当前位置 > 首页 > 技术文章 > Stattic应用于精准阻断STAT3信号通路,揭示肿瘤与炎症调控新机制
浏览次数:200 发布日期:2026-9-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
■ 1. 背景介绍
▲Stattic (T6308,CAS: 19983-44-9 )的化学结构式
Stattic (T6308),CAS: 19983-44-9 是一种STAT3小分子抑制剂,IC50为5.1 μM,可选择性抑制STAT3的激活、二聚及其核转位。在线粒体外受体介导的JAK–STAT通路中,配体触发JAK使STAT3磷酸化,从而经SH2结构域介导二聚,随后入核结合GAS元件并驱动生长与存活相关基因的转录。Stattic通过靶向STAT3二聚界面,阻断SH2依赖的二聚体形成,继而抑制入核与DNA结合,切断由受体与JAK上游输入到转录输出的信号传递链条[1,2]。功能上,这一抑制降低STAT3促存活、促增殖转录程序的效应,削弱抗凋亡缓冲能力,促使细胞偏向凋亡,与其在细胞模型中诱导凋亡并表现出抗肿瘤活性相一致。
在通路层面,Stattic作用于STAT分支的枢纽步骤:即便上游激酶被激活,只要SH2依赖的二聚被阻断,STAT3功能性复合体便无法形成,核转位和染色质占据亦随之受限,STAT3靶基因转录被压制,最终与线粒体通路和半胱天冬酶级联的激活相联结[1,2]。因此,Stattic为解析STAT与凋亡通路的交汇提供了化学干预手段。
研究上,Stattic常用于:① 通过报告基因、ChIP及RNA测序描绘STAT3依赖的转录网络;② 在有无SH2介导二聚的条件下,对比细胞因子/生长因子刺激效应以解剖通路布线;③ 以免疫荧光与亚细胞分级追踪STAT3核转位动力学;④ 依据其低微摩尔效力,评估细胞增殖、生存与凋亡表型以判定STAT3功能依赖。它亦适用于药理上位/下位分析,如与JAK调节剂联用区分磷酸化与二聚介导的控制层级,并用作评估新型STAT3靶向化学骨架的基准工具分子[1]。总体而言,Stattic为选择性中断STAT3激活、二聚与核功能提供可操作的入口,用于精细化阐明STAT3在炎症信号、转录调控与凋亡交汇处的作用[1,2]。
■ 2. 文献分享
■ 2.1 Stattic alleviates acute hepatic damage induced by LPS/d-galactosamine in mice
▲ Stattic对LPS/D-GalN诱导的急性肝损伤中caspase活化的抑制作用。小鼠于LPS/D-GalN暴露前0.5 h注射Stattic,暴露后6 h收集肝组织,通过caspase活性检测试剂盒测定肝组织中caspase-3(a)、caspase-8(b)和caspase-9(c)的活性。数据显示Stattic预处理可显著降低LPS/D-GalN诱导的caspase-3、caspase-8和caspase-9活性上调。数据以mean±SD表示,n=8。
Stattic (T6308) 在小鼠LPS/D-GalN诱导的急性肝损伤模型中进行了评估。研究中,Stattic在LPS/D-GalN给药前0.5小时注射。与仅给予LPS/D-GalN的小鼠相比,联合给予Stattic后,血浆TNF-α与IL-6水平均明显下降,显示其降低炎性细胞因子的作用。就肝细胞凋亡信号而言,LPS/D-GalN引起的caspase-3、caspase-8与caspase-9活性升高,被Stattic显著逆转;同时,Western blot结果显示,Stattic显著抑制了LPS/D-GalN诱导的cleaved caspase-3水平上升。与此一致,研究结果表明,给予Stattic可阻止caspase级联反应的激活,抑制PARP切割,并减少TUNEL阳性细胞数量,提示其对肝脏凋亡具有抑制作用。研究进一步指出,在LPS/D-GalN诱导的肝损伤中,Stattic处理后TNF-α明显下降。综合上述结果,研究认为,给予Stattic可减轻肝脏损伤,抑制炎性反应,并抑制肝细胞凋亡,体现出其在该急性肝损伤模型中的抗炎与抗凋亡效应。[3]
■ 2.2 Inhibition of STAT3Y705 phosphorylation by Stattic suppresses proliferation and induces mitochondrial-dependent apoptosis in pancreatic cancer cells
