当前位置 > 首页 > 技术文章 > qPCR vs RT-PCR vs ddPCR:三种定量方法的选择
浏览次数:23 发布日期:2026-11-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
做核酸定量的人,几乎都卡在同一个地方:三个缩写长得像,报价差好几倍,师兄说"用 qPCR 就行",文献里却全是 ddPCR,还有人把 RT-PCR 当成"实时定量"写进了方法部分。
这篇文章只解决一个问题——你手里的样本、你要回答的问题,到底该交给哪一种定量方法。
全文分七部分:先把三个名字拆清楚 → 三者分别怎么"数"分子 → 六维对比表 → 六个高频坑 → 一套可直接照做的选型流程 → 试剂与耗材的一点说明 → 结论怎么写。
01 / 先把三个名字拆清楚
1.1 RT-PCR 里的 "RT",不是 "Real Time"
这是全文最该先说的一点,也是文献和采购单里最常出错的一点。
RT 是 Reverse Transcription(反转录)的缩写,不是 Real-Time(实时)。
MIQE 指南(Bustin 等,2009)为了终止这种混乱,专门给了一套命名建议:
  • qPCR:quantitative real-time PCR,实时荧光定量 PCR
  • RT-PCR:reverse transcription PCR,反转录 PCR
  • RT-qPCR:反转录 + 实时荧光定量,用于 RNA 定量
  • Cq:定量循环数,用来统一各厂家叫法不同的 Ct、Cp、TOP
也就是说,规范写法里,RT-PCR 只表示"把 RNA 反转录成 cDNA 再扩增",它本身甚至不要求用荧光,终点跑胶也算。
一句话记住这个关系:
RT 管的是"模板从哪来",q 管的是"信号怎么读",dd 管的是"分子怎么数"。三者根本不在同一个维度上。
1.2 一张表把五个名字对齐
缩写 全称 解决什么问题 信号怎么读
RT-PCR 反转录 PCR RNA → cDNA,让 RNA 能被扩增 多为终点法(电泳),也可接定量
qPCR 实时荧光定量 PCR DNA / cDNA 的相对或绝对定量 每个循环读一次荧光,得 Cq
RT-qPCR 反转录 + qPCR 基因表达、RNA 病毒载量 先反转录,再实时荧光
ddPCR 微滴式数字 PCR 无需标品的拷贝数计数 终点看微滴亮 / 不亮
RT-ddPCR 反转录 + ddPCR RNA 的绝对拷贝数 先反转录,再分区计数
1.3 为什么这个混淆会真的害人
不是文字洁癖,是三个很具体的后果。
采购会买错。 把"反转录试剂盒"当成"实时定量试剂"下单,回来发现缺一步。
复现会走偏。 文献方法部分只写 "RT-PCR was performed to quantify…",你无法判断它到底有没有做反转录、有没有实时监测荧光。
报告会串味。 把 Ct 值当成拷贝数写进结果,或者把 ddPCR 的 copies/µL 和 qPCR 的 2^−ΔΔCt 放在同一张图里比较。
02 / 三者到底怎么"数"分子
2.1 qPCR:看"多早"越过阈值
qPCR 在每个循环读一次荧光,记录荧光第一次越过设定阈值的循环数,也就是 Cq(习惯上仍叫 Ct)。
起始模板越多,越早越过阈值,Cq 越小。在接近理想扩增效率(E ≈ 1)时,模板每稀释 10 倍,Cq 约增加 3.32 个循环。
定量的两条路:
  • 相对定量:用内参基因归一化,算 2^−ΔΔCt,回答"处理组比对照组高几倍"
  • 绝对定量:必须先用已知浓度标准品做标准曲线,再把未知样本的 Cq 代回去
qPCR 的定量是"比"出来的,不是"数"出来的。
这句话决定了它最大的软肋:它高度依赖扩增效率。有技术综述给过一个直观的量级——反应效率只要差 5%,经过 30 个循环放大,结果可以差到 2 倍以上。所以标曲的 R² 好看不等于准,还得看斜率对应的效率是否落在 90%–110%。
2.2 RT-PCR / RT-qPCR:多出来的那一步,恰恰最容易出问题
RNA 不能直接当 PCR 模板,必须先由反转录酶合成 cDNA。
所以 RT-qPCR 的完整链路是:RNA 质量 → 反转录 → cDNA → qPCR。
关键判断在这里:
RT-qPCR 的误差,常常不在 qPCR 那一步,而在反转录那一步。
三个必须做的动作:
  • −RT 对照(不加反转录酶):有信号就说明有 gDNA 残留,靶标 Cq 不能代表 mRNA 水平
  • 引物跨外显子连接处设计,或对样本做 DNase 处理,压低基因组 DNA 背景
  • 同批反转录、同一定量输入,否则组间差异可能只是反转录效率的差异
