当前位置 > 首页 > 技术文章 > 飞秒激光双光子成像助力解析乌贼视叶偏振编码
浏览次数:194 发布日期:2026-9-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:乌贼视叶;双光子钙成像;偏振编码
非模式生物乌贼脑怎么双光子成像?
头足类乌贼、章鱼拥有区别于脊椎动物的独特视觉系统,视网膜具备偏振敏感性,但受软体脑组织散射强、光损伤约束大等因素限制,视叶中枢神经活动很难开展清醒动物在体记录,偏振信息如何处理、编码的机制长期缺少直接实验证据。
冲绳科学技术大学院大学 OIST Sam Reiter 团队,把双光子钙成像和高密度电生理结合,对清醒固定大鳍礁幼乌贼视叶做单细胞水平大规模功能解析。Spark Lasers ALCOR 920‑2‑XSight 飞秒光纤激光器作为核心激发光源,依靠 920nm 波段穿透能力、可调色散预补偿、集成 XSight‑AOM 高速光控,完成深层软体脑组织长时程、单细胞分辨率成像,最终揭示视叶 14 种功能细胞类型与层级化偏振编码机制。昊量光电(星朗浩宇)作为 Spark Lasers 国内授权代理,可为非模式动物神经成像提供光源选型与系统集成技术支持。
一、OIST 头足类视叶研究核心实验背景
过去对头足类视觉研究大多停留在行为学、解剖层面,很难直接观测活体视叶内部神经元活动。本次研究搭建基于 Thorlabs MM201 套件的定制双光子显微镜,搭配共振扫描系统、压电 Z 轴物镜切换模块,将 ALCOR 920‑2‑XSight 作为激发光源,完成清醒幼乌贼视叶的在体钙成像。
实验主要产出:
  1. 在视叶表层识别出 14 种不同功能的神经元细胞,分层编码光强、偏振角信息;
  2. 阐明视叶从基础特征到方向选择信号的层级信息处理架构;
  3. 解析髓质神经元对线偏振度信号的响应,以及和光强信息的整合机制;
  4. 野外水下成像证实偏振视觉可以提升物体与背景对比度,解释头足类捕猎、伪装的行为生理基础。
二、ALCOR 920‑2‑XSight 在本研究中的三大关键支撑 2.1 实现深层软体脑组织单细胞高信噪比成像
920nm 波长和钙指示剂激发光谱匹配,生物组织散射损耗更低;激光器输出 2.5W 平均功率、<100 fs 超短脉冲;内置色散预补偿模块调节范围‑90000~+120000 fs²,抵消显微镜光路与生物组织引入正色散,保证样品面维持窄脉冲,保障视叶不同深度都可以拿到单细胞级高信噪比荧光信号。
2.2 支撑高速平面与多 Z 层体积成像
实验搭配 8kHz 共振扫描器,512×512 像素实现 15.4Hz 平面成像;通过压电物镜扫描器完成 5 个 Z 平面(间隔约 40 μm)快速切换,达到 3.75Hz 体积成像速率。能够同时采集视叶多个深度的神经群体活动,支撑跨层次神经时空动态解析。
2.3 适配清醒动物长时程在体成像
到达样本平面控制在 35‑70mW 功率区间,在荧光信号强度和光漂白、光毒性之间取得平衡。可以在非麻醉清醒幼乌贼上开展长时间连续观测;设备同步触发输出,能够和海水灌注、红外行为监控、光刺激系统做时序对齐,保障长时间实验动物生理状态稳定,保证数据连续性。
三、ALCOR 920‑2‑XSight 产品核心硬件优势
✅ 深层双光子成像能力:2.5W 平均功率,80MHz 重复频率,<100fs 脉冲,峰值功率 312.5kW;920nm 适配 GCaMP 钙指示剂,适配软体、哺乳动物脑组织深层激发。
✅ 大动态范围智能色散管理:‑90000 ~ +120000 fs² 可调色散预补偿,补偿镜片、物镜、生物介质带来的脉冲展宽,样品端维持高激发效率。
