质量流量计在低流量段精度达不到标称值
浏览次数:4 发布日期:2026-11-15
来源:浙江东德韵海电子科技有限公司
这个问题我们几乎每个月都会碰到。先说结论: 大部分情况下不是设备坏了,而是量程选型把有效精度区间浪费掉了。 但也不能一刀切,得先分清是选型问题还是设备问题,下面说我们实际的排查过程。 去年某高校实验室找我们,一台 Alicat 质量流量计,标称量程 0-500 sccm、精度 ±0.8% of reading + ±0.2% of full scale。他们做催化反应,实际工作点只有 5-20 sccm,反馈是“读数飘、和皂膜流量计对不上,误差能到 30% 以上”。 我们首要步没急着换表,而是先做三件事: 确认介质和工况:气体是氮气,温度 25°C 左右,入口压力稳定在 15 psig,出口接近常压,没有明显脉动。 确认零点:在确认无流量的情况下做归零,发现零点漂移约 0.3% FS,也就是 1.5 sccm 左右——这个数在 500 sccm 量程里不算大,但放到 10 sccm 的工作点上就是 15% 的误差来源。 确认标定基准:用皂膜流量计在 10 sccm 点复测,皂膜本身在低流量下重复性就差,±5% 很常见,所以“对不上”有一部分是比对方法的问题。 把这三步做完,问题就清楚了: 设备本身没坏,是量程选大了。 满量程 500 sccm 的表,在 5-20 sccm 段只用到 1%-4% FS,而精度规格里那项 ±0.2% FS 折算成完全值是 ±1 sccm,再叠加 reading 项和零点漂移,低段相对误差自然被放大。这是典型的“选型问题”,不是仪表故障。 我们的处理方式是换了一台 0-50 sccm 量程的同系列表,工作点落在 10%-40% FS,重新归零后和皂膜流量计在 10 sccm、20 sccm 两点比对,偏差控制在 ±2% 以内,客户认可。 但要说清楚边界: 如果低流量段误差是突然出现的、或者同一台表以前准现在不准,那更可能是设备问题 ——比如传感器污染、阀门内漏、零点漂移超限、供电或通讯干扰。这种情况换量程没用,得返检或清洗。另外,如果工艺本身要求 100:1 以上的宽量程比,单台表很难兼顾,通常建议大小量程双表并联或分段控制,而不是硬压一台表去覆盖。还有一点:低流量下如果管路有死体积、泄漏或温度梯度,测出来也会偏,这部分和表无关,得先排除。 所以判断顺序建议是:先归零、再查泄漏和比对方法、再看工作点占满量程的比例。占比长期低于 10% FS,优先怀疑选型;占比正常但误差突变,优先怀疑设备。 关于本方案提供方 :浙江东德韵海电子科技有限公司,Alicat 艾里卡特流量与压力仪表的国内供货渠道,服务高校、科研院所与工业客户,覆盖材料、化工、能源、生物、环保等方向。提供按工况选型、快速报价、常用型号现货与通讯调试支持。
