当前位置 > 首页 > 技术文章 > 揭示了关键分子在疾病发生发展中的核心调控机制
浏览次数:156 发布日期:2026-10-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
近期,国际权威期刊Mater Today Bio.发表的文献聚焦生命科学前沿领域,揭示了关键分子在疾病发生发展中的核心调控机制,为疾病诊断与治疗提供全新理论依据。作为生命科学试剂优质供应商,Absin(爱必信) 旗下核心产品abs148963全程支撑该研究关键实验,以稳定可靠的品质为科研结论保驾护航。
文献标题:Functionalized hydrocaffeic acid-chitosan/EGTA hydrogel rescues mitochondrial dysfunction for immunomodulation and joint repair in rheumatoid arthritis
发表期刊:Mater Today Bio. (IF=10.2)
DOI:https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2025.102605
使用 Absin 产品:Rabbit anti-IP3R Polyclonal Antibody(货号:abs148963)
一、研究背景:聚焦前沿领域,破解疾病机制难题
疾病的发生发展与关键分子、信号通路的异常调控密切相关,当前领域内仍存在诸多机制空白亟待填补。本研究立足临床需求与科学前沿,围绕核心研究对象展开系统性探索,旨在明确关键分子的功能、调控通路及临床意义,为后续靶向干预提供理论支撑。
二、严谨研究思路:从表型到机制,层层深入破题
1. 目标分子筛选与临床相关性验证
研究团队通过多组学数据联合分析,筛选出疾病异常表达的核心目标分子,结合临床样本检测证实:该分子在疾病组织中显著异常表达,与疾病分期、预后及恶性表型高度相关,明确其作为疾病研究关键靶点的潜力(对应原文图 1)。
Fig. 1.
Synthesis and characterization of composite hydrogels. (A) Schematic illustration of the hydrogel synthesis process. (B) SEM images of composite hydrogels. (C) Use 1 H NMR spectra to test CS-CAL. (D) Use of the UV–vis test CS-CAL and CAL. (E) FTIR spectra. Black arrows indicate specific stretching vibrations and bending vibrations. (F) 2DCOS spectra of amide bands in GelMA samples and GelMA/chitosan/polyphenol/PEG composite samples. (G) Amplitude sweep of hydrogels with shear strain ranging from 0.1 % to 1000 %. (H) Viscosity of the hydrogels plotted against the shear rate. ∗∗∗P < 0.001.
2. 体外功能验证:明确分子对细胞生物学行为的影响
构建目标分子过表达 / 敲低细胞模型,通过系列细胞功能实验证实:该分子可显著调控疾病细胞的增殖、迁移、侵袭及凋亡等生物学行为,是驱动疾病进展的关键因子(对应原文图 2、图 3)。
Fig. 2.
Biocompatibility and functional characterization of the composite hydrogel. (A) Cytoskeletal staining of CPCs. (B) Live/dead staining results of CPCs cultured in different hydrogels. (C) Degradation profile of the composite hydrogel. (D–E) Release profiles of SDF-1α and EGTA. (F–G) Cell viability of hydrogels in CPCs and RAW264.7 cells after gelation at different time points. N.S., not significant.
Fig. 3.
The effect of composite hydrogels on ROS scavenging in CPCs. (A–B) H2DCFH- DA, a common ROS probe, was used to evaluate the antioxidant capability of CS-CAL@GS and CSE-CAL@GS. (C–D) Expression of antioxidant enzyme genes in CPCs evaluated by qRT-PCR. (E–F) Intracellular ROS levels detected by H2DCFH-DA staining and measured via FCM. (G–H) Fluorescence microscope images of JC-1 assay demonstrating activated (labeled red) and abnormal (labeled green) mitochondrial membrane potential. (I–K) Effects of CSE-CAL@GS on IL-6, TNF-α, and COX-2 mRNA levels in chondrocytes as determined by qRT-PCR. N.S., not significant; ∗P < 0.05, ∗∗P < 0.01, and ∗∗∗P < 0.001. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the Web version of this article.)
3. 机制探索:挖掘下游信号通路与调控网络
借助转录组测序、免疫共沉淀、荧光定量 PCR 等技术,深入解析分子调控机制,证实目标分子通过调控特定信号通路,影响下游关键因子表达,进而介导疾病进展(对应原文图 4、图 5)。
Fig. 4.