▲ Stattic呈时间和剂量依赖性抑制胰腺癌细胞的增殖。(A)Stattic的化学结构式;(B–D)CCK-8检测Stattic(0–12 μM)处理24 h或48 h后PANC-1、BxPc-3及hTERT-HPNE细胞的活性;(E)10 μM Stattic处理48 h后PANC-1与BxPc-3细胞的形态学变化;(F–G)克隆形成实验检测Stattic对PANC-1与BxPc-3细胞增殖的影响;(H–I)Western blot检测Stattic处理后PANC-1与BxPc-3细胞中PCNA与Ki67的表达;(J–K)免疫细胞化学染色检测Stattic处理后PANC-1与BxPc-3细胞中Ki67的表达,标尺=50 μm。P<0.05,P<0.01,P<0.001。
Stattic (T6308) 通过作用于STAT3抑制胰腺癌进展。研究指出,Stattic 抑制胰腺癌发展并以STAT3为靶点,且进一步显示 Stattic 通过抑制STAT3Y705位点磷酸化及其核定位发挥抗肿瘤作用,同时也得到其对STAT3活性具有抑制作用的证据支持。在功能层面,Stattic 以浓度和时间依赖方式降低胰腺癌细胞的增殖,并显著抑制克隆形成。机制上,Stattic 诱导G1期阻滞,体现为G1期细胞比例增加与Ki67随剂量下调;同时提高p53的基因与蛋白表达,并诱导p53的磷酸化;与此一致,细胞周期相关因子cyclin D1、p-Rb、Chk1与p21水平均降低。细胞死亡方面,Stattic 在特定胰腺癌细胞中诱导线粒体依赖性凋亡与铁死亡。在体内实验中,Stattic 通过诱导STAT3失活并拮抗STAT3Y705位点磷酸化而抑制胰腺癌生长。定量上,BxPc-3 与 PANC-1 细胞在24小时处理后的IC50处于低微摩尔水平。与STAT3机制一致,基于慢病毒的STAT3过表达部分逆转了 Stattic 的抗肿瘤效应。[4]
■ 2.3 Nanosecond pulsed electric fields enhanced chondrogenic potential of mesenchymal stem cells via JNK/CREB-STAT3 signaling pathway
▲  nsPEFs通过JNK/CREB-STAT3信号通路促进MSC成软骨分化。在条件A(10 ns, 20 kV/cm,图a)和条件B(100 ns, 10 kV/cm,图b)下,单独或联合使用CREB、JNK、STAT3磷酸化抑制剂处理MSC后,检测SOX9、COL II、COL I、COL X和ACAN的表达水平。图中对角线(−)表示添加相应蛋白的抑制剂。不同字母表示均值间具有统计学显著性差异。
Stattic (T6308) 在本研究中作为针对STAT3磷酸化的抑制剂使用,研究者在加入针对JNK、CREB和STAT3的抑制剂(其中STAT3对应为Stattic)条件下进行了STAT3与p-STAT3的Western blot分析。纳秒脉冲电场(nsPEFs)可增强JNK、CREB与STAT3的磷酸化,而Stattic能够抑制其中的STAT3磷酸化。对STAT3磷酸化的这一抑制进一步导致了nsPEF预处理所诱导的软骨分化相关标志物SOX9、COL II与ACAN表达的下降。上述由Stattic引起的抑制效应在两种nsPEF预处理条件下均有体现:条件A为10 ns、20 kV/cm,条件B为100 ns、10 kV/cm。研究同时对加入抑制剂后的STAT3磷酸化比例进行了定量评估。总体上,结果显示Stattic能够阻断nsPEFs所增强的STAT3活化,从而降低nsPEF预处理所诱导的关键软骨分化基因与基质成分的表达,并在两种脉冲参数条件下均表现出一致的作用。[5]
■ 2.4 Psoralen and Isopsoralen from Psoralea corylifolia Suppress NSCLC by Dual Mechanisms: STAT3 Inhibition and ROS Modulation
▲ Stattic(A)与STAT3 SH2结构域的分子对接相互作用模式。图中展示了各化合物与STAT3 SH2结构域活性位点关键氨基酸残基之间的氢键及疏水相互作用网络。
Stattic (T6308) 在本研究中被明确为STAT3的已知小分子抑制剂,并被用于实验中的阳性对照。基于亲和性测定,研究报告了Stattic与STAT3的KD为46.14 μM,表明在所述条件下二者存在可量化的结合。分子对接针对STAT3的SH2结构域,结果显示Stattic与Lys591、Arg609、Ser636形成氢键,并与Pro639产生烷基疏水相互作用;其CDOCKER结合亲和力为−23.494 kJ/mol。研究据此提供了Stattic与STAT3之间的定量结合证据及关键相互作用位点信息,并明确指出Stattic可作为筛选草本化合物的阳性对照。[6]
