当前位置 > 首页 > 技术文章 > Tribromoethyl alcohol在啮齿动物中的麻醉效果与安全性研究
浏览次数:508 发布日期:2026-10-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
■ 1. 背景介绍
▲ Tribromoethyl alcohol (T0807),CAS: 75-80-9的化学结构式
Tribromoethyl alcohol (T0807),CAS: 75-80-9 是一种卤代乙醇类动物实验用麻醉剂,因起效快、作用时间短而在啮齿类研究中被广泛采用。其即配型制剂便于在实验中获得稳定、可重复的麻醉深度,常用配置为小鼠1.25%与大鼠2.5%,有助于在不同批次与实验人员之间维持一致性。
在机制层面,Tribromoethyl alcohol 通过促进抑制性传递并抑制兴奋性传递,整体下调神经网络的兴奋性。基于全身麻醉药与卤代醇的研究共识,其主要分子作用为对五聚配体门控离子通道的正向变构调节,尤以GABA_A受体与甘氨酸受体为主,从而增强Cl−内流、促使神经元超极化并抑制放电[1,2]。同时,对谷氨酸能系统的抑制(包括降低NMDA受体介导的兴奋)以及对两孔道K+通道活性的提升,进一步稳固膜电位的超极化状态,共同造成网络可激发性的显著下降与典型的翻正反射消失[1]。这些离子通道——GABA_A与甘氨酸受体、NMDA受体以及K2P通道——构成其“其他”受体与通路归类的关键组成,体现其并非单一靶点、而是多模态的信号调控特征。
在系统层面,Tribromoethyl alcohol 增强丘脑-皮层环路与脑干唤醒中枢的抑制性驱动,削弱上行唤醒与皮层整合。其通路调制以变构方式为主:提高抑制性受体的开放概率和/或表观效能,降低抑制性突触电流阈值并限制兴奋性活动的同步传播[1,2]。快速起效符合其对脑内离子通道靶点的高效占据;作用短暂适用于需瞬时麻醉窗口的实验设计。
在研究应用中,Tribromoethyl alcohol 常用于啮齿动物的短时操作,如定位固定、轻度显微操作、终末组织获取及需严格控动的影像学流程。即配型溶液(小鼠1.25%;大鼠2.5%)减少现场配制带来的变异,降低诱导时间与麻醉深度的跨实验差异。鉴于其对神经兴奋性的广谱离子通道层面调节,它亦可作为药理学工具用于基准化对麻醉敏感的终点、在受控网络抑制条件下校准生理读数,并为电生理或组学研究提供可复现且短暂的麻醉背景[1,2]。
■ 2. 文献分享
■ 2.1 Evaluation on Efficacy and Safety of Tribromoethanol and Tribromoethanol plus α 2 -Adrenergic Agonists in Different Mouse Strains
▲ 四组结肠组织 HE 染色病理切片。A 为正常对照组:结肠隐窝结构完整、上皮连续、黏膜无炎性细胞浸润;B 为模型组(箭头指示):黏膜上皮大量脱落、隐窝破坏、大量炎症细胞浸润,肠道损伤严重;C、D 为给药干预组:结肠黏膜结构得到不同程度修复,上皮完整性恢复,炎性浸润明显减轻,提示干预药物可缓解肠道组织病理学损伤。标尺为统一显微比例尺。
Tribromoethyl alcohol (T0807) 在本研究中作为主要麻醉剂进行评估,被描述为中枢神经系统抑制剂,并可能通过增强GABAA与甘氨酸介导的突触抑制发挥镇静与催眠作用。剂量测试显示,200 mg/kg 的低剂量使所有动物呈现清晰的轻度麻醉表现,并伴随明显的足趾回缩反射。400 mg/kg 的高剂量与腹部器官方向的病理学改变风险相关,包括消化道潴留、腹膜炎及纤维素样粘连。与α2肾上腺素能激动剂联用时,特定组合在某些品系中表现良好:200 mg/kg 的Tribromoethyl alcohol 配合10 mg/kg的xylazine或0.5 mg/kg的medetomidine在ICR小鼠中表现为安全并可提供令人满意的麻醉效果,且该类组合在ICR小鼠中可维持镇静。研究同时指出在ICR、C57BL/6与BALB/c品系间存在明确的麻醉效力差异,并据此建立了基于Tribromoethyl alcohol 的品系化方案:C57BL/6为TBE200/X20,BALB/c为TBE300/X10或TBE200/M1。基于上述结果,Tribromoethyl alcohol 与xylazine或medetomidine的组合被建议作为麻醉配伍方案,并需根据小鼠品系对剂量进行适当调整。[3]
■ 2.2 Comparison of the anesthetic effects of 2,2,2-tribromoethanol on ICR mice derived from three different sources
