当前位置 > 首页 > 技术文章 > P1800精密源测量单元的参数对比与脉冲IV测试解析
浏览次数:250 发布日期:2026-9-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:精密源测量单元;脉冲IV;飞安级分辨率
P1800精密源测量单元怎么选?0.1 fA分辨率、脉冲IV与应用解析
在二维材料、功率半导体、光电器件和MEMS测试中,研发人员常遇到三类问题:微弱电流被噪声淹没,直流测试引入自热误差,多台仪器组合后接线复杂、数据不同步。概伦电子P1800系列精密源测量单元(SMU)将电压源、电流源、电压表、电流表及脉冲测量能力集成于一台设备,可覆盖从飞安级微电流到200 V、1 A输出范围的器件测试需求。
对于正在搜索“P1800源表参数”“P1800与Keithley 2450区别”“国产精密源测量单元”或“半导体脉冲IV测试设备”的用户,选型重点不是单看量程,而是确认低电流分辨率、脉冲能力、系统集成和本地技术支持是否匹配实际样品。
一、P1800与Keithley 2450核心参数对比
需要说明的是,参数对比应以双方具体型号、量程、测试条件和校准状态为准。对于真实项目,建议先用目标样品进行测试验证,再确定设备方案。
二、0.1 fA分辨率能解决什么问题?
在石墨烯、MoS₂、黑磷、WSe₂等二维材料,以及纳米器件、绝缘材料和光电探测器测试中,漏电流或特征信号可能处于pA甚至fA级。P1800的电流分辨率可达0.1 fA,电压分辨率可达10 nV,有助于观察微弱电流变化,减少仪器分辨能力不足对曲线细节的影响。
高分辨率并不等同于所有现场条件下都能获得同等有效精度。线缆屏蔽、接地方式、测试夹具、环境温度、积分时间和样品状态都会影响结果。星朗浩宇/昊量光电可根据探针台、屏蔽箱及待测器件配置低噪声测试链路,帮助用户判断问题来自样品、环境还是仪器设置。
三、为什么功率器件测试需要脉冲IV?
SiC MOSFET、GaN HEMT等功率器件在连续直流偏置下容易产生自热,进而造成漏电流上升、阈值电压漂移或测试结果偏差。P1800支持原生脉冲测量,最小脉宽低至500 μs,可在缩短器件受激时间的同时完成数据采集,适合用于比较静态与脉冲条件下的IV特性。
P1800的200 V/1 A量程可覆盖常见功率器件研发与验证场景。配合LabExpress软件,可进行测试流程设置、数据绘图和结果导出。实际测试前仍需依据器件额定值设置限流、限压和脉冲占空比,避免样品受到过应力。
四、P1800适合哪些测试场景?
1. 二维材料与纳米器件:用于转移特性、输出特性、栅极泄漏和微弱阶跃信号测试,重点发挥0.1 fA电流分辨率优势。
2. SiC与GaN功率器件:利用脉冲IV降低自热影响,分析阈值电压、导通特性和漏电流。
3. OLED与光电器件:单台设备完成电流、电压扫描,并与光功率或亮度测试系统联动。
4. MEMS器件:P1800支持1 μs采样,可捕获微机电结构的瞬态电学响应;复杂动态测试需结合触发条件评估。
5. 太阳能电池:利用四象限工作能力完成IV曲线扫描,减少手动切换量程和接线操作。
6. 晶圆级自动测试:标配USB、LAN、GPIB接口,可与探针台及ATE系统集成,并支持多台设备触发同步。
五、P1800的集成与使用特点
P1800将精密电源、数字源表、脉冲发生和瞬态采集功能集成在一台设备中,配备7英寸电容触摸屏。用户既可在本机完成基础设置,也可通过LabExpress社区版软件进行自动化测试、数据绘图和报告整理。
设备提供Python API,并支持USB、LAN、GPIB通信,便于接入现有实验室测试平台。对于多器件、多通道或晶圆级测试,可根据通道数量、同步方式、探针台接口及测试节拍设计系统方案。
六、选型前建议确认这五项
- 待测信号的典型值和最小值,是否确实需要fA级分辨能力;
- 最高偏置电压、最大驱动电流及四象限工作需求;
- 是否需要500 μs脉冲、1 μs采样或多机同步;
- 是否与现有探针台、屏蔽箱、光学平台及ATE系统联动;
- 是否需要样品试测、应用培训、系统集成和后续校准服务。
结语:以真实样品验证参数,选到合适的SMU
P1800系列的核心价值在于0.1 fA电流分辨率、10 nV电压分辨率、200 V/1 A量程、原生脉冲测量以及自动化接口。它适用于微弱电流测试、功率器件脉冲IV、光电器件扫描和晶圆级系统集成等场景。
仪器是否适合项目,最终要由样品、测试范围和系统条件共同决定。星朗浩宇/昊量光电可提供P1800选型咨询、样品测试、探针台与ATE对接、安装培训及技术支持。需要确认型号配置或测试方案时,可访问P1800产品页面,或联系星朗浩宇/昊量光电获取针对具体器件的配置建议。
关于星朗浩宇/昊量光电:
星朗浩宇/昊量光电凭借强大的本地化销售网络与专业技术支持团队,长期服务于国内数以万计工业及科研客户,涵盖半导体、生物医疗、量子科技、精密制造、生物显微、物联传感、材料加工、光通讯等前沿领域。
发布者:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
标签: 脉冲 光电 光学