参考上一篇聊 Ct 判读时说的那句:先证明"链路是通的",再讨论"靶标有多少"。
2.3 ddPCR:把一份样本拆成约两万个小反应
ddPCR 换了一条完全不同的思路——不测"多快到",只数"有没有"。
流程三步:
第一步,分区。 把约 20 µL 反应体系用油包水微流控技术,分割成约 20,000 个纳升级微滴,靶分子随机落进各个微滴,多数微滴含 0 或 1 个拷贝。
第二步,终点扩增。 微滴在普通 PCR 仪上完成热循环,含靶分子的发荧光(记为 1),不含的不发(记为 0)。
第三步,泊松校正。 统计阳性微滴数 k 和总微滴数 n,用 λ = −ln(1 − k/n) 校正"两个模板挤进同一滴"的概率,直接换算成起始拷贝数浓度。
由此带来两个结构性优势:
  • 不需要标准曲线,也就绕开了标准品定值、标曲效率带来的误差链
  • 对扩增效率与抑制物更宽容,因为判据是终点的"有 / 无",不是反应速率
但有一个硬边界必须记住:
注意
分区数决定定量上限。样本浓度太高时所有微滴都呈阳性,没有阴性微滴可供计算,泊松公式直接失效。高浓度样本上 ddPCR 之前,必须先估浓度、做预稀释。
03 / 六维对比:把差异摆在同一张表上
维度 qPCR / RT-qPCR ddPCR / RT-ddPCR
定量方式 相对定量为主;绝对定量需标准曲线与标准品 无需标曲,直接给绝对拷贝数
信号类型 实时连续荧光 → Cq(模拟信号) 终点阴 / 阳计数 + 泊松校正(数字信号)
动态范围 约 6–8 个数量级 约 4–5 个数量级,受分区数限制,高浓度需稀释
低丰度 / 稀有变异 常规区间够用;稀有突变一般落在 1%–5% 量级(视体系设计) 优势明显,文献报道可达 0.1% 甚至更低(视体系设计)
抗抑制剂能力 较弱,抑制会推后 Cq 并低估浓度 较强,分区稀释抑制物 + 终点二值判定
通量与速度 96 / 384 孔,成熟自动化,可一小时内完成 分区与读取多一步,常见 16–96 反应 / 轮
单样本成本 较低,仪器普及、试剂通用 较高,专用分区耗材与平台配套试剂
报告规范 MIQE dMIQE(需报告分区数 / 体积、阳性比例、泊松校正与阈值处理)
3.1 灵敏度不是一句"ddPCR 更灵敏"
这话要加限定条件才成立。
在低拷贝、低丰度变异、含抑制物、需要分辨微小倍数差异这几类场景,ddPCR 的优势是明确的:分区把稀有突变从过量野生型背景里物理隔开,局部信噪比被抬高。
但在干净样本、中高丰度靶标上,两者结果常常高度一致,多篇比较研究都报告了良好的相关性。
所以更准确的说法是:ddPCR 把优势集中在 qPCR 最吃力的那一端,而不是全面替代。
3.2 重复性也不能一概而论
低拷贝区间 qPCR 的 Cq 会散开,这不是手不稳,是泊松抽样——平均 1 个拷贝 / 孔时,理论上约 37% 的孔一个模板都分不到。
ddPCR 把这份随机性显式写进了模型,所以低拷贝下更稳。
但要点在于:
取样、核酸提取、稀释、反转录这些上游误差,两种方法一视同仁。换平台救不了前处理。
已有综述也提醒,若上游存在取样与提取偏差,dPCR 的变异并不必然小于 qPCR。把它当成"自动提高重复性"的开关,是最常见的误读。
3.3 成本要算"每个可报告结果"
只比单价,qPCR 便宜得多。但真正该算的是拿到一个能写进文章的结果要花多少:
  • qPCR 侧:标准品制备与定值、每板标曲占位、低丰度样本加复孔、受抑制后的重跑
  • ddPCR 侧:分区耗材、平台配套试剂、高浓度样本的预稀释与浓度预估
  • 两侧共同:人工、仪器机时、方法学验证的时间
难样本上,前两项会把差距明显压小,有时甚至反转。
判断标准不是"哪个单孔便宜",而是"哪个能少重跑几板就把结论定下来"。
04 / 六个最容易踩的坑
坑 1:用 RT-PCR 指代实时定量 PCR。 方法部分写全称,别让审稿人猜你有没有做反转录。
坑 2:拿 qPCR 直接测 RNA。 漏了反转录,或忘了 −RT 对照,gDNA 残留会伪装成一个稳定的"晚 Ct"。这两个对照解决的是不同问题,缺一不可。
坑 3:把 Cq 跨平台、跨批次直接横向比较。 阈值、扩增效率、试剂批号、仪器换了都要重建基线。没有校准就没有可比性。
坑 4:ddPCR 直接上高浓度原液。 全阳性饱和,泊松计算失效,拿到的是无效数据。上机前先估浓度、稀释到合适区间。
坑 5:以为 ddPCR 不用管引物特异性。 非特异扩增和引物二聚体照样制造假阳性,还会模糊阴阳分界。介于两者之间的 "rain" 微滴如何设阈,要按 dMIQE 说明写清楚。
