当前位置 > 首页 > 技术文章 > 从运动科学到人机交互——NeuMus 高密度表面肌电的科研应用
浏览次数:51 发布日期:2026-10-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:高密度肌电;运动科学;人机交互
肌肉活动不仅随时间变化,也具有空间分布特征。对于运动科学、神经肌肉控制和人机交互研究而言,信号来自哪里、不同区域如何参与任务,往往与幅值变化同样值得关注。
高密度表面肌电(HD-sEMG)通过电极阵列对目标区域进行多点记录,为研究人员观察肌肉活动的区域差异、提取空间特征及开展后续建模提供数据基础。围绕这些信息,可以延伸出哪些具体的科研应用?
上海左体右智科技有限公司 NeuMus 高密度表面肌电系统,将柔性电极阵列、多通道采集与分析功能相结合,支持研究人员围绕不同任务,探索从肌肉活动记录到交互算法开发的应用路径。
一、运动科学:观察肌肉活动的区域差异
在力量训练、重复运动与疲劳研究中,研究人员通常关注肌电幅值、频谱及其随时间的变化。引入阵列记录后,还可以进一步考察同一肌肉不同区域之间的活动差异。
例如,在持续等长收缩任务中,活动较强的区域是否随时间变化?不同负荷下的空间分布是否一致?运动前后,肌肉活动模式呈现怎样的差异?
NeuMus 高密度表面肌电系统可结合多通道波形、肌电热力图及激活重心等分析方式,为上述问题提供数据参考。研究人员还可结合 RMS、AEMG、MF、MPF 等指标,从不同角度描述任务过程中的肌肉活动。
需要注意的是,热力图反映的是记录条件下的肌电特征分布。其变化应结合电极位置、皮肤形变、任务条件及信号质量进行解释,不宜直接等同于肌肉力量或训练效果。
二、神经肌肉控制:支持运动单位相关研究
肌肉收缩涉及运动单位的募集与放电。对于希望进一步研究运动控制机制的团队,高密度表面肌电可提供多点记录数据。
不同运动单位的动作电位在阵列上呈现不同的时空特征,为信号分解提供信息基础。相关研究表明,阵列覆盖范围与电极密度会影响运动单位的识别结果,因此需要围绕研究任务选择阵列配置。
NeuMus 可为相关研究提供多通道原始肌电数据,支持研究人员结合适用的分解算法,开展运动单位募集、放电行为及神经肌肉控制研究。
从阵列记录到运动单位结果,需要经过算法处理与质量验证。 可分解的运动单位数量及结果可靠性,取决于收缩形式、信号质量、阵列配置和算法条件。围绕具体研究任务设计采集方案,比单纯追求通道数量更有意义。
三、人机交互:探索细微动作中的肌电信息
轻捏、屈指、握持等动作,外部运动幅度可能较小,但仍可能伴随可供分析的肌肉活动变化。
高密度表面肌电通过记录目标区域多个位置的信号,为手势分类、用力等级识别及连续运动估计等研究提供特征来源。已有研究利用高密度肌电空间分布,探索动作意图及肌肉活动策略的识别。
在相关实验中,研究团队可利用 NeuMus 采集阵列数据,比较不同手势、任务与负荷条件下的信号差异,并进一步研究通道选择、特征提取与模型构建方法。这些工作可为微手势交互、虚拟操作及可穿戴控制等原型研究提供参考。
四、脑机接口相关研究:结合中枢与外周信号观察任务过程
在脑机接口及运动意图研究中,脑电与肌电能够提供不同层面的信息。脑电用于观察相关脑活动,肌电用于记录外周肌肉活动,两者可围绕同一任务开展联合分析。
高密度表面肌电记录的是肌肉电活动,并非直接记录脑信号。在脑机接口相关实验中,其作用可包括辅助观察动作执行、检查是否伴随可检测的肌肉活动,以及分析目标区域的活动分布。
依托 NeuMus 多模态平台,研究人员可根据所选配置,将高密度肌电与 EEG、IMU、力学信号及视频等数据协同采集和分析,结合时间轴与事件标记定位任务阶段。涉及不同信号之间的时间关系时,应根据设备配置、同步方式及实测时序性能确定分析方案。
五、机器人示教:补充与肌肉活动有关的操作信息
机器人示教通常需要记录人的动作过程。除运动轨迹外,肌电还可提供与肌肉活动及用力调节有关的信息。
在抓取、搬运与精细操作任务中,相近的动作轨迹可能对应不同的握持策略。将肌电与动作、力学数据结合,可用于探索操作意图识别、控制输入构建及人机协作方法。已有研究将高密度肌电用于手势驱动的机器人遥操作,为相关技术路线提供了实验案例。
NeuMus 高密度表面肌电系统可用于记录示教过程中的肌肉活动,并根据实验配置,与视频、运动及力学数据联合分析,为算法开发与验证提供数据。
肌电与抓握力、关节力矩之间的关系,需要针对具体任务建立并验证模型。通过标定与实验验证,研究团队可以逐步评估这些信号对机器人控制和技能学习的实际贡献。
六、从研究问题出发,选择采集与分析方案
高密度肌电的应用,需要综合考虑目标肌肉、覆盖区域、动作形式、电极接触及分析方法。NeuMus 围绕科研采集与数据处理环节,提供柔性电极阵列、多通道记录、信号可视化及数据导出等功能。研究人员可根据课题需求选择配置,结合原始波形、特征指标与空间分布开展分析,并通过相应的数据格式和 MATLAB、Python 接口衔接后续处理流程。从比较不同负荷下的肌肉活动,到开展手势识别与机器人示教研究,高密度表面肌电为科研人员提供了观察肌肉活动的另一种视角。
NeuMus 高密度表面肌电,以多通道记录与空间信息分析,支持不同研究任务中的数据采集与方法探索。
欢迎与左体右智交流目标肌肉、实验任务及多模态采集需求,了解适合课题的系统配置。具体功能、接口及配置以实际产品技术资料和交付方案为准。
发布者:上海左体右智科技有限公司
联系电话:021-57677981
E-mail:692028060@qq.com
