转盘式多联真空过滤系统操作步骤及与直式多联过滤装置的区别
浏览次数:24 发布日期:2026-11-3
多联真空过滤是水质、食品样品微生物限度检查前处理中的重要步骤,核心原理是用真空泵在过滤系统内建立负压,让样品通过滤膜完成截留。传统直式装置把多个过滤漏斗垂直固定在立式支架上;转盘式则把布局放倒:所有过滤位围绕一个水平圆盘环形分布,滤杯插在盘边的过滤杯转接座上,盘体内是共用的真空流路,每个过滤位配一个独立控制阀。以洛科Rocker的 SolarVac 系列为例,转盘式多联过滤座有 6 联和 12 联两种配置, 盘体上带有控制阀外、补气阀、过滤杯转接座。可以连接各种不同的抽滤漏斗,并且可以旋转到需要过滤样品位。
转盘式过滤装置在布局上和直联过滤器有着很大不同,在过滤的具体操作上,大体上类似于直联式的过滤系统,但由于可以旋转调整工位,所以功能上会更丰富,下面我们就来介绍它的具体使用方法和操作步骤:
1.过滤前准备:选转接座、查阀位、装滤膜
1.1旋转过滤杯转接座。 转接座是转盘式系统兼容性的来源,共四类:矽胶塞式转接座,适配大多数使用 8 号矽胶塞的塑料、不锈钢过滤漏斗;旋卡式转接座,适配 100 / 300 / 500 mL 不锈钢过滤杯以及其他品牌的 100、250 mL 一次性滤杯专用转接座。
1.2确认控制阀状态。 控制阀的开关逻辑是:旋钮与流路平行时关闭,逆时针转到垂直位置打开。使用前将全部控制阀关到位,避免个别过滤位漏气拖慢整体真空建立。
1.3安装滤膜。 用镊子把 47 mm 滤膜平放在滤膜垫片上,装回滤杯,密封面保持无褶皱。
2.连接真空泵:两种泵型两种接法
转盘式过滤座可以配套两种抽滤泵。第一种,直接排水隔膜式抽水真空泵,如 Alligator 200。过滤座用矽胶管连接抽水泵进液端接头,滤液穿过泵体后从出液端经长管排入水槽或废液桶。两个硬要求:过滤座与泵之间的矽胶管应尽可能短,管路过长会损失真空度;出液端管路不可折弯、不可压重物,否则排液不畅会堵塞泵体。第二种,真空瓶搭配无油式真空泵,如 Rocker 400,过滤座先接 4000 mL 真空瓶,真空瓶再接泵,滤液全部留在瓶内,泵只抽气。凡使用抽气型真空泵,真空瓶为必装件,作用是收集废液、防止液体吸入泵体。过滤全程需监控瓶内液位,超过警戒线继续抽滤会造成泵体损坏并失去保固。
3.过滤操作:控制阀与补气阀
样品倒入滤杯,启动真空泵,将目标过滤位的控制阀逆时针转到垂直位置开始过滤。未使用的过滤位保持关闭,互不影响。逐联独立控制的价值在于:某联滤膜堵塞时无需停整盘,单独处理该联即可。过滤收尾阶段使用补气阀:逆时针旋转向系统补气,一是避免关阀瞬间的水锤现象,二是把滤杯内残留液体吹排干净,减少挂壁残留,提高滤膜回收率。
4.灭菌与日常维护
不锈钢过滤杯(SS316 材质)完成一次过滤后,可用电子点火式本生灯做快速火焰灭菌,随即开始下一个样品,批次间无需等待。整套过滤座、过滤漏斗和真空瓶支持 121℃、20 分钟高温高压灭菌,灭菌时打开控制阀和补气阀,确保蒸汽到达流路内部。真空泵不可高温高压灭菌,用纯水或 75% 酒精擦拭表面。抽水式泵每次使用后抽滤清水清洗管路,再空转 2 分钟以上排干残水;无油泵使用后清空滤水杯、抽气 2 分钟排出残留蒸气。O 型圈、矽胶管、气片、消音器为耗材,建议每年或按使用频率定期更换。
在了解了转盘式过滤系统的操作方法后,我们可以进一步观察他和传统直式过滤系统的差异:
差异一:操作动线决定单人管理联数。 多联过滤的工作量不在过滤本身,而在装膜、取膜、倒废液这些围绕滤杯的重复动作。直式装置的 6 个滤杯分布在支架不同方位,每换一次膜就要换一次站位;12 联几乎无法用直式实现,支架高度和稳定性都不允许。转盘式让操作者固定在一个位置,转动盘体即可把任何一联带到手边,配合手边的独立控制阀,单人可管理的联数直接翻倍。
差异二:换样停机时间差出小时级。 直式多联以玻璃滤头为主,玻璃不适用火焰灭菌,样品之间要经历拆、洗、灭菌、冷却、回装五步。转盘式配不锈钢过滤杯时,火焰灭菌几十秒完成,批次间等待被压缩到接近零。对每天处理几十个水样或食品样的检测实验室,这个差值乘以每日批次量,就是几小时级的产能差距。
差异三:兼容性带来采购弹性。 直式装置通常绑定自家接口,转盘式靠转接座体系兼容现有漏斗与主流一次性滤杯,实验室既有耗材不用淘汰,后续采购的选择面也更宽。
综上我们可以看到,联数越多、批次越密,转盘式多联真空过滤系统的优势放大越明显,更适合水质微生物检测、食品菌落总数检验、制药 QC 环境监测这类高频多联场景。