坑 6:标曲只盯 R²。 R² > 0.99 不代表准,还要看斜率对应的扩增效率是否在 90%–110%(约 −3.6 ~ −3.1)。效率不合格的标曲,算出来的浓度没有解释价值。
05 / 一套可以直接照做的选型流程
Step 1|先定模板类型。 RNA → 必须带 RT(RT-qPCR 或 RT-ddPCR);DNA / cDNA → 不需要这一步。
Step 2|再定你要的答案。 只要"组间差多少倍" → qPCR 相对定量;要"每微升多少拷贝"、且没有可信标准品 → ddPCR。
Step 3|看靶标丰度。 中高丰度、样本干净 → qPCR 够用;低拷贝、Cq 常落在 30 以后、复孔开始出现 Undetermined → 认真考虑 ddPCR。
Step 4|看样本基质。 血液、粪便、土壤、组织,或有胍盐 / 乙醇 / 肝素 / 腐殖酸残留风险 → ddPCR 的抗抑制优势更值钱;也可以先优化提取流程,成本更低。
Step 5|看浓度跨度与通量。 一批样本跨好几个数量级、每天几十上百样 → qPCR;样本不多但每个都要绝对拷贝数 → ddPCR。
Step 6|算总账。 把标品、复孔、重跑、稀释、人工都算进去;偶尔才做一次,走共享平台或送测往往比自购仪器更划算。
Step 7|按规范报告。 qPCR 依 MIQE,ddPCR 依 dMIQE,写清 LOD、扩增效率、对照设置、分区数与阈值处理。
一句话原则:不是"哪个技术更先进",而是"哪一个测量结果值得写进结论"。
对号入座:建议选 qPCR / RT-qPCR
  • 基因表达差异、RNA-seq 结果验证、miRNA / lncRNA 倍数变化
  • 大批量病原体筛查、常规载量监测
  • 样本浓度跨度大、通量优先、预算敏感
  • 已有验证成熟的体系,需要与历史数据对齐
对号入座:建议选 ddPCR / RT-ddPCR
  • 稀有突变、ctDNA / 微小残留病灶、低丰度变异检测
  • 拷贝数变异(CNV)、标准品与参考物质的定值
  • NGS 文库定量与测序结果验证
  • 病毒载体 / 质粒的拷贝数定值、基因编辑效率评估
  • 复杂基质、抑制物多,或样本珍贵、无法重复取样
多数实验室的真实答案是"搭配用"
  • qPCR 承担常规与筛查,少数难测样本转 ddPCR
  • 用 ddPCR 给 qPCR 的标准品做源头定值
  • 低频需求走共享平台或送测,不必自购仪器
06 / 关于试剂与耗材的一点说明
前面那些坑,落到日常操作上,往往不是"原理没懂",而是上游和体系不给力。
核酸提取残留的胍盐、乙醇与蛋白,会同时拖累 qPCR 的 Cq 和 ddPCR 的阴阳分界;反转录效率波动与 gDNA 残留,会让 RT-qPCR 的 Ct 失去解释价值;引物二聚体与背景荧光,则容易在低拷贝区间把"信号弱"放大成"结果不可信";而 ddPCR 的微滴生成耗材、探针体系的一致性,直接影响分区质量与 rain 比例。
上海康朗生物科技有限公司围绕这几类核酸定量实验,可提供从核酸提取到 qPCR / 反转录相关试剂,以及 ddPCR 相关试剂与配套耗材的相应产品,配合不同平台的实验方案做配套选择。我们更愿意把这件事说成"把上游与体系的不确定性尽量压低":
  • 样本前处理:核酸提取相关试剂,减少抑制物带入下游
  • 定量体系:qPCR / 反转录相关试剂,关注背景表现与批间一致性
  • 数字 PCR 配套:ddPCR 相关试剂与耗材,配合分区质量与阈值判读
需要说清楚的是:试剂能改善的是信噪比、稳定性和操作一致性,它不会把不存在的模板变成阳性,也不会替你决定该用哪一种方法。 前面那套选型逻辑——先定模板、再定答案、看丰度与基质、算总账——依然是结论的地基。
如果需要按自己的样本类型梳理配套方案,也欢迎在后台留言交流。
相关产品仅供科研使用,不用于临床诊断。实验参数请以产品说明书为准。
07 / 写在最后
三句话就够了。
1、先把名字写对
—— RT 是反转录,q 是实时荧光,dd 是分区计数;方法部分写全称,别留歧义
2、先定问题,再定平台
—— 要相对倍数还是绝对拷贝数、要不要反转录,比"哪个更先进"重要得多
3、算每个可报告结果的成本
—— 标品、复孔、重跑、稀释都算进去,答案常常和报价单不一样
三种方法不是迭代替换关系。真正难的不是把曲线或微滴跑出来,而是知道手里这个样本,该由哪一种读数来回答。
本文为科研实验方法探讨,所涉参数为通用经验参考值,具体操作请以所用试剂盒说明书及实验室 SOP 为准。
发布者:上海康朗生物科技有限公司
联系电话:021-61998208
E-mail:3002782774@qq.com
标签: qPCR 反转录 RTqPCR
