当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室仪器设备配套真空泵选型指南及注意事项
浏览次数:102 发布日期:2026-11-5  来源:厦门洛肯仪器有限公司
概述:
实验室里,旋转蒸发仪、真空抽滤、固相萃取、真空干燥、冻干机、质谱、扫描电镜等大量前处理与精密分析设备,都离不开稳定可靠的真空泵。很多实验人员选型踩坑:普通泵不耐溶剂、真空不稳、返油污染样品、无法长时间连续运行,直接造成回收率波动、样品报废、精密仪器受损。
按照实验用途,我们把实验室真空需求划分为四大类,结合洛科(Rocker)全系列真空泵,给出场景化型号推荐、适用仪器与选型要点,覆盖绝大多数常规检测、样品制备、精密分析需求。
洛科(Rocker)作为实验室真空过滤与真空设备品牌,产品线分为三大主力:Rocker 活塞式无油泵、Chemker 耐腐蚀隔膜泵、Tanker 高真空油式旋片泵,无油机型主打洁净、免维护;Chemker 全系气路接触件采用 PTFE,耐酸碱、有机溶剂;Tanker 适合需要超高真空的配套工况。
一、样品前处理类仪器|旋蒸、抽滤、SPE、真空离心浓缩、微量操作
1、场景痛点:有机溶剂、酸碱蒸气多;需要稳定可控负压,不能油污染;部分场景需要控流速、批量前处理。
2、适配仪器:旋转蒸发仪、真空抽滤 / 薄膜过滤器、固相萃取仪 SPE、真空离心浓缩仪、微量台式抽滤、ELISA 洗板、分子杂交点样、上清液吸取。
型号推荐
1、Chemker 400(耐腐蚀隔膜泵)
流量 33 L/min,极限真空99 mbar,PTFE 气路,耐二氯甲烷、甲醇、乙腈、酸碱废气,适合多联抽滤、流动相过滤、批量 SPE,是理化、水质、食品检测实验室 “万金油” 机型厦门洛肯仪...。
2、Chemker 410 / Chemker 411
极限真空可达 10 mbar,流量 18–20 L/min,真空度更高、脉动更小,适合真空离心浓缩、热敏样品浓缩、对真空稳定性要求更高的固相萃取,减少流速漂移,提升萃取回收率;常规 1–2 L 旋蒸,标配过热保护,低噪音<50 dB。
3、Rocker 300(活塞无油真空泵)
经济款无油泵,真空可调,自带防溢浮球保护,适合微生物过滤、纯水体系抽滤、不含强腐蚀溶剂的前处理;体积小巧,适合台面紧凑、以水相样品为主的实验室厦门洛肯仪...。
4、Chemker 600 / 610耐腐蚀真空泵
Chemker 600:60 L/min 大流量,适合多工位并行前处理,Chemker 600合适于真空干燥箱等。Chemker 610:极限真空低至 7 mbar,适合大体积旋蒸、减压浓缩、高沸点溶剂体系,耐腐蚀等级更高,适合有机合成、药检实验室。
微量精细操作(ELISA、点样、少量上清吸取):优先搭配洛科 Lafil 系列废液抽吸系统、BioVac 吸液泵,小流量、防倒吸,适配微孔板微量操作。
二、干燥与环境控制类|真空干燥箱、冻干机、手套箱、厌氧培养箱
1、场景痛点:长时间连续开机、水汽大、需要维持稳定真空;手套箱、厌氧箱要求快速抽除空气、置换惰性气体;冻干依赖高真空实现升华,不能断真空。
2、 适配仪器:真空干燥箱、冷冻干燥机、真空手套箱、厌氧培养箱传递舱。
型号推荐
1、Chemker 610 / 611 高真空 + 耐水汽、耐少量挥发溶剂,支持长时间连续运行,适合真空干燥箱,处理含水、含挥发性溶剂的热敏样品,避免样品高温变性。
2、Tanker 系列油式高真空泵(Tanker150 / 215 / 230)
超高真空,适合冷冻干燥机主泵、手套箱主抽、厌氧箱深度置换;可搭配原厂油雾捕捉器,降低返油风险。注意:如果样品对油污染零容忍,需要搭配前级冷阱、或者选用干式真空方案。
3、Rocker 900 / 901 / 910 大流量无油活塞泵,适合手套箱、厌氧培养箱传递舱快速粗抽,快速置换箱内空气,适合频繁开合传递舱、批量样品进出的生物、电池材料实验室。
三、精密分析类仪器|GC-MS、质谱、SEM、分子蒸馏、等离子清洗机