■ 3. 结语
Stattic通过选择性阻断STAT3的SH2结构域介导的二聚,抑制其激活,进而阻止STAT3的核转位及DNA结合,切断促存活和增殖基因的转录,促使细胞走向凋亡。文献表明,Stattic可减轻急性肝损伤中的炎症反应和细胞凋亡,抑制胰腺癌细胞增殖并诱导线粒体依赖性凋亡,同时抑制STAT3磷酸化调控间充质干细胞软骨分化。分子对接证实其与STAT3 SH2结构域的特异结合。未来可进一步探索Stattic在各种STAT3介导疾病中的治疗应用,优化其药理性能,并作为新型STAT3靶向药物开发的参考标准。
■ 4. Q&A
Q1: Stattic抑制STAT3活性的分子机制是什么?
A1: Stattic靶向STAT3的SH2结构域,阻断SH2依赖的二聚,防止STAT3核转位和DNA结合,从而抑制STAT3依赖的转录活性。
Q2: 文献中Stattic对胰腺癌细胞有哪些影响?
A2: Stattic以浓度和时间依赖方式抑制胰腺癌细胞增殖,诱导G1期阻滞,提高p53表达及磷酸化,降低细胞周期相关蛋白水平,并诱导线粒体依赖性凋亡和铁死亡。
Q3: Stattic作为研究工具分子的证据有哪些?
A3: Stattic在低微摩尔浓度下选择性抑制STAT3激活、二聚及核功能,广泛用于绘制STAT3依赖的转录网络、解析通路结构及评估细胞对STAT3的依赖性。
■ 5. 参考文献
[1] Schust J, Sperl B, Hollis A, Mayer TU, Berg T. Stattic: a small-molecule inhibitor of STAT3 activation and dimerization. Chem Biol. 2006;13(11):1235-1242.
[2] Yu H, Pardoll D, Jove R. STATs in cancer inflammation and immunity: a leading role for STAT3. Nat Rev Cancer. 2009;9(11):798-809.
[3] Li S, Hu K, Li L, Shen Y, Huang J, Tang L, Zhang L, Shao R, Lu H, Yang Y. Stattic alleviates acute hepatic damage induced by LPS/d-galactosamine in mice. Innate Immun. 2021 Feb;27(2):201-209.
[4] Guo H, Xiao Y, Yuan Z, Yang X, Chen J, Chen C, et al.. Inhibition of STAT3Y705 phosphorylation by Stattic suppresses proliferation and induces mitochondrial-dependent apoptosis in pancreatic cancer cells. Cell Death Discovery. 2022;8(1):.
[5] Ning T, Guo J, Zhang K, Li K, Zhang J, Yang Z, et al.. Nanosecond pulsed electric fields enhanced chondrogenic potential of mesenchymal stem cells via JNK/CREB-STAT3 signaling pathway. Stem Cell Research & Therapy. 2019;10(1):.
[6] Bi L, Chen G, Liu W, Cagabhion A, Chang Y, Yao Z, et al.. Psoralen and Isopsoralen from Psoralea corylifolia Suppress NSCLC by Dual Mechanisms: STAT3 Inhibition and ROS Modulation. Pharmaceuticals. 2026;19(2):257.
发布者:TargetMol中国
联系电话:021-33632979
E-mail:sales@targetmol.cn
标签: 抑制剂 肿瘤