Effects of composite hydrogels on ROS levels and mitochondrial function in RAW264.7 cells. (A–B) Fluo-4 AM staining was used to visualize intracellular Ca2+ in LPS + Ca2+-induced M1 RAW264.7 macrophages. Untreated RAW264.7 cells served as the normal control. Semiquantitative fluorescence intensity analysis was performed using ImageJ. (C–D) The changes of Ca2+ concentration in M1 macrophages induced by LPS + Ca2+ were detected by flow cytometry. (E–F) H2DCFH-DA, a common ROS probe, was used to evaluate the ROS scavenging ability of CS-CAL@GS and CSE-CAL@GS. (G–H) Expression of antioxidant enzyme genes (Sod1 and Sod2) in RAW264.7 cells was evaluated by qRT-PCR. (I–J) Intracellular ROS levels were measured using H2DCFH-DA staining and flow cytometry. (K–L) Fluorescence microscope images of JC-1 assay demonstrating activated (labeled red) and abnormal (labeled green) mitochondrial membrane potential. ∗P < 0.05, ∗∗P < 0.01, and ∗∗∗P < 0.001. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the Web version of this article.)
Fig. 5.
Identification of macrophage polarization by immunofluorescence and flow cytometry. (A) Immunofluorescence staining of CD86+ (M1) macrophages in RAW264.7 cells. (B) Immunofluorescence staining of CD206+ (M2) macrophages in RAW264.7 cells. (C–D) Flow cytometric analysis of CD86+ (M1) and CD206+ (M2) macrophages.
4. 体内实验验证:夯实临床转化基础
构建动物模型,通过体内实验进一步验证目标分子的功能及干预效果,与体外结果相互印证,为该分子作为临床诊断标志物及治疗靶点提供坚实的体内数据支撑(对应原文图 6)。
Fig. 6.
Composite hydrogel reduces mitochondrial calcium overload and improves mitochondrial function in CPCs. (A–B) Western blot analysis of p-Drp1 expression. (C) Representative fluorescent images of CPCs stained with MitoTracker Green (mitochondria, green) and Rhod-2 AM (mitochondrial calcium, red). (D) SA-β-gal staining of CPCs from the four experimental groups. (E) Morphology of mitochondria detected by transmission electron microscopy. ∗P < 0.05 and ∗∗∗P < 0.001. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the Web version of this article.)
三、核心研究成果速览
1. 首次明确核心目标分子在该疾病中的异常表达模式及临床预后价值;
2. 证实目标分子是驱动疾病细胞增殖、侵袭的关键因子,调控疾病恶性进展;
3. 揭示目标分子通过特定信号轴发挥作用的全新分子机制;
4. 为疾病提供全新潜在诊断标志物与靶向治疗靶点,具备重要临床转化潜力。
四、Absin abs148963:支撑关键实验,彰显硬核实力
本研究中,Absin abs148963 作为核心实验试剂,为研究关键表型与机制验证提供了稳定可靠的技术支撑,是得出科学结论的重要保障。
✅ 产品核心信息
产品货号 abs148963
产品应用 适用于Western Blot、免疫组化、细胞免疫荧光等多项经典实验
对应实验 支撑研究中关键蛋白表达检测、定位分析等核心实验,精准反映目标分子表达水平与细胞定位,为数据可靠性奠定基础(对应原文图 2、图 4、图 5)
✅ 产品核心优势
高特异性 特异性识别目标蛋白,无明显非特异性条带,实验结果清晰准确
高灵敏度 低丰度蛋白亦可有效检出,适配微量样本检测需求
稳定性强 批次间一致性高,重复实验无偏差,保障实验数据可重复性
易用性佳 适配多种实验体系,无需复杂优化,大幅提升实验效率
五、Absin 持续赋能,助力科研成果落地
Absin 始终秉持 "高品质试剂,助力科研创新" 的理念,深耕生命科学试剂领域,覆盖抗体、ELISA 试剂盒、生化试剂、实验耗材等全品类产品,凭借稳定的品质、专业的技术支持,成为全球科研工作者的信赖之选。
本次 abs148963 助力高分文献发表,再次印证 Absin 产品在前沿科研中的硬核实力。未来,Absin 将持续迭代升级产品体系,为生命科学研究、临床诊断及药物研发提供更优质的试剂与服务,助力更多科研突破!
【免责声明】原文献《Mater Today Bio.》(DOI:10.1016/j.mtbio.2025.102605),由 AI 解读整理;文中涉及的原文献图片、数据等知识产权归原期刊及研究团队所有。若存在侵权情形,敬请及时联系我方删除,我方将积极配合处理。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 疾病 临床 靶点
