当前位置 > 首页 > 技术文章 > 化妆品修护功效人体评价方法(T/GDCA 009-2022)实操要点
浏览次数:46 发布日期:2026-10-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  • 2022年4月30日,广东省化妆品学会发布团体标准T/GDCA 009—2022《化妆品修护功效人体评价方法》,标准把经表皮失水率也就是TEWL,定为修护功效测试里的主要参数(5.6.3.1),还在第7章的试验结论里写明,受试者使用产品之后,至少要有两项参数出现显著改善(P<0.05),并且里面必须包含一项主要参数,才能够判定这款产品具备修护功效。产品想要宣称修护效果,需要依靠TEWL这类客观检测数据来佐证。Biox Aquaflux E200经皮水分流失测量仪适配该标准,采用欧洲EEMCO专家2018年发布的TEWL测量指南中的冷凝封闭腔法。
为什么检测会重点关注水分流失
TEWL代表单位时间,单位面积的皮肤所散失的水分总量(标准3.3)。角质层是皮肤外层的渗透屏障,结构完整的时候,水分流失量少而且稳定,屏障一旦受损,水分流失速度就会加快。修护类产品的作用,就是降低这个数值并且维持稳定,所以TEWL既可以用来筛选受试者,也是判断修护效果的观测指标。
两种测试原理,该怎么挑选
标准5.4.1列出了两套技术路线,第一种是基于Fick扩散定律的开路腔仪器,依靠皮肤接触位置的水蒸气浓度梯度,计算得出水分流失率;第二种是密闭腔仪器,腔内水分会呈线性增长,系统按照增长速度算出结果。开放腔仪器容易受到环境气流影响,房间通风,人员来回走动都会干扰读数,密闭腔仪器带有冷凝室设计,可以让水蒸气在冰点之下的冷凝器凝结,腔内湿度不会被外界环境干扰。两种仪器都满足标准要求。
测试的操作流程
仪器准备:接通仪器电源和USB接口,冷凝器会降温到冰点以下,使用校准帽做基线校准,整个过程大概需要20分钟左右。测试房间保持21±1℃、50±10%RH,受试者静坐适应至少30分钟。
开始测试:把探头轻轻贴在皮肤表面后,按红色测量按钮,单次测试大概40-60秒,更换测试点位的时候,无需等待仪器恢复基线。
结果读取:测量完成后,软件会自动记录测得的TEWL数据,单位g/m²/h,同步记录水分流失随时间变化的曲线和统计直方图。
研究案例
2026年2月来自广东省敏感肌肤护理工程技术研究中心Jianhua Zhang研究团队在《Journal of Cosmetic Dermatology》期刊上发表题为"Comprehensive Evaluation of a Cream With Advanced Soothing Complex for Skin Recovery Following Intense Pulsed Light Therapy" ,研究采用随机、双盲、半脸对照设计,纳入30名健康女性受试者脉冲光干预。受试者单侧半脸随机使用TTS乳膏,另一侧半脸使用对照保湿水。分别在基线(D0)、强脉冲光术后即刻(D0′)、涂抹后 30 分钟(D30min)以及第3天(D3)、第7天(D7)、第14天(D14)、第28天(D28)开展客观仪器检测。使用Biox Aquaflux E200经皮水分流失测量仪测量干预部位的经皮水分流失值。使用TTS乳膏的受试者第28天经皮水分流失值(Δ=−4.41 g/m²/h,p<0.01)显著降低。
写在最后
从受试者筛选,基线数据采集,一直到后续回访检测,TEWL贯穿修护功效评价的全部流程。想要得到符合T/GDCA 009—2022标准的可靠读数,需要把整套操作流程规范落实,得到的数据才能够经得起复核检验。
参考资料
1. 广东省化妆品学会. T/GDCA 009—2022《化妆品修护功效人体评价方法》
2. Rogiers V, EEMCO Group. EEMCO guidance for the assessment of transepidermal water loss in cosmetic sciences. Skin Pharmacol Appl Skin Physiol. 2001;14(2):117-128.
3. Zhang J, Liu S, Guo W, Li N, Ye L. Comprehensive Evaluation of a Cream With Advanced Soothing Complex for Skin Recovery Following Intense Pulsed Light Therapy. J Cosmet Dermatol. 2026 Feb;25(2):e70697. doi: 10.1111/jocd.70697.
4. Imhof RE, De Jesus MEP, Xiao P, Ciortea LI, Bergmans JN. Closed-chamber transepidermal water loss measurement: microclimate, calibration and performance. Int J Cosmet Sci. 2009;31(2):97-118. doi:10.1111/j.1468-2494.2008.00476.x
发布者:桂宁(上海)实验器材有限公司
联系电话:021-59169693
E-mail:vivian.li@labcan.cn
