当前位置 > 首页 > 技术文章 > 根据T/GDCA 008-2021的洁面产品保湿控油功效评价
浏览次数:40 发布日期:2026-10-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:洁面产品;人体测试;水油平衡
做洁面、控油、补水或屏障护理产品的人体评价,不能只看“洗完是否清爽”。洁面后油脂多久回升、皮肤水分有没有变化,连续使用后水油状态是否改变,都要实际记录。用量、按摩时间和清洗方式只是测试条件,最后还是要看皮肤数据。T/GDCA 008-2021《洁面产品的保湿和控油功效人体测试方法》给出了洁面产品保湿、控油的人体测试方法;EEMCO皮肤水分电学测量指南强调环境、部位和操作条件。Labodorf HydraSebum Duo皮肤水油分测试仪适配该标准,可同时测量皮肤水分含量和油脂含量,方便固定测点比较。
面部水油检测的难点
1.只看肉眼和肤感,前后很难稳定比较
清爽、紧绷、油光和柔润感会受光线、环境及个人感受影响,同一产品也可能得到不同描述。做功效评价时,记录水分、油脂等数据才方便前后比较。
2.只看油脂下降,容易漏掉水分变化
清洁力较强时,油脂读数会下降,皮肤水分也可能一起减少,随后出现干燥或紧绷。所以控油评价最好同步测水分,避免只看油脂变化。
3.时间、部位和压力不固定,数据很难比较
皮脂和水分会随昼夜、温湿度、洁面间隔、测量部位和接触压力变化。做前后对比时,适应时间、测点和操作压力要固定,否则结果很难比较。
面部皮肤油脂与水分含量怎么测
1. 受试者和环境准备
测试前记录肤质、最近一次洁面时间、是否使用护肤或彩妆产品及测量部位。正式测试前可在20–22℃、相对湿度40%–60%的环境中适应15–30分钟;刚运动、出汗或刚洁面时不宜立即测量。
2. 仪器准备
确认仪器电量充足,通过蓝牙连接电脑,并在软件中选择对应的COM端口。测试前用干燥软布清洁传感器,避免水、汗液、护肤品或油污残留。
3. 测试部位与操作
额头至少 3cm*3cm 区域测量皮肤油脂,面颊颧骨部位附近 3cm*3cm 区域测量皮肤含水量和经皮水分流失量。测量时让传感器平贴皮肤,接触压力保持一致。绿色指示灯快速闪烁表示正在测量,蓝色指示灯表示测量完成并传输数据。
4. 数据记录
软件会自动记录测量后的皮肤水分含量、皮肤油脂含量、温度、湿度和接触压力。出现0值、异常波动或测量时探头移动,应删除该次结果并重测。每个测点可重复测试,同时保存受试者、部位、产品和时间信息。
5. 功效判定
5.1 保湿功效
使用样品后皮肤水分含量或皮肤经皮水分流失量任一参数的测试值显著优于使用前结果时(P<0.05)或使用样品后样品组结果显著优于对照组时(P<0.05),则认定该产品在该测试时间点具有保湿功效,否则认定试验产品无保湿功效。
5.2 控油功效
使用样品后皮肤油脂含量的测试值显著低于使用前结果时(P<0.05),或使用样品后样品组结果显著低于对照组时(P<0.05),则认定该产品在测试时间点具有控油功效,否则认定试验产品无控油功效。
常见问题
1. 皮肤水分含量和皮肤油脂含量的测量有什么意义?
答:皮肤水油量的适宜平衡,是皮肤健康的标志,对保护和维持皮肤完整性起到关键作用。水分与皮脂水平处于良好平衡状态时,皮肤会呈现通透光滑的质地与自然色泽,从化妆品研发角度而言非常重要。
  • 皮肤油脂测量有哪些测试方法?
答:常用的皮肤油脂测试原理有:透射光度计法(如Sebumeter),反射光度计法(如HydraSebum Duo),微量天平法(如SebumScale)等。
3. HydraSebum Duo皮肤水油分测试仪的测量原理是什么?
答:皮脂测量采用反射光度计法,蓝光LED 发出光照射到皮肤表面,测量反射光强度,根据皮肤油脂量不同引起的反射光变化来计算皮脂量。皮肤水分量通过测量皮肤表面电导来计算皮肤角质的水分含量,与其他皮肤水分测量原理相比,即使在皮肤水分较高时也能测量出微小差异。
总结
说到底,面部控油评价不能只看“洗完很清爽”。要看油脂变化能否稳定复现,同时确认皮肤水分没有明显下降。T/GDCA 008-2021可作为洁面产品保湿、控油人体测试的框架,EEMCO指南补充水分电学测量的环境和操作要求。
参考资料
[1] T/GDCA 008-2021《洁面产品的保湿和控油功效人体测试方法》。
[2] Berardesca E, et al. EEMCO guidance for the assessment of stratum corneum hydration: electrical methods. Skin Research and Technology, 1997.
[3] Berardesca E, et al. The revised EEMCO guidance for the in vivo measurement of water in the skin. Skin Research and Technology, 2018.
发布者:桂宁(上海)实验器材有限公司
联系电话:021-59169693
E-mail:vivian.li@labcan.cn
标签: 皮肤 水油 油脂
