%–110%(约 −3.6 ~ −3.1)。效率不合格的标曲,算出来的浓度没有解释价值。
05 / 一套可以直接照做的选型流程
Step 1|先定模板类型。 RNA → 必须带 RT(RT-qPCR 或 RT-ddPCR);DNA / cDNA → 不需要这一步。
Step 2|再定你要的答案。 只要"组间差多少倍" → qPCR 相对定量;要"每微升多少拷贝"、且没有可信标准品 → ddPCR。
Step 3|看靶标丰度。 中高丰度、样本干净 → qPCR 够用;低拷贝、Cq 常落在 30 以后、复孔开始出现 Undetermined → 认真考虑 ddPCR。
Step 4|看样本基质。 血液、粪便、土壤、组织,或有胍盐 / 乙醇 / 肝素 / 腐殖酸残留风险 → ddPCR 的抗抑制优势更值钱;也可以先优化提取流程,成本更低。
Step 5|看浓度跨度与通量。 一批样本跨好几个数量级、每天几十上百样 → qPCR;样本不多但每个都要绝对拷贝数 → ddPCR。
Step 6|算总账。 把标品、复孔、重跑、稀释、人工都算进去;偶尔才做一次,走共享平台或送测往往比自购仪器更划算。
Step 7|按规范报告。 qPCR 依 MIQE,ddPCR 依 dMIQE,写清 LOD、扩增效率、对照设置、分区数与阈值处理。
一句话原则:不是"哪个技术更先进",而是"哪一个测量结果值得写进结论"。
对号入座:建议选 qPCR / RT-qPCR
对号入座:建议选 ddPCR / RT-ddPCR
多数实验室的真实答案是"搭配用"
06 / 关于试剂与耗材的一点说明
前面那些坑,落到日常操作上,往往不是"原理没懂",而是上游和体系不给力。
核酸提取残留的胍盐、乙醇与蛋白,会同时拖累 qPCR 的 Cq 和 ddPCR 的阴阳分界;反转录效率波动与 gDNA 残留,会让 RT-qPCR 的 Ct 失去解释价值;引物二聚体与背景荧光,则容易在低拷贝区间把"信号弱"放大成"结果不可信";而 ddPCR 的微滴生成耗材、探针体系的一致性,直接影响分区质量与 rain 比例。
上海康朗生物科技有限公司围绕这几类核酸定量实验,可提供从核酸提取到 qPCR / 反转录相关试剂,以及 ddPCR 相关试剂与配套耗材的相应产品,配合不同平台的实验方案做配套选择。我们更愿意把这件事说成"把上游与体系的不确定性尽量压低":
需要说清楚的是:试剂能改善的是信噪比、稳定性和操作一致性,它不会把不存在的模板变成阳性,也不会替你决定该用哪一种方法。 前面那套选型逻辑——先定模板、再定答案、看丰度与基质、算总账——依然是结论的地基。
如果需要按自己的样本类型梳理配套方案,也欢迎在后台留言交流。
相关产品仅供科研使用,不用于临床诊断。实验参数请以产品说明书为准。
