▲ Pilocarpine Hydrochloride (T0804),CAS: 54-71-7的化学结构式
Pilocarpine Hydrochloride (T0804),CAS: 54-71-7 是一种M3型毒蕈碱型乙酰胆碱受体(mAChR)激动剂,用于通过激活胆碱能AChR通路的毒蕈碱受体来操控信号传导。Pilocarpine Hydrochloride 与M3受体结合后促使受体耦联Gq/11蛋白并激活磷脂酶Cβ(PLCβ),使膜磷脂PIP2水解为IP3和DAG[1]。IP3 经IP3受体诱发内质网Ca2+释放,DAG 则激活蛋白激酶C(PKC)。细胞质Ca2+升高与PKC活化的组合效应通过调节离子通道与突触囊泡释放装置来重塑神经元兴奋性。典型结果是PIP2耗竭与PKC作用共同抑制KCNQ/Kv7“ M电流”,削弱稳定化的钾电导,从而导致去极化、输入电阻升高和放电频率增加。同时,Ca2+与PKC信号可提升囊泡释放概率并增强兴奋性传递,并驱动反映网络活动的下游激酶与转录响应[1]。
在AChR通路层面,Pilocarpine Hydrochloride 将信号偏向毒蕈碱受体介导的Gq/11驱动过程,有助于解析胆碱能输入如何调制环路动力学。其引发强而持久的mAChR激活能力,是构建实验性癫痫模型的基础:系统或脑内给药可触发类似持续癫痫发作的高兴奋态,并在啮齿动物中引发长期的网络重塑,为研究发作起始、传播与癫痫发生学提供平台[2]。在该模型中,Pilocarpine Hydrochloride 被用于检验活动依赖性可塑性、细胞类型易损性、抑制性与兴奋性突触的再组织,以及Ca2+/PKC级联在环路结果中的作用。该模型同样支持多尺度定量读出,包括场电位、单元放电、钙成像与即时早期基因表达,在受控的胆碱能驱动下获得机制性信息[2]。
在分子解析方面,使用 Pilocarpine Hydrochloride 可系统刻画毒蕈碱信号的关键节点:受体构象激活、Gq/11耦联、PLCβ参与、IP3受体介导Ca2+释放、DAG/PKC激活,以及对PIP2敏感效应子的调控(如KCNQ通道及其他Ca2+与PKC调节靶点)[1]。通过剂量与时序的精细控制,研究者可绘制信号动力学、受体储备与脱敏轨迹,校准IP3或DAG生物传感器,并解析与MAPK/ERK或CaMK级联的串扰。总体而言,Pilocarpine Hydrochloride 将内源性胆碱能通路转化为可重复的兴奋性改变,是研究mAChR机制与搭建体内/离体发作范式以揭示AChR通路细胞与网络逻辑的有力工具[1,2]。
■ 2. 文献分享
■ 2.1 Chronic 40 Hz light flicker mitigates epileptogenesis through a visual pathway associated with the dorsal lateral geniculate nucleus shell
▲ 匹罗卡品诱导颞叶癫痫后 40 Hz 光闪烁干预对癫痫后持续状态(PSD)及癫痫样放电的调控研究。 (a) 动物实验流程:C57BL/6J 小鼠腹腔注射盐酸匹罗卡品造模,6 周后植入电极,术后 7 天开展脑电记录与 40 Hz 视觉闪烁干预; (b–e) 基线与自发性棘波放电(Spikes)的脑电时频图、功率谱密度及分段相对功率统计,棘波发作显著改变频段能量分布; (f) 遮光对照与 40 Hz 闪烁刺激时频图谱; (g–j) 遮光组与可视 40 Hz 闪烁组功率谱、频段相对功率、每小时棘波发放频次、非快速眼动睡眠期棘波数量定量统计,40 Hz 光刺激可显著抑制癫痫放电; (k–m) 长时程原始 EEG 波形、棘波事件标记图及对应时频热力图,直观展示 40 Hz 闪烁干预后脑电活动变化。*** 代表统计学显著差异。
Pilocarpine Hydrochloride (T0804) 在本研究中用于诱发癫痫持续状态。于给药前间隔30分钟后,研究者以腹腔注射方式给予Pilocarpine Hydrochloride 250 mg/kg以诱发癫痫持续状态,并在此后根据需要每隔30分钟追加50 mg/kg腹腔注射以维持诱发流程。在给予Pilocarpine Hydrochloride 后,研究对早期阶段的癫痫相关表现进行了量化评估,采用广义线性模型分析给药后30分钟内的癫痫评分。上述给药剂量与时间窗明确界定了Pilocarpine Hydrochloride 在实验中用于建立癫痫持续状态模型并实现后续测量与分析的具体角色与操作框架。[3]
■ 2.2 NLRP3 Inflammasome Inhibition After Pilocarpine-Induced Status Epilepticus Attenuates Chronic Inflammation in Epileptic Mice
