真空干燥装置在实验室的主要用途
浏览次数:255 发布日期:2026-9-30
不少实验室将真空干燥器简单作为放置干燥剂、保存称量瓶的容器,其功能似乎仅限于样品在称量前的短暂防潮。事实上,作为一种可获得并维持密闭负压环境的基础设备,真空干燥器在样品保存、低温干燥、脱气脱泡、惰性气氛保护以及残留溶剂脱除等多个环节均具有不可替代的作用。
充分认识其应用范围,有助于实验室以较低的设备投入,解决多类实际问题。
真空干燥器由耐压透明腔体、密封盖、多孔隔板、真空表以及阀门组成。工作时,真空泵经阀门抽出腔内空气,使腔体内形成负压,从而在腔体内建立并维持一个低湿、低氧的环境。与依靠干燥剂自然吸湿的普通干燥器相比,真空干燥器抽真空可同时去除空气与部分游离水分,使干燥过程由被动扩散转变为主动脱除;此外,降低气压后,水及部分溶剂的沸点下降,可在不加热的条件下加速挥发;密闭腔体一旦建立真空,便与外界潮湿空气隔绝,受环境湿度波动的影响较小。在了解原理后,我们就可以分析干燥器的主要用途:
1.易吸潮样品与试剂的保存
真空干燥器最基础、也是使用频率最高的用途。许多化学试剂、标准物质、盐类及中间体具有较强的吸湿性,在普通环境中放置会吸收空气中的水分,出现结块、潮解乃至有效成分含量改变,进而影响称量的准确性和反应的重复性。将此类物品置于真空干燥器内保存,可在低湿环境中有效抑制吸湿过程。对于卡尔·费休滴定所用试剂、对水分敏感的有机金属化合物、精密称量后的基准物质,以及已开封但需分次使用的标准品,这一保存方式尤为重要。与恒温恒湿的大型防潮柜相比,真空干燥器占用空间小、采购成本低,且可针对单一少量样品提供独立的密闭环境,更适合分析检测工位日常使用。
2.热敏性样品的真空低温干燥
部分样品在干燥过程中不能承受高温。例如含生物活性成分的制剂、某些天然产物提取物、低熔点的高分子材料,以及受热易氧化、易分解的中间体,若采用加热烘干,可能出现活性损失、熔融结块或成分降解。真空干燥为这类样品提供了可行的途径。在负压条件下,水分在较低温度下即可汽化挥发,样品无需接触高温即可逐步脱水;同时,腔内空气稀薄,氧气含量低,可减轻干燥过程中的氧化反应。对于干燥速率要求不高、批量有限但对温度敏感的样品,在真空干燥器内进行低温干燥,是一种兼顾样品安全与设备成本的稳妥选择。实际操作中,应控制抽气速率,避免样品表面水分剧烈汽化而造成飞溅或形态改变。需要注意的是这些样品往往对真空泵的洁净等级也有要求,不要使用需要泵油工作的机型,应使用搭配无油真空泵的干燥装置,如Sciencetool圣斯特R410DV,插电就能使用,不需要加入泵油,所以也不会产生油雾污染问题。
3.胶体、树脂与浆料的脱泡
在材料制备和分析实验中,气泡是一类容易被忽视却影响显著的问题。环氧树脂、灌封胶、浆料、凝胶以及浇注成型的混合液在搅拌和转移过程中会裹入大量空气,若直接固化或浇注,残留在内部的气泡会导致材料出现孔洞、表面凹陷、绝缘性能下降或光学缺陷;在密度、黏度等测定中,样品中的气泡同样会带来测量误差。真空脱泡是消除这类气泡的有效方法。将盛装混合液的容器放入真空干燥器,缓慢抽真空,随着外压降低,溶解和裹入的气体不断膨胀并逸出液面,必要时可重复"抽真空—泄压"过程,使气泡充分排出。透明腔体便于实验人员直接观察液面鼓泡与平息的状态,从而判断脱泡进程。相较于专用的真空脱泡机,真空干燥器在小批量、多品种的实验室配制场景中具有更好的通用性。
4.惰性气氛保护与低氧环境的建立
部分样品不仅对水分敏感,对氧气同样敏感。还原性物质、某些催化剂、易氧化的中间体以及电子材料,在空气中长期放置可能发生氧化变色、性能衰减。部分微生物实验则需要营造低氧或近似厌氧的环境。借助带有两个独立阀门、双接口的真空干燥器,可以方便地实现"抽真空—充入惰性气体"的换气操作:比如圣斯特Sciencetool的DV-9252真空干燥器,带有罐顶和侧方2个抽气接口,可以先连接一个先抽出腔内空气,再经另一接口充入氮气或氩气,必要时反复数次,使腔体内维持低氧、低湿的保护性气氛。这一功能使真空干燥器的用途不再局限于"除水",而可拓展为一个小型的惰性气体保护空间,满足易氧化样品短期存放和厌氧条件初步营造的需要。
5.残留溶剂与吸附气体的脱除
经过合成、清洗或浸泡的样品,其表面和孔隙中往往残留有机溶剂或吸附有气体。例如涂膜后的基片、精密清洗后的零部件、多孔材料及粉体,在进入下一步分析或封装前,需要将残留的挥发性成分脱除,以免干扰测试结果或造成后续缺陷。在真空环境中,溶剂的挥发速率显著提高,孔隙内吸附的气体也更易被抽出。将此类样品置于真空干燥器中处理,可在温和条件下完成残留溶剂与吸附气体的脱除;对含有易挥发、易燃溶剂的样品,真空脱除还可避免其在室内直接扩散,改善操作环境。这里推荐使用高真空度的机型,因为沸点和真空度有显著关系,比如T242DV真空干燥装置,搭配旋片式真空油泵,二级抽气结构,可以达到0.066mbar,能显著降低沸点。
