当前位置 > 首页 > 技术文章 > 显微课堂:如何给显微镜消毒
显微课堂:如何给显微镜消毒
浏览次数:277 发布日期:2026-9-25  来源:徕卡显微系统
由于目前冠状病毒的流行,人们对安全使用显微镜的去污方法提出了很多疑问。显微镜通常由多个用户共用,因此可能存在微生物污染的风险。此外,微生物本身也可以作为使用显微镜观察的标本。因此,强烈建议经常对显微镜进行消毒。为避免感染,还建议使用一次性手套进行显微镜操作、清洁和去污。如有必要,可使用酒精等对一次性手套进行去污处理,或应经常更换手套,以最大限度地降低污染风险。
注:徕卡显微系统不对与徕卡显微镜有关的次氯酸钠和其他释放氯的化合物的适用性作任何声明,因为它们的使用不在制造商的建议范围内。
传染源
显微镜等实验室仪器的表面可能会受到来自用户或标本本身的微生物的污染。因此,应定期对用户接触点(如目镜、调焦旋钮和显微镜主体)以及计算机键盘和鼠标进行消毒。
传染源可按对消毒剂的耐药性递减分类如下(1表示耐药性最强,6表示耐药性最低):
  1. 细菌孢子
  2. 分枝杆菌
  3. 无包膜病毒
  4. 真菌
  5. 植物细菌
  6. 有包膜病毒
细菌孢子对消毒剂的抵抗力最强。这些休眠状态的细菌不活动,可以在非常困难和极端的条件下生存。分枝杆菌的细胞壁与其他细菌不同。除了正常的细胞壁外,它们还有一层霉菌酸,因此具有很强的抵抗力。非包膜病毒周围没有脂质双分子层,这与包膜病毒(如冠状病毒)不同。脂质双分子层可以被酒精甚至洗涤剂破坏,因此有包膜病毒更容易对付。无性繁殖细菌没有细菌芽孢的特殊细胞壁,含有水分,因此更容易受到消毒剂的影响。此外,还有被称为朊病毒的传染性蛋白质物质。
消毒方法
针对微生物最有效的消毒方法是利用热量。例如,将材料置于火焰或蒸汽中,或在水中煮沸。在显微镜下这样做可能会对显微镜造成严重损坏,因此最好不要使用显微镜,还有更温和的消毒方法。
实验室仪器和表面通常使用含酒精、醛类、氯化合物、酚类和过氧化物的液体进行清洁。单一成分的消毒效率取决于其在液体中的浓度以及与材料的接触时间。此外,不同的微生物对特定消毒剂有不同的耐受性。罗伯特-科赫研究所将消毒剂细分为四个亚类:
  • 杀灭包括分枝杆菌在内的无性细菌以及真菌及其孢子
  • 灭活有包膜和无包膜病毒
  • 杀死炭疽孢子
  • 杀死气肿病菌和破伤风病菌的孢子
请记住,并非显微镜的所有组件和材料都能抵抗化学品。例如,橡胶、胶水、塑料部件或光学部件的表面涂层可能会受到某些消毒剂的不利影响。
酒精(乙醇、异丙醇)属于上述消毒剂的A组。它们对植物细菌有效。众所周知,酒精会对橡胶或某些塑料等材料产生不良影响。
醛类属于A组和B组。不过,甲醛等醛类物质对人体有害。除了呼吸道问题和皮肤过敏,它们还可能致癌。这就是为什么Leica Microsystems严禁使用甲醛、福尔马林或其他醛类物质以及以它们为基础的清洁剂。
如果必须使用甲醛,则应完全覆盖系统。显微镜光学元件非常敏感,需要加以保护,以免受到有害试剂的影响。在对房间进行全面消毒的情况下,强烈建议覆盖或卸下这些部件并进行手动清洁。为避免损坏光学器件,请按照指定手册中的显微镜清洁说明进行清洁。
氯化合物分为A组和B组,可杀死无性细菌和病毒。次氯酸盐是最常用的消毒氯化合物。它也被称为家用漂白剂。要有效消毒,最佳pH值为6-8,次氯酸钠浓度为0.5-1%。
过氧化氢是一种强效消毒剂。过氧化氢化合物属于A组和B组。不过,浓度越高越有害,会影响阳极氧化金属表面。过氧化氢不能很好地用作黄铜部件的消毒剂。此外,它还会损坏物镜的表面和特殊涂层。
建议
任何时候都要将安全放在第一位!