1、 场景痛点:对残气、震动、返油极其敏感;一旦有油雾、压力波动,直接造成基线漂移、质谱信号不稳、电镜成像模糊;需要低脉动、洁净前级预抽。
2、 适配仪器:质谱仪、GC-MS、扫描电镜 SEM、分子蒸馏装置、等离子体清洗机。
型号推荐
1、Chemker 610(隔膜前级泵) 无油、PTFE 腔体,无返油风险,真空稳定、震动低,作为中小型质谱、GC-MS 的前级预抽泵,减少空气分子干扰离子源;适合环境、食品、农残检测 GC-MS 配套。
2、Tanker 215 / 230 高真空旋片泵,适合分子蒸馏、等离子清洗、SEM 粗抽;重点提醒:精密电镜、高分辨质谱,如果选用油式泵,必须配套冷阱、油雾过滤器,定期维护,防止油返流污染腔体。
提示:超高真空腔体主泵一般为分子泵,洛科泵承担前级预抽,选型核心是洁净、低脉动、稳定持续抽气。
四、通用配套场景|真空封装、电泳脱色、索氏提取、减压升华
1、 适配仪器:真空封装机、电泳脱色摇床、索氏提取器、减压升华装置。
2、选型思路:根据溶剂体系选耐腐蚀款;需要快速抽气选大流量;水相、低腐蚀体系可选经济型 Rocker系列。
型号推荐
1、有机溶剂升华、索氏减压萃取:Chemker 400 / 410,Rocker400C / Rocker410C抗溶剂腐蚀,保护泵隔膜,延长寿命;
2、蛋白凝胶电泳脱色摇床、水相样品封装:Rocker 400 / Rocker 900,大流量、负压稳定,循环抽气鼓泡,加速脱色,缩短实验时长;
3、标准品、试剂真空封装:Rocker911,抽速适中,适合小型真空封装设备配套。
表格
应用大类
配套仪器
核心需求
洛科推荐型号
样品前处理
旋蒸、抽滤、SPE、真空离心浓缩
耐溶剂、真空稳定、无油
Chemker400 / 410 / 610、Rocker300
干燥 / 环境控制
真空干燥箱、冻干、手套箱、厌氧箱
长时间连续运行、高真空、大流量
Chemker610、Rocker901、Tanker 系列
精密分析仪器
GC-MS、质谱、SEM、等离子清洗、分子蒸馏
低震动、防返油、洁净预抽
Chemker610、Tanker215/230(配油雾过滤器)
通用配套
真空封装、电泳脱色、索氏提取、减压升华
按需耐腐、抽速充足
Chemker400、Rocker400 / 910
洛科真空泵选型避坑要点:
1、有有机溶剂、酸碱体系优先 Chemker 耐腐蚀隔膜系列,不要用普通活塞泵,蒸气会快速腐蚀隔膜,造成真空衰减;
2、质谱、电镜等高精密设备,尽量优先无油隔膜泵做前级;选用油式 Tanker 务必加装冷阱与油雾捕捉器;
3、长时间连续工况(冻干、真空干燥)优先看连续负载能力,不要只看极限真空;
4、真空度不是越高越好:SPE、抽滤如果真空太高,容易造成 SPE 柱床干裂、过柱流速失控,优先选带调压阀机型;
5、无油隔膜泵维护简单,定期更换进气滤芯;油式旋片泵必须按时换油,否则极易返油污染整套实验系统。
Q:洛科 Chemker 410 可以配旋转蒸发仪吗?
A:可以,Chemker410 流量大、PTFE 耐腐蚀,适合 1–2 L 常规旋蒸,处理有机溶剂样品;如果是高沸点、需要更高真空,升级 Chemker610。
Q:固相萃取仪 SPE 选 Rocker300 ,Rocker400C?还是 Chemker400?
A:水相样品、无强有机溶剂:Rocker300;有机萃取、乙腈 / 二氯甲烷体系、要求流速稳定:Chemker400 或 Rocker400C。
Q:冷冻干燥机能不能直接用隔膜泵?
A:中小型冻干可以用高真空隔膜泵;要求极限真空更高、大腔体冻干,一般搭配 Tanker 高真空旋片泵,配合冷阱使用。
Q:洛科真空泵是无油的吗?
A:Rocker、Rocker C\Chemker 全系隔膜 / 活塞机型为无油免维护;Tanker 属于油式旋片高真空泵,需要定期换油。
发布者:厦门洛肯仪器有限公司
联系电话:0592-5323812
E-mail:marketing@rocan17.com
标签: 真空泵
