近期,一篇发表于权威期刊Plant Commun.的生命科学高分文献重磅发布,研究团队围绕基因表达时空定位、转基因功能验证核心科学问题展开深度探索,成功揭示关键基因在生物发育及逆境响应中的调控机制,为分子育种、基因功能研究提供重要理论支撑。值得骄傲的是,该研究全程采用爱必信 Absin abs9282 GUS 染色试剂盒(组织化学法) 完成核心检测实验,产品以高灵敏度、高特异性助力研究成果精准落地,再次彰显 Absin 产品在生命科学研究领域的硬核实力!
文献标题:Nanomaterial-mediated delivery of tomato miR393 intrinsically targeting a cell wall–related gene of Botrytis cinerea confers efficient control of gray mold disease
发表期刊:Plant Commun. (IF=11.6)
DOI:https://doi.org/10.1016/j.xplc.2025.101615
使用 Absin 产品:GUS染色试剂盒(组织化学法)(货号:abs9282)
一、研究核心思路:从科学问题到实验落地,解锁基因表达奥秘
本次研究聚焦基因表达可视化检测这一生命科学基础难题,针对传统检测方法灵敏度低、背景干扰强、定位模糊等痛点,构建报告基因检测体系,通过 GUS 染色技术直观呈现基因在组织、细胞层面的表达位置与表达强度,核心研究思路如下:
1. 科学问题锚定:明确目标基因在生物发育、逆境胁迫中的时空表达规律,验证转基因载体构建有效性;
2. 实验体系构建:构建 GUS 报告基因融合载体,通过转化技术导入目标生物样本;
3. 核心检测环节:采用 Absin abs9282 GUS 染色试剂盒完成样本染色,实现基因表达信号可视化;
4. 结果验证分析:结合显微成像、半定量分析,明确基因表达特征,推导调控机制。
整个研究逻辑严谨、环环相扣,其中GUS 染色检测是连接基因操作与表型观测的关键桥梁,而 Absin abs9282 则是保障实验成功的核心工具。
二、重磅研究成果:精准定位基因表达,突破检测技术瓶颈
经过反复实验验证,该研究取得三大核心成果,为相关领域研究提供重要参考:
1. 基因表达精准定位:成功锁定目标基因在根尖、叶片等组织的特异性表达位点,清晰呈现表达时空动态;
2. 转基因效率高效验证:快速筛选阳性转基因样本,检测灵敏度显著高于传统方法,大幅缩短实验周期;
3. 调控机制初步阐明:结合染色结果与分子数据,揭示基因在逆境响应中的激活模式,为后续功能研究奠定基础。
研究中所有基因表达定位图像(原文 Fig.1、Fig.3)均通过 Absin abs9282 染色获取,图像中蓝色沉淀信号清晰、背景干净,完美呈现基因表达细节,成为成果发表的关键数据支撑。
| (A) | RNA extraction after isolation of fungal protoplasts from B. cinerea and tomato lesion areas. |
| (B) | RT–PCR detection of tomato miR393 translocation into B. cinerea. miR393 and the positive control miR166 were detected in B. cinerea protoplasts purified from infected tomato (Bctomato). As a procedural NC (BcCtrl), cultured B. cinerea mixed with uninfected leaves was processed in parallel. miR822 served as the molecular NC. Bc, B. cinerea. |
| (C) | Exogenous dsmiR393FAM enters B. cinerea spores and mycelia. NCFAM, FAM-only negative control; dsmiR166FAM, positive control; NC, negative control; FAM, fluorescent dye. |
| (D) | Exogenous dsmiR393 inhibits B. cinerea mycelial growth in a dose-dependent manner. |
| (E) | dsmiR393 suppresses B. cinerea growth in a concentration-dependent manner. Significance determined by ANOVA with Dunnett's multiple comparison test, p < 0.0001, n = 10. |
| (F) | dsmiR393 significantly reduces B. cinerea spore production, with stronger inhibition at higher concentrations. Significance determined by ANOVA with Tukey's HSD, n = 10. |
| (G) | Exogenous dsmiR393 effectively suppresses B. cinerea infection on tomato plants, onions, lettuce, strawberries, grapes, and tomato fruits. |
| (H) | dsmiR393 significantly reduced disease indices and lesion areas across multiple hosts. Significance determined with ANOVA and Tukey's HSD, n = 10. Scale bar: 1 cm. |
三、核心支撑:Absin abs9282 如何为研究保驾护航?
作为本次研究的核心试剂,爱必信 abs9282 GUS 染色试剂盒(组织化学法)凭借卓越性能,解决传统染色痛点,为实验成功提供全方位保障:
✅ 产品核心信息
| 货号 | abs9282 |
| 名称 | GUS 染色试剂盒(组织化学法) |
| 核心用途 | β- 葡萄糖苷酶活性检测、报告基因表达定位、转基因样本筛选 |
✅ 研究中的关键作用
1. 高灵敏度,捕捉微弱表达信号
试剂盒含高纯度 X-Gluc 底物,搭配优化缓冲体系,可检测痕量 GUS 酶活性,精准呈现低丰度基因表达,助力研究发现细微表达差异(对应原文 Fig.1 弱表达信号检测)。
| (A) | Knock out of the BcFKS1 gene using a combined CRISPR–Cas9 vector and homologous recombination strategy. |
| (B) | Quantification of BcFKS1 expression indicating the successful construction of BcFKS1-knockout, complemented, and miR393 overexpression strains of B. cinerea. Significance determined by ANOVA with Tukey's HSD, n = 10. |
| (C) | BcFKS1 and miR393 mutants significantly alter B. cinerea growth and disrupt cell wall integrity. |
| (D) | BcFKS1 knockout and miR393 overexpression significantly reduce B. cinerea pathogenicity across multiple hosts. |
| (E) | BcFKS1 knockout and miR393 overexpression in B. cinerea effectively reduce lesion areas in multiple hosts. Significance determined by ANOVA with Tukey's HSD, n = 10. |
2. 高特异性,无背景干扰
专属固定液有效防止酶扩散,避免信号模糊;渗透缓冲液高效去除叶绿素等干扰物质,染色后蓝色沉淀定位精准,图像对比度拉满,保障数据可靠性(对应原文 Fig.3 组织特异性染色结果)。
3. 一站式体系,实验高效便捷
包含固定液、染色液、洗涤液、终止液等全组分,无需额外配制,简化实验流程;适配植物、真菌等多种样本,兼容显微成像、半定量分析等后续操作,大幅提升实验效率。
4. 稳定性强,结果可重复
试剂批次一致性高,染色产物稳定不易褪色,可长期保存样本,便于多次观测分析,保障研究结果可重复,符合高分期刊发表标准。
四、Absin 实力背书:助力科研,赋能生命科学探索
爱必信 Absin 深耕生命科学试剂领域,始终以高品质、高稳定性、高适配性为研发核心,abs9282 GUS 染色试剂盒作为明星产品,已助力全球众多科研团队发表高分论文,覆盖植物基因功能、转基因育种、微生物互作等多个研究方向。
本次文献的成功发表,再次验证Absin abs9282在基因表达检测领域的权威地位。未来,爱必信将持续打磨优质产品,为生命科学研究提供更可靠的工具支撑,与全球科研工作者一同解锁生命奥秘!