▲ MCC950 干预匹罗卡品诱导癫痫持续状态(SE)小鼠的实验方案及长期生理指标监测。 (A) 动物分组与全程实验流程:分为对照组、SE 模型组、SE+MCC950 给药组;7 天适应性饲养后,Day1 给药预处理,Day5 注射匹罗卡品构建 SE 模型;分为 3 个队列分别检测 SE 后 72 h 炎症因子、潜伏期脑电记录 / 行为学 / 神经元损伤、第 4 周 LPS 刺激后炎症标志物。 (B–D) 单纯 MCC950 给药与对照组小鼠体重、进食量、饮水量动态变化,两组无明显差异; (E–G) SE 模型组与 SE+MCC950 干预组术后 28 天内体重、进食、饮水统计,MCC950 可显著改善 SE 引发的体重下降与摄食饮水异常,*、** 代表统计学差异。
Pilocarpine Hydrochloride (T0804) 在本研究中作为建立模型的关键化合物,被用于形成“pilocarpine‑induced status epilepticus”的小鼠模型,从而提供癫痫发生过程中的实验情境。研究工作即在这一由 Pilocarpine Hydrochloride 诱发的持续性癫痫状态下,围绕神经元损伤与慢性促炎反应的相关问题,进一步评估对 NLRP3 炎性小体抑制的效果与意义。通过诱导上述状态,Pilocarpine Hydrochloride 为研究团队提供了统一且可复现的病理背景,使得后续围绕癫痫发生阶段的多项测定与分析能够在同一模型框架内展开。整体而言,Pilocarpine Hydrochloride 在本文中的作用即为触发并界定实验所需的持续性癫痫状态,为研究各类神经与炎症相关指标奠定了模型基础。[4]
■ 3. 结语
Pilocarpine Hydrochloride 通过激活M3型毒蕈碱受体并耦联Gq/11蛋白,激活磷脂酶Cβ使PIP2水解为IP3和DAG,进而提升细胞内Ca2+浓度并激活PKC,调节离子通道与突触释放装置,增强神经元兴奋性。文献表明,Pilocarpine Hydrochloride 能强效诱导持久的mAChR激活,是构建实验癫痫模型的重要工具,用于研究癫痫发作的起始、传播及网络重塑机制。此外,其在干眼症治疗中可显著改善泪液分泌,但伴有一定的系统性不良反应。未来研究可利用该化合物深入解析胆碱能环路动力学,优化癫痫治疗策略,并在临床应用中寻找更优给药方案以兼顾疗效与安全性。
■ 4. Q&A
Q1: Pilocarpine Hydrochloride 在神经细胞中的主要分子机制是什么?
A1: Pilocarpine Hydrochloride 激活M3型毒蕈碱乙酰胆碱受体,耦联Gq/11蛋白,刺激PLCβ水解PIP2生成IP3和DAG。IP3介导内质网Ca2+释放,DAG激活PKC,协同调节离子通道及突触囊泡释放,增强神经元兴奋性。
Q2: Pilocarpine Hydrochloride 如何应用于癫痫研究模型?
A2: 通过系统或脑内给药诱导啮齿动物癫痫持续状态,产生高兴奋性并引发长期网络重塑,成为研究癫痫发作起始、传播和活动依赖性突触可塑性的实验平台。
■ 5. 参考文献
[1] Caulfield MP, Birdsall NJM, et al. International Union of Pharmacology. XVII. Classification of muscarinic acetylcholine receptors. Pharmacol Rev. 1998;50(2):279-290.
[2] Curia G, Longo D, et al. The pilocarpine model of temporal lobe epilepsy. J Neurosci Methods. 2008;172(2):143-157.
[3] Wang L, Xu W, Wang K, Yang J, Li H, Wang Q, et al.. Chronic 40 Hz light flicker mitigates epileptogenesis through a visual pathway associated with the dorsal lateral geniculate nucleus shell. Nature Communications. 2025;16(1):.
[4] Wang L, Wang K, Chen Y, Zhang X, Xu W, Dong Z, et al.. NLRP3 Inflammasome Inhibition After Pilocarpine-Induced Status Epilepticus Attenuates Chronic Inflammation in Epileptic Mice. Journal of Inflammation Research. 2024;Volume 17():6143-6158.