请阅读您计划使用的部件的相关安全数据表!
显微镜(宽视场、共焦或立体)系统的所有表面均已成功通过10%过氧化氢溶液、酒精和软性清洁试剂的测试。对于清洁或去污,我们建议使用下面提到的试剂进行广泛的湿擦拭消毒。
除了消毒剂,您还需要棉签(羊毛棒)、光学布、镜片清洁纸和乳胶手套。这些物品都是一次性的,只能使用一次,然后扔掉。
定期清理
鉴于上述特点,我们建议定期使用酒精消毒湿巾或蘸有酒精消毒剂的软纸巾进行清洁。请遵守相关消毒剂的使用说明和接触时间。
评论: “欧洲疾病预防和控制中心”引用的参考资料显示,与0.06%的次氯酸钠相比,70%的乙醇在与硬表面接触1分钟后对两种不同的冠状病毒(小鼠肝炎病毒和传染性胃肠炎病毒)有更强的杀灭效果。
特殊清洁
A) 次氯酸钠或其他氯释放化合物形式的氯对病毒具有活性,是艾滋病毒和肝炎病毒的首选消毒剂。要有效消毒,最佳pH值为6-8,次氯酸钠浓度为0.5-1%。次氯酸盐溶液应与表面接触至少10分钟。然后用蒸馏水冲洗,晾干仪器。有效净化朊病毒的推荐化学消毒剂是1:5至1:10稀释的次氯酸钠(即5.25%-6.15%的次氯酸钠,提供10,500-12,300 ppm的氯)。稀释后的次氯酸钠溶液应与待消毒表面接触至少15分钟。然后再用蒸馏水冲洗一遍,晾干。
B) 可使用浓度为3%的过氧化氢来杀灭无性细菌、病毒和真菌。与器械表面的接触时间至少应为10分钟。然后,用蒸馏水冲洗并晾干仪器。
有些显微镜系统有用于空气冷却的开口,在任何时候都不应遮盖。如果显微镜系统在使用过程中受到空气污染,那么当冷却风扇工作时,受污染的空气可能会流入设备。如果计划使用过氧化氢蒸发法进行室内净化,则应拔下系统插头并完全切断电源。一旦系统完全关闭且断电,就可以允许气化的气溶胶进入设备内部,因为气溶胶不应该导致冷凝。
其他信息
除了清洁显微镜设备本身,还可以在使用前用塑料薄膜覆盖所有易受污染的接触点。使用后,可以对这些塑料薄膜进行去污处理或更换干净的塑料薄膜。为避免感染,还建议使用手套。必要时,可使用酒精对一次性手套进行消毒,或在使用后更换手套,以最大限度地降低污染风险。
有关可接触到的光学部件(如物镜的前透镜)的清洁,请参阅徕卡网站上或显微镜使用手册中有关清洁光学部件的信息。
显微镜的内部光学元件和滤光片只能由Leica Microsystems CMS GmbH授权的技术服务人员清洁。
对于所有IT设备,也请遵循当地IT部门提供的指导。
切勿使用研磨剂或清洁剂。研磨剂会刮伤表面,从而对显微镜部件的保护涂层产生负面影响。
资料来源
  • Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren; Bundesgesundheitsbl 2017 · 60:1274–1297 © Springer-Verlag GmbH Deutschland 2017
  • Centers for Disease Control and Prevention (U.S. Department of Health & Human Services)
  • Leica Science Lab: How to Clean Microscope Optics
  • European Center for Disease Prevention and Control
相关产品
DMI1细胞房显微镜
Mateo FL数字显微镜
