当前位置 > 首页 > 技术文章 > 紫外荧光照射下显微镜物镜的损伤与防护
紫外荧光照射下显微镜物镜的损伤与防护
浏览次数:311 发布日期:2026-10-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:荧光显微镜;紫外激发;物镜老化
在荧光显微镜的日常使用中,紫外光和近紫外激发光几乎是绕不开的存在。无论是 DAPI、FITC、TRITC 还是其他荧光通道,激发光都需要经过物镜到达样品,再由物镜收集荧光信号返回成像系统。
很多实验室关注荧光光源的寿命、滤光片的匹配、相机的灵敏度,却常常忽略一个关键问题——物镜本身,也在长期承受紫外荧光的"洗礼"。
如果缺乏防护意识,物镜的成像质量会在不知不觉中下降,等到发现问题时,往往已经造成了不可逆的损伤。
🔬 长时间紫外荧光照射,物镜会面临哪些问题?
1. 光学材料老化,透光率悄悄下降
物镜内部包含多片光学玻璃、树脂元件和胶合结构。长时间暴露在高能量荧光,特别是紫外激发光照射下,这些材料可能发生光化学老化:
• 镜片或胶合层逐渐发黄、发雾
• 通光能力下降,视野整体变暗
• 图像对比度降低,背景发灰,细节模糊
这种变化往往是缓慢发生的,使用者很难第一时间察觉,但成像质量已经在持续下滑。
2. 镀膜受损,杂散光与光晕增加
现代荧光物镜表面通常镀有增透膜、保护膜等功能性膜层,用于提升透光率、减少反射和杂散光。
长期紫外照射可能加速镀膜劣化,表现为:
• 高反差区域出现光晕或拖影
• 图像发灰,信噪比下降
• 弱荧光信号更难被清晰捕捉
对于需要定量荧光分析或低信号成像的实验来说,镀膜损伤带来的影响尤其致命。
3. 胶合层退化,严重时可能脱胶
多片胶合物镜中,胶合层是保证光学性能稳定的关键。紫外光和伴随产生的热量,可能使胶层逐渐老化、变色,甚至出现脱胶现象。
一旦脱胶,物镜内部光路发生改变,成像会出现明显的像差、模糊或局部失真,基本无法通过简单清洁修复。
4. 镜油与浸液性能变化
在使用油镜进行荧光观察时,镜油同样会受到激发光照射。普通镜油在长时间紫外照射下可能出现:
• 黏度变化
• 自身产生微弱荧光背景
• 折射率稳定性下降
这些变化会直接影响高倍荧光成像的清晰度和稳定性。
🛡️ 如何尽量避免损伤,延长物镜使用寿命?
物镜是荧光显微镜中最核心、也最昂贵的部件之一。养成良好的使用习惯,可以显著延长它的健康寿命。
1. 不观察时,及时关闭荧光
这是最简单、也最重要的一条原则。
很多使用者在切换样品、调整位置或短暂离开时,习惯让荧光持续开启。实际上,每一秒不必要的荧光照射,都在消耗物镜的"健康余额"。
建议:
• 切换样品时关闭荧光
• 调整焦距或视野时尽量缩短激发时间
• 离开显微镜前确认荧光已关闭
2. 用挡光装置
如果显微镜配备激发光挡光板,一定要充分利用。
通过挡光板开关,可以实现:
• 仅在采集图像时打开激发光
• 大幅减少物镜和样品的累计曝光时间
• 同时保护荧光样品不被过度漂白
显微镜的荧光挡光板
3. 缩短单次曝光时间,降低激发光强度
在保证信噪比的前提下,尽量使用较低的激发光强度和较短的曝光时间。
过强的激发光不仅加速物镜老化,还会导致荧光信号快速衰减。合理平衡激发强度与成像质量,是荧光观察的基本功。
4. 选用适合荧光观察的专用物镜
并非所有物镜都适合长时间紫外荧光工作。用于荧光成像的物镜通常具备以下特点:
• 紫外波段透光率更高
• 光学材料和镀膜针对荧光波段优化
• 自身荧光背景更低
如果实验室经常进行紫外或近紫外荧光成像,建议优先选用荧光专用物镜,而不是用普通明场物镜长期替代。
5. 使用低荧光、低老化风险的专用镜油
油镜在荧光观察中非常常见,但镜油的选择同样不能忽视。
建议选择:
• 专为荧光显微镜设计的镜油
• 低自身荧光
• 黏度和折射率稳定
• 不易因光照发生明显老化
使用后及时清洁前片残留镜油,避免镜油长时间附着在物镜表面。
6. 定期清洁与检查物镜状态
物镜前片应保持清洁,但清洁时需注意:
• 使用专用镜头纸或无尘擦拭布
• 使用合适的镜头清洁液,95%的无水乙醇或者乙醚:无水乙醇(3:7)混合液
• 避免用力擦拭或反复摩擦镀膜表面
• 不要自行拆解物镜
如果发现以下情况,建议及时联系厂家或专业维修机构检测:
• 视野明显变暗
• 图像发黄、发雾
• 对比度明显下降
• 出现异常光晕或局部模糊
• 高倍下分辨率明显变差
💡 好习惯,是物镜最好的"保护膜"
荧光显微镜物镜的损伤,往往不是某一天突然发生的,而是在一次次不必要的激发光照射中慢慢积累出来的。
关闭激发光、缩短曝光时间、选用合适镜油、定期维护检查——这些看似简单的操作,长期坚持下来,就能显著延长物镜的使用寿命,也能让你的荧光成像始终保持稳定、清晰、可靠。
保护物镜,就是保护你的实验数据。
从今天开始,给物镜多一点"紫外防护意识",让每一次荧光观察都更安心、更高效。
发布者:广州市明美光电技术有限公司
联系电话:020-38250606 38262481 400-880-1910
E-mail:mshot@mshot.com
