当前位置 > 首页 > 技术文章 > 脉冲-追踪测定蛋白原位半衰期关键参数与归一化
浏览次数:29 发布日期:2026-11-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
测蛋白半衰期通常用放线菌酮追逐加 Western blot,得到的是整群细胞的平均值。如果关心的是神经元树突远端那一小块区域里新合成的蛋白能存留多久,群体平均就把空间信息抹掉了。把代谢标记与邻位连接分析接起来(FUNCAT-PLA),可以在单个神经元的原位测这件事。这篇不复述研究结论,重点拆实验参数与定量口径。
一、脉冲标记:把「新生」这两个字坐实
原代海马神经元培养到 17~24 天,先换不含甲硫氨酸的培养基做短时饥饿,再加入 4 mM 叠氮高丙氨酸(AHA)脉冲 2 小时,让这段时间新合成的蛋白掺入带叠氮基团的氨基酸类似物。
两个对照决定了这套标记是否可信:AHA 标记期间加入蛋白质合成抑制剂,点状信号应几乎消失;用天然甲硫氨酸替代 AHA 做同样流程,同样不应出现信号。少了这两个对照,无法排除点击化学反应或抗体本身带来的背景。
二、从标记到信号:点击化学 + 双一抗邻近
样本用含 4% 多聚甲醛与 4% 蔗糖的缓冲液固定 20 分钟,再用 0.5% Triton X-100 透化;随后通过生物素-炔烃的点击化学反应,把生物素标签共价接到含 AHA 的新生蛋白上。
接下来用抗生物素抗体与目标蛋白抗体共同孵育,再加对应探针完成连接与滚环扩增。只有「新生」标签与目标蛋白同时被识别且空间邻近,才会形成可计数的信号点——这正是该方法能把新生蛋白与既有蛋白区分开的原因。
三、追踪与成像:把时间轴转成可拟合的数据
脉冲结束后换成不含 AHA 的培养基,分别在 0、24、68 小时取样固定,构成脉冲-追踪时间轴。复染用树突标志物与核染,共聚焦采集 Z-stack,避免单层焦面漏掉树突棘附近的点。
计数时只统计与树突信号重叠或距离小于 1 µm 的点,再除以树突标志物阳性的面积做归一化,消除细胞大小与树突密度差异。把各时间点的归一化信号拟合衰减曲线,就能估计该蛋白在原位的半衰期;公开研究中神经元肌动蛋白结合蛋白在 68 小时追踪后约剩一半初始信号。
四、参数表与复现要点
需要固定记录的参数包括:细胞培养天数、饥饿时长、AHA 浓度与脉冲时间、固定液配方与时长、透化剂浓度、点击反应体系、双一抗的宿主与稀释比、Z-stack 步长、点状信号阈值与距离判定、以及归一化分母。任意一项在组间漂移,衰减曲线就失去意义。
这套方法的价值在于保留空间信息:同一个神经元里,树突远端与胞体的新生蛋白周转速度可以分开看。局限也明显——通量低、依赖高质量抗体、对培养条件敏感,更适合作为群体生化结果的空间维度补充。
常见问题
问:为什么一定要按树突面积归一化?
不同神经元的树突复杂度差别很大,直接比较信号点总数会把「树突更大」误读成「合成更多」。
问:AHA 脉冲时间能随意延长吗?
不建议。脉冲过长会让「新生」窗口变宽,后续追踪的起点变模糊,半衰期拟合会系统性偏高。
问:这套流程能用于脑切片或活体组织吗?
代谢标记需要把氨基酸类似物有效递送到细胞,组织或活体样本需重新验证掺入效率与固定条件,不能直接套用培养神经元的参数。
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: 半衰期 脉冲