✅ 集成 XSight‑AOM 高速光控模块:快速光开关与精细功率调节,支持时间复用成像,规避视觉刺激光与成像激光之间的光学串扰。
✅ 脉冲重复频率灵活可调:0‑80MHz 可设置,降低重频即可减少生物样品光热损伤,同时保留足够荧光激发信噪比。
✅ 易集成全光纤风冷结构:风冷散热,全光纤一体化设计,可直接对接 Thorlabs 等主流 DIY 商用双光子平台;方便搭配压电物镜扫描、电生理、行为监测做多模态系统。
四、拓展科研应用方向
OIST 在乌贼上的实验验证了这套光源在软体非模式动物脑成像的可行性,除头足类视叶研究外,还可以面向更多科研场景落地:
  1. 跨物种比较神经生物学:可复用于章鱼、墨鱼等其他头足类,开展软体动物门比较神经学,解决以往难以在体记录的难题。
  2. 偏振编码动态神经解析:配合高速扫描方案,用来解析偏振视觉、颜色、运动信号之间毫秒级动态整合过程。
  3. 多脑区多模态联合实验:可拓展向更长波长对接三光子成像,触达更深脑区;和电生理、行为追踪设备联合,搭建从感觉输入到行为输出完整研究平台。
五、星朗浩宇/昊量光电配套供货与技术服务
昊量光电(星朗浩宇)是法国 Spark Lasers 中国大陆授权代理商,针对神经科学双光子成像提供完整技术支持:
  1. 售前选型评估,结合样品类型、成像深度、扫描系统给出配置建议,包含 AOM、色散预补偿配置;
  2. 协助对接开放式 DIY 双光子显微镜平台,提供集成参考方案;
  3. 设备供货、软件操作培训、参数调试指导;
  4. 本地化售后技术响应。
六、FAQ
Q1:ALCOR 920‑2‑XSight 为什么适合乌贼这类软体动物脑成像?
A:920nm 波段组织散射损耗低,搭配大调节范围色散预补偿,可补偿软体脑组织带来脉冲展宽;功率窗口可控,可以在清醒动物长时间成像下控制光损伤。
Q2:XSight(AOM)模块在头足类视觉实验起到什么作用?
A:实现高速光开关与精细功率调节,实现时间复用成像,消除视觉刺激光源和双光子成像激光之间的光学串扰。
Q3:ALCOR 920‑2‑XSight 可以对接 DIY 双光子显微镜套件吗?
A:全光纤输出,风冷结构,可以兼容 Thorlabs MM201 这类主流开放式双光子平台,也可搭配压电物镜扫描器做多 Z 层体积成像。
Q4:色散预补偿调节范围‑90000~+120000 fs²,实际解决什么问题?
A:补偿物镜、光学镜片、生物介质引入的正色散,避免飞秒脉冲在到达样品前被展宽,保障样品位置保持高峰值功率,维持双光子激发效率。
结尾
OIST 团队借助 ALCOR 920‑2‑XSight 飞秒激光器,突破头足类软体脑组织在体成像的现实障碍,完成幼乌贼视叶单细胞层面的偏振编码机制解析。该激光器凭借 920nm 波段深层穿透能力、大动态可调色散预补偿、集成 AOM 高速光控、灵活系统集成能力,不仅适配头足类等非模式生物神经研究,也可以用于清醒动物长时程双光子钙成像、多模态神经环路实验。
如果您正在搭建非模式生物或者清醒动物双光子在体成像平台,可访问昊量光电产品页面查阅 ALCOR 920‑2‑XSight 完整规格,联系技术人员开展选型评估。
如果您对920nm光纤飞秒激光器有兴趣,请访问官方网页:
https://www.auniontech.com/details-1030.html
欢迎直接联系星朗浩宇/昊量光电
关于星朗浩宇/昊量光电:
星朗浩宇/昊量光电凭借强大的本地化销售网络与专业技术支持团队,长期服务于国内数以万计工业及科研客户,涵盖半导体、生物医疗、量子科技、精密制造、生物显微、物联传感、材料加工、光通讯等前沿领域。
发布者:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
