当前位置 > 首页 > 技术文章 > 大鼠颅内压无线遥测植入与监测方法
大鼠颅内压无线遥测植入与监测方法
浏览次数:26 发布日期:2026-10-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:颅内压,无线遥测,硬膜外置管
一、定义
动物颅内压(ICP)无线遥测:将微型压力植入子完全植入动物体内,在清醒、自由活动、无束缚条件下,长期连续无线实时记录颅内压波动,避免麻醉、导线束缚带来的应激误差,多用于大鼠、小鼠、兔、犬、非人灵长类脑损伤、卒中、脑积水、脑炎模型研究。
二、主流技术分类
1. 全植入式无线遥测(商用主流:环岛HDI-TES无线遥测系统;)系统组成
(1)植入子:尖端固态微压力传感器+皮下数字加密无线采集发射器(埋于腹腔/背部皮下);
(2)传感导管:2Fr超细导管,置于硬膜外、硬膜下或侧脑室;
(3)植入子+主机+分析软件,配套大气压软件程控自动校准模块,消除环境气压干扰。
植入位点(3种方案)
第一是硬膜外(首选微创):不刺破硬脑膜,感染少、可长期监测,适合慢性脑积水、脑外伤;二是硬膜下:更贴近脑脊液,数值更接近真实ICP;第三是侧脑室置管(金标准):压力最准确,但穿刺易出血、感染,多用于急性脑水肿实验。
三、核心优势(优于传统有创外接测压)
清醒无束缚:排除麻醉、固定应激造成的ICP假性升高,可记录昼夜节律;
24 h不间断长期监测:可持续数周追踪脑水肿进展;
波形保真:可分离动脉搏动波、呼吸波,计算颅内顺应性;
多模态同步记录:ICP+EEG+血压+核心体温联动分析脑灌注压(CPP=平均动脉压−ICP)。
有线商用颅内压检测装置示意图
缺点是:小鼠植入难度大,易出现导管移位、骨质增生包裹探头;硬膜外置管数值略低于脑室穿刺值,实验需统一埋置位置。
四、常用实验指标
基础ICP基线(正常大鼠:5-12 mmHg);ICP峰值、平均ICP、搏动振幅; 脑灌注压CPP;压力容积指数(评估颅内代偿能力);自发性阵发性ICP升高次数。
实验SOP流程:
(一)动物:
SPF级成年SD/Wistar大鼠,体重250~350 g,雌雄均可;术前禁食12 h,自由饮水。
(二)仪器与耗材:
无线压力植入子(环岛生物HDI-TES固态压力导管+皮下发射器);脑立体定位仪、牙科钻、0.7 mm钨钢钻头;牙科水泥+牙托粉+固化液;显微镊、眼科剪、止血钳、针头;无菌生理盐水、碘伏、75%乙醇;麻醉药:异氟烷吸入麻醉 / 戊巴比妥钠;术后用药:青霉素、利多卡因、美洛昔康(镇痛抗炎)、庆大霉素; 压力校准装置、电子天平。
(三)术前校准(必做):
将压力探头置于压力标定仪,0 mmHg调零,验证0~50 mmHg线性正常;记录基线零点。
(四)术前准备:
手术台面高温灭菌,器械高压灭菌;全程无菌操作;动物诱导麻醉:异氟烷3%诱导,维持浓度1.5%~2.0%,保持自主呼吸;大鼠头部固定于脑立体定位仪,门齿卡槽+双侧耳杆固定,颅顶保持水平;背部及颅顶备皮:剃除颈后至双眼间头皮毛发,碘伏消毒3遍,乙醇脱碘。
(五)手术操作步骤:
1.颅顶切口与骨膜剥离
颅顶正中纵向切开皮肤,长度1.5~2.0 cm,从前囟前方延伸至人字缝后方;钝性分离皮下结缔组织,用棉签刮除颅骨表面骨膜,充分暴露前囟(Bregma)与人字缝;止血,保持骨面干燥无渗血。
2.定位并钻骨孔(核心坐标)
