当前位置 > 首页 > 技术文章 > co-IP局限及原位邻近连接补充验证
co-IP局限及原位邻近连接补充验证
浏览次数:29 发布日期:2026-11-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
免疫共沉淀是实验室最常用的互作验证手段:用抗体把诱饵蛋白拉下来,再看目标蛋白有没有一起被带出。它好用、门槛低,但结论边界常被忽略。搞清楚它答不了什么,比多跑几次重复更重要。
图注:距离达标后寡核苷酸才被连接成环
裂解那一步就丢了空间
细胞被裂解后,膜结构、细胞器分区、极性全部打散。原本隔着一层膜、一辈子碰不上的两个蛋白,在裂解液里可能相遇并结合。所以 co-IP 证明的是在这套缓冲液条件下能结合,不等于在完整细胞里真的靠近,更说不出互作发生在突触、核膜还是细胞接触面。
图注:通道叠加有黄色,专属互作通道却无信号
假阳假阴都有出处
非特异吸附、抗体与蛋白 A/G 珠的交联、洗涤强度不够,会把无关蛋白带进洗脱液;反过来,互作太弱、太短暂,或者去垢剂把复合物拆散,又会让真实信号消失。诱饵表达量过高也是常见坑,过量表达会把生理状态下不存在的结合放大成阳性条带。
组织切片用不上
co-IP 需要一定量的裂解液,稀有样本、穿刺标本、FFPE 切片基本做不了。临床队列里那些已经做成蜡块的组织,最有价值的信息恰恰在空间分布上,而这类样本没法回头补做沉淀实验。定量也比较粗,条带深浅只能横向比个大概。
想补空间证据怎么加
把「是否结合」升级成「是否在原位接近」,可以加做原位邻位连接:两条探针分别识别一对靶点,距离进到约 40 纳米以内才被连接环化并扩增成可计数的荧光点。它能在 FFPE 或冰冻切片上直接读,点落在哪个细胞、哪一层组织都看得见,低丰度互作也能靠放大检出。
做免疫沉淀时顺手留一张相邻切片,后面补原位验证会省很多事。两种证据放在一起,机制链条才闭合。
FAQ
问:co-IP 阳性、原位检测没信号,是不是实验做错了?
不一定。前者说明裂解液里能结合,后者说明完整细胞里没靠近到几十纳米,两者反映的层面不同,值得回头查诱饵表达量和细胞分区。
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