▲ 不同品系、性别小鼠在 125、250、500 mg/kg 三种剂量 TBE 给药下麻醉时长与苏醒时长统计。A 为麻醉持续时间,B 为翻正反射恢复时间;随着 TBE 剂量升高,麻醉时效与苏醒时间均显著延长;同一剂量下存在品系(Korl、A、B)与雌雄(M 雄性 / F 雌性)差异,*、#、$ 标记代表组间统计学差异,提示 TBE 具有剂量依赖性麻醉作用,且药效受动物品系及性别影响。
Tribromoethyl alcohol (T0807)在三种来源的ICR小鼠中以2.5%溶液腹腔注射,剂量为125、250与500 mg/kg。各剂量均能诱导稳定麻醉,且麻醉持续时间呈剂量依赖性延长。性别相关差异明显:在高剂量组,雌鼠的麻醉时间较雄鼠更长;在中、高剂量组,雌鼠的恢复时间也显著长于雄鼠。监测生理指标显示具有代表性的呼吸与心血管反应:呼气末二氧化碳随剂量升高而上升,麻醉后心率升高,且单次给药后血压与心率的改变构成主要的心血管学变化。氧合方面,动脉血PO2下降,并在诱导后呈剂量依赖性降低;在深麻醉阶段,外周血氧饱和度约降低15%。综合这些结果,Tribromoethyl alcohol能够有效产生麻醉,并伴随可量化的、与剂量相关的呼吸与心血管变化,以及在雌雄间表现出的麻醉与恢复时间差异;同时,它可在三种不同来源的ICR小鼠中诱发相近的麻醉效应。[4]
■ 3. 结语
Tribromoethyl alcohol 主要通过对五聚配体门控离子通道(如GABA_A与甘氨酸受体)的正向变构调节,增强氯离子内流,促使神经元超极化并抑制兴奋性传导。同时,其抑制NMDA受体介导的兴奋性传递并提升两孔道钾通道活性,共同降低神经网络兴奋性并导致翻正反射消失。文献表明其在啮齿动物中表现出快速起效、作用时间短的麻醉效果,麻醉深度和持续时间呈剂量依赖性,伴有呼吸和心血管的可量化变化,且存在性别与品系差异。与α2肾上腺素能激动剂联合使用可提高安全性和麻醉效果。未来研究可针对不同品系和物种优化剂量方案,探索性别差异的机制,并拓展其作为标准化麻醉背景的药理学工具在电生理和组学研究中的应用。
■ 4. Q&A
Q1: Tribromoethyl alcohol 通过何种机制发挥麻醉作用?
A1: Tribromoethyl alcohol 主要通过正向变构调节GABA_A和甘氨酸受体等五聚配体门控离子通道,增强氯离子内流,促使神经元超极化并抑制兴奋性传递。同时抑制NMDA受体活性并提升两孔道钾通道功能,共同降低神经网络兴奋性。
Q2: Tribromoethyl alcohol 的麻醉效果如何受剂量和性别影响?
A2: 麻醉持续时间随剂量增加而延长。雌性动物的麻醉时间和恢复时间普遍长于雄性,尤其在中高剂量组,且麻醉过程中出现剂量相关的呼吸和心血管变化。
Q3: Tribromoethyl alcohol 与 α2-肾上腺素能激动剂联合使用有什么优势?
A3: 与α2-肾上腺素能激动剂(如xylazine或medetomidine)联合使用可提高麻醉的安全性和效果,针对不同小鼠品系制定了适当的剂量方案,使麻醉更加稳定和有效。
■ 5. 参考文献
[1] Franks NP. General anaesthesia: from molecular targets to neuronal pathways of sleep and arousal. Nat Rev Neurosci. 2008;9(5):370-386.
[2] Mihic SJ, Ye Q, Wick MJ, et al. Sites of alcohol and volatile anaesthetic action on GABA(A) and glycine receptors. Nature. 1997;389(6649):385-389.
[3] Cho Y, Lee J, Kim J, Lee Y, Kim T, Han J. Evaluation on Efficacy and Safety of Tribromoethanol and Tribromoethanol plus α 2 -Adrenergic Agonists in Different Mouse Strains. Laboratory Animal Research. 2010;26(3):241.
[4] Lee M, Suh H, Kim M, Cho J, Song H, Jung Y, et al.. Comparison of the anesthetic effects of 2,2,2-tribromoethanol on ICR mice derived from three different sources. Laboratory Animal Research. 2018;34(4):270.
发布者:TargetMol中国
联系电话:021-33632979
E-mail:sales@targetmol.cn
标签: 麻醉 啮齿动物