坐标(硬膜外置管)Bregma点:后移 3.5 mm,中线旁开 1.0 mm(左右侧任选一侧);立体定位针标记钻孔点;低速牙科钻钻孔,仅钻穿颅骨外板+内板,严禁刺破硬脑膜;钻至只剩极薄骨片时改用针尖轻轻挑开骨片,保证硬脑膜完整,无脑脊液流出、无出血;用无菌生理盐水冲洗骨孔,骨屑清理干净。
3.置入压力传感导管
把ICP探头尖端轻柔放入骨孔,缓慢向前送入硬膜外腔,埋入深度1.0~1.5 mm;确认:探头无弯折,导管紧贴颅骨内板、硬脑膜上方,无挤压;临时固定导管位置,不要松动。
4.牙科水泥封闭固定
调和牙科水泥(牙托粉:固化液配比约2:1,调至稠糊状);先少量填塞骨孔四周,牢牢包裹导管根部,防止导管移位、脑脊液渗漏; 逐层加厚水泥基座,做成稳固底座,待水泥完全固化(3~5 min)再松手。禁忌:水泥不要接触头皮软组织,避免腐蚀皮肤造成破溃。
5.皮下隧道与发射器包埋
在颈后做一小切口,用止血钳从颅顶切口向背部皮下钝性分离隧道,形成皮下囊袋;将连接探头的导线沿皮下隧道引至背部皮下;把无线发射器完整放入背部皮下囊袋,铺平,避免折叠导线;排出皮下积血与空气。
6.逐层缝合伤口
分两层缝合:皮下结缔组织连续缝合,皮肤间断缝合;碘伏再次消毒全部切口,喷涂抗菌喷剂。
(六)术中质控要点:
硬脑膜必须保持完整:一旦硬膜破裂,极易出现脑脊液漏、探头漂移、颅内感染,该动物直接弃用;导管不能受压弯折,否则压力波形失真;颅骨钻孔不能过热,间歇钻孔,不断滴冷生理盐水降温,防止热损伤脑组织;整个过程尽量减少出血,颅内微量出血会显著抬高基础ICP。
(七)术后护理方案(恢复期7~10天):
1.抗感染
青霉素钠 5万U/只,腹腔注射,每日1次,连用3天。
2.镇痛抗炎
美洛昔康 1 mg/kg,皮下注射,每日1次,连用3天;切口局部涂抹利多卡因凝胶。
3.饲养管理
单笼饲养,垫料干净干燥,防止切口啃咬、污染;可佩戴简易防咬项圈3天。环境温度22±2 ℃,明暗周期12h/12h。连续观察伤口:无红肿、渗液、裂开。等待7~10天,待局部炎症完全消退后再开启正式ICP记录。刚术后3天会出现炎性ICP升高,数据无效,必须等待恢复期结束。
(八)数据采集前置操作:
动物放入饲养笼,植入子连接主机。开启大气压补偿模块,消除环境气压波动。连续记录24 h基线颅内压:正常清醒大鼠硬膜外ICP基线 5~12 mmHg。合格波形:清晰可见动脉搏动波+微弱呼吸波动;无基线持续漂移。
(九)常见失败问题与对策:
基线持续抬高,原因:硬膜破损、颅内微量血肿、水泥压迫脑组织。对策:严格保护硬脑膜,低速钻孔。
信号丢失、无波形,原因:导线弯折、发射器被肌肉挤压、探头脱出骨孔。对策:皮下充分游离,水泥基座加固。
术后皮肤破溃,原因:水泥外露、皮下囊袋太小。对策:水泥完全埋于骨面,不高出颅骨表面;皮下腔隙留足空间。
零点漂移大,对策:每次实验前体外重新校准探头;实验全程开启大气压校正。
(十)备选方案:侧脑室置管(测压金标准)
坐标:Bregma后0.8 mm,中线旁1.5 mm,深度3.5 mm穿破脑室;缺点:硬脑膜开放,感染风险高,仅适合急性脑水肿短期监测。
六、关键质控要点
术前37℃生理盐水压力校准,消除零点漂移;必须开启大气压实时补偿,避免天气气压波动干扰数据;牙科水泥密封牢固,防止脑脊液渗漏、探头漂移;术后等待伤口完全愈合,排除炎症引起的短暂ICP升高;优先选择硬膜外微创术式,保持硬脑膜完整,降低颅内感染概率。
发布者:环岛生物科技(武汉)有限公司
联系电话:17701909901
E-mail:541055702@qq.com
