当前位置 > 首页 > 技术文章 > LC-MS/MS用去除氨基酸血清血浆基质制备
浏览次数:213 发布日期:2026-9-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:血清血浆;LC-MS/MS;氨基酸去除
血清/血浆中的氨基酸及氨基酸衍生物水平,可以反映机体蛋白质代谢、营养状态和器官功能,并作为多种疾病筛查、辅助诊断、治疗监测和预后判断的参考指标。液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)方法,是进行氨基酸及氨基酸衍生物靶向高灵敏度定量分析的主流技术,能够精准定量数十种氨基酸及其衍生物。
去除氨基酸及氨基酸衍生物血清/血浆,是指通过活性炭吸附为主、辅以结合态解离与组合分离工艺,去除血清/血浆中内源性氨基酸及氨基酸衍生物,同时保留蛋白骨架、电解质与溶液环境的空白生物基质产品,主要面向LC-MS/MS氨基酸谱检测试剂盒校准品与质控品制备、新生儿遗传代谢病串联质谱筛查、临床质谱方法学验证及代谢组学研究等方向,解决内源性氨基酸本底高、空白基质难以获取导致校准品与质控品定值偏移等痛点。
1技术原理
氨基酸是含氨基与羧基的两性小分子,极性较强,在血清中普遍内源性存在。氨基酸衍生物,比如,血清素(5-羟色胺,5-HT)是由色氨酸经羟化与脱羧合成的吲哚胺类衍生物,循环中主要储存于血小板;同型半胱氨酸(Hcy)在血浆中约70%~80%以二硫键与白蛋白等血浆蛋白结合,约20%~30%以氧化型二硫化物存在,游离还原型仅约1%~2%。
2工艺路线
氨基酸及其衍生物去除工艺包含以下关键环节:
结合态解离
同型半胱氨酸的蛋白结合型与氧化型需先经还原处理,释放为游离形式,方可被有效吸附,是总同型半胱氨酸(tHcy)去除的前提。
常用去除方法为吸附去除
活性炭对含苯环或吲哚环的芳香族氨基酸(苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸及5-HT)吸附能力明显强于脂肪族氨基酸;总体上,因氨基酸极性较强,需要组合工艺,以保障多种目标化合物的有效去除。
去除活性炭颗粒,并采用超滤法等方式,回收流失的活性蛋白并平衡体系。
无菌过滤与质控
经0.22μm无菌过滤后分装冻存,并以LC-MS/MS完成目标物残留与基质保留双重质控后放行。
3去除目标化合物清单
IPHASE 产品去除目标覆盖全部20种蛋白氨基酸(脂肪族、含羟基/含硫、酸性/酰胺型、碱性/芳香族)及氨基酸衍生物、同型半胱氨酸各存在形式共数十种目标化合物,清单及正常水平参考见下表:
4主要应用领域
IVD试剂盒研发:用于校准品与质控品的基质制备,替代白蛋白缓冲液与小牛血清基质,满足基质匹配原则,消除离子化差异与内源本底干扰。
临床质谱方法学验证:用于氨基酸谱(37~48种氨基酸及衍生物)选择性、残留、回收率、基质效应评价的空白基质。
新生儿遗传代谢病串联质谱筛查研究:用于苯丙酮尿症(PKU)等氨基酸代谢病筛查方法的建立、质控品配制与室间质评,保障低值判读稳定。
心血管疾病研究:用于高同型半胱氨酸血症与动脉粥样硬化、卒中风险研究的体外样本分析。
神经递质与精神疾病研究:用于血清素通路相关疾病(抑郁症、类癌综合征等)研究的样本分析。
质控品生产:作为多浓度水平氨基酸及衍生物质控品的基质基础。
质控检测方案与残留量指标产品放行采用LC-MS/MS全谱残留检测与基质保留验证,具体要求见下表:
发布者:汇智和源生物技术(苏州)有限公司
联系电话:400-127-6686
E-mail:support@iphasebio.com
