当前位置 > 首页 > 技术文章 > 显微课堂:以符合人体工学的方式高效进行病理显微分析
浏览次数:24 发布日期:2026-11-16  来源:徕卡显微系统
本文介绍了显微镜的主要性能特点,这些特点对于快速、符合人体工学和精确地对病理标本进行显微分析至关重要。病理标本的显微分析是提供诊断的关键步骤。由于病理学家可能会花很长时间在显微镜下分析标本,因此要实现准确、高效的诊断,就需要最佳的显微镜设置。显微镜应采用符合人体工程学的设计,可根据用户的体型进行定制,促进显微分析过程中的良好姿势,从而最大限度地减少劳损和损伤。高性能光学镜组也至关重要,它能提供出色的图像质量,确保能清晰观察到所有重要的标本特征。此外,显微镜常用功能的自动化也有助于用户更高效地进行诊断。
自信的诊断需要可靠的成像解决方案
准确的诊断是所有病理应用的先决条件,因为病人的生命取决于诊断结果。由于通过显微镜解决方案获取的标本图像质量会影响诊断的准确性,因此显微镜光学系统的性能至关重要。
要做出自信而准确的诊断,病理显微镜必须在各级放大倍率下都能提供高质量的图像,从低倍放大倍率下看到的标本概况到高倍放大倍率下看到的精细细节。
因此,显微镜的光学性能和与用户需求的兼容性被视为重中之重。
要显示标本的精细细节,快速精确的对焦至关重要。在粗焦、中焦和细焦之间快速切换,从概览到细节,并获取图像数据进行记录,可提高效率,加快标本审查速度。
舒适的显微镜操作:人体工程学的重要性
人体工程学可以定义为一门改进产品设计的科学,从而使产品的使用更加舒适高效。
舞台驱动和聚焦旋钮的对称布局可实现显微镜的最佳人体工学操作。肩部保持水平,脊柱挺直,手臂可以以舒适的角度休息而不会伸展。
在诊断环境中,用户经常长时间使用显微镜,通常每天要使用好几个小时。如果显微镜的设计或设置不佳,与用户的体型不匹配,就会导致不良姿势和肌肉紧张,因为用户必须扭转或拉伸身体才能触及和使用显微镜的主要控制装置和功能。在这种情况下,颈部和肩部以及前臂和手腕的肌肉会持续处于紧张状态,从而导致疲劳、压力,甚至严重损伤,如重复性劳损 (RSI)。
图1:使用显微镜时的舒适姿势: 肩部保持水平,脊柱挺直,由于平台驱动和聚焦旋钮的对称布局,手臂以舒适的角度休息而不会伸展。
用户的工作姿势主要取决于观察显微镜目镜的必要性。对于常规的日常使用,显微镜应易于设置,以符合使用者的身体尺寸。此外,显微镜还应便于在工作期间定期进行微调,以便用户在必要时改变工作时的身体位置。显微镜高度调节可减轻用户背部、颈部和肩部的负担,同时确保控制装置在舒适的范围内。这消除了伸展的需要,使前臂可以舒适地放在桌面上。
高效且符合人体工程学的解决方案,可根据您的需求进行定制
徕卡显微系统的病理学解决方案套件拥有多种显微镜解决方案和符合人体工程学的配件,可根据用户需求量身定制。
图2:单手操作DM3000显微镜上的调焦旋钮和平台驱动装置,有助于使标本分析更符合人体工程学,更高效。
除了可定制的设置和附件外,显微镜控制元件的布局也不容忽视。显微镜控件的对称排列有助于用户保持良好的姿势。如果显微镜控制装置的排列不对称,用户就会本能地扭动肩膀和脊柱来触及控制装置。其结果是身体不自然地扭曲,其后果可能是在结束一天漫长的工作后感到疼痛。
为了让用户加快操作速度,并能腾出一只手从事其他工作(如操作计数器或做笔记),控制元件(如舞台驱动和聚焦旋钮)应能只用一只手操作。
此外,为了保持正确的姿势,光强控制器必须易于触及。有些显微镜可以使用可选的脚踏开关,这样也可以解放双手,让其从事其他工作。
操作显微镜也有个人喜好。例如,平台驱动装置应该适合惯用右手还是惯用左手的用户。如果显微镜能够快速方便地将驱动装置从右侧换到左侧,或从左侧换到右侧,而无需更换新的平台,这对用户来说是一个决定性的优势。当多个用户共用一台显微镜或确定的工作任务经常发生变化时,这种优势尤为明显。
显微镜自动化提高效率
显微镜自动化通常未被广泛应用于病理学领域,因为人们普遍认为显微镜自动化速度不够快,可能会降低高工作量学科的吞吐量。然而,显微镜自动化可以显著提高效率和速度。例如,电动鼻镜的工作速度至少与手动更换物镜的速度相当,可支持病理学工作流程,并减轻双手的重复性工作和不必要的动作。
图3:DM3000显微镜上的物镜和切换模式控制按钮。
自动化实际上提高了效率。例如,DM3000显微镜的切换模式允许用户只需轻触一个按钮即可在两个首选物镜之间切换,包括自动选择适当的聚光头和适当调整光强度。使用全手动显微镜时,这3项任务需要双手完成,而且每天要进行多次。
显微镜的智能自动化对于日常病理工作而言是一项重大优势,因为它可以消除重复性工作,提高工作效率,从而减轻用户手部、手臂和肩部的负担。
图4:DM3000显微镜的每个聚焦旋钮附近都有可自由编程的按钮。
为了适应用户的个人喜好,DM3000显微系统的每个聚焦旋钮后面都有2个可自由编程的按钮。通过这些按钮,可以轻松分配六个物镜中的任意两个,这样用户就可以在所选的两个物镜之间快速来回切换。这些按钮使用户即使在通过目镜连续观察时也能继续工作,因为在操作显微镜时不需要看控制器。
结论
病理用户每天都要花很长时间对病人标本进行显微分析,以做出关键诊断,因此选择正确的显微镜是一项重要的决定。高图像质量可确保观察到所有具有诊断意义的特征,从而更有把握地进行报告。显微镜重复功能的智能自动化有助于提高效率。此外,显微镜的设置符合人体工程学,可根据用户的体型进行定制,从而促进舒适的姿势,最大限度地减少疲劳和损伤。
建议阅读
  1. J. Ludescher, Body in Balance: Ergonomics Encourage Concentration in Lab Routine, Science Lab (2012) Leica Microsystems
  2. C. Müller, J. Ludescher, Investing in Ergonomically Designed Microscope Workplaces Pays Off: "It's Important to Gain Awareness for Ergonomic Behavior", Science Lab (2013) Leica Microsystems
  3. M. Birlenbach, R. Holenstein, Higher Motivation, Longer Concentration – Ergonomics as a Competitive Advantage Microscope Workplace Design in Quality Control, Science Lab (2013) Leica Microsystems
  4. C. Müller, How to Turn Microscope Workplaces Ergonomic: "The microscope needs to adapt to the user, not vice versa", Science Lab (2017) Leica Microsystems
相关产品
Leica DM3000 & DM3000 LED生物显微镜
独特的人体工程学设计理念和智能自动化功能
