当前位置 > 首页 > 技术文章 > 用近红外光谱控制颗粒制剂的包衣过程-监测微丸包衣过程
浏览次数:108 发布日期:2026-9-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
用近红外光谱控制颗粒制剂的包衣过程监测微丸包衣过程
在制药工业中,许多颗粒制剂通过包衣实现药物或活性药物成分(API)的缓释或控释,一个典型且广为人知的例子是奥美拉唑。本文将讨论这些缓释制剂,以及如何利用近红外光谱(NIR)在包衣过程中优化释放时间和效价分析。
成丸过程与传统分析
在改性释放剂型的成丸过程中,正确施加包衣(例如用于防止胃消化或降解的肠溶包衣)将决定药物随后的疗效以及药物的 mg/API 释放时间。因此,在整个过程中需进行控制,以确保质量并实现预期的药理作用。
目前,这种控制是在包衣过程中从包衣设备在不同时间取样,并在实验室使用高效液相色谱(HPLC)或液相色谱以及溶出试验进行分析,以证明活性成分的释放令人满意。这两种方法都需要在分析前进行样品制备,需要专业人员和耗材(材料),此外溶出试验的时间较长(数小时),其主要目的是确定药物的生物利用度,即给药后进入体循环的药物相对量以及进入的速率。
因此,传统分析的主要问题是获得结果耗时较长,无法在出现故障时及时纠正包衣过程;或者在频繁停止过程进行取样的情况下,存在半成品质量被改变的风险。
一种替代且非常有效的工具是近红外(NIR)技术,它允许实时监测包衣过程,因为每个微
丸的光谱特征可与其包衣条件、剂量和释放时间相关联,无需依赖传统方法。
开发用于预测释放时间和效价的 NIRS 方法
为了开发实时测定释放时间以及在 1、4 和 7 小时释放的效价(mg API/g 微丸)的预测模型,我们与一家主要的西班牙制药实验室以及由 IRIS Technology Solutions S.L.制造并销售的便携式近红外光谱分析仪协同工作。
实验室提供的数据包括两种药物多个批次的近红外光谱:一方面是抗组胺药(因保密原因称为“DS”
),另一方面是维生素 B6 的一种形式(同样因保密原因称为“PH”)。在这两种情况下,活性物质都是构成载体微丸包衣的一部分。
微丸的光谱在包衣过程的不同时间采集,包括湿样和干样,同时相应样品进行常规分析,以确定药物在 1、4 和 7 小时的释放以及效价(mg PI/g)。
基于光谱数据开发的预测模型表明,采集光谱时无需干燥样品——因此可直接在湿样上进行控制,节省时间和操作——并且近红外光谱与效价以及 1 小时、4 小时和 7 小时的释放时间之间存在明确关系,如下文所示。
PH 化合物——包衣过程与近红外光谱
表 1:PH 包衣过程不同阶段样品的 1、4、7 小时释放及效价预测模型质量参数。*符号表示模型是使用每个样品重复的平均近红外光谱构建的。
图 1:PH 的回归曲线
a) 所有样品;b) 批次 1、3、4 和 7;c) 批次 1、3、4 和 7 的平均光谱;d) 批次 7。
DS 化合物
表 2 显示了湿 DS 样品分析模型的质量参数。同时研究了所有样品:批次 6、8 和 10 的样品一起,以及批次 6 单独研究。选择批次 6、8 和 10 进行多批次研究是因为它们的样品数量最多。此外,选择批次 6 进行单独分析是因为它包含最多具有案例研究最佳释放参数的样品。
表 2:DS 包衣过程不同阶段样品的 1、4、7 小时释放及效价预测模型质量参数。
图 2 显示了活性物质 DS 研究得到的回归曲线。DS 模型的质量参数值总体显示良好相关性。需要注意的是,使用不同批次数据时误差会增加,这可能是因为每个批次的工艺条件不同,数据来自生产过程的开发与调试阶段。7 小时释放的预测比其他参数差,可能是因为在许多情况下释放过程在该时间之前已结束。
图 2:DS 的回归曲线a) 所有样品;b) 批次 6、8 和 10;c) 批次 6、8 和 10 的平均光谱;d) 批次 6。
干样预测
表 3:DS 批次 6 和 PH 批次 7 干样预测模型的质量参数。
PH 和 DS 单个批次干样的预测模型显示良好相关性。需要注意的是,预测误差是由于使用的验证样品较少。
图 3:干样回归曲线a) DS 批次 6;b) PH 批次 7。
结论——包衣过程与近红外光谱
近红外光谱与 1 小时、4 小时和 7 小时的释放时间以及效价之间存在明确相关性,对DS 和 PH 均如此,尽管对 PH 稍差一些。对于 7 小时释放,相关性似乎稍弱,可能是因为接近最大释放(释放平台期),或由于样品 pH 差异。
不同批次的生产条件会影响该相关性的稳健性,这是一个固有的变异因素,因为样品来自生产过程的开发阶段(调试阶段),而非 NIRS 方法阶段。
单个批次测试显示湿样和干样均有良好相关性。由于两种情况下结果相似,可以得出结论:干燥并非将所研究参数(释放时间和效价)与近红外光谱相关联所必需的。
最后,从分析结果可以得出结论:近红外光谱可用于优化颗粒制剂包衣过程的控制,从技术角度来看,它是一种稳健且有证据支持的方法。然而,对于本文评估的所有情况,需在生产过程完全开发后建立最终模型。
博盛瑞泰(北京)科技有限公司
专注工业过程分析(PAT)解决方案,是西班牙 IRIS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L. 中国签约总代理,负责 Visum(维苏姆)系列产品国内市场、技术支持与售后服务。主要产品包括手持式近红外分析(Palm)、在线近红外分析仪、工业在线拉曼分析仪(Visum Raman inline)、高光谱成像(HSI)、基于人工智能的图像分析技术(deepsight)、在线纳米粒度分析仪技术(NanoPAT)等产品。IRIS 公司 2007 年设于巴塞罗那,深耕光子学与人工智能工业检测技术。我们依托原厂光谱与 AI 技术,提供手持式、在线式光谱及成像分析设备,服务化工、制药、食品、新材料等行业,助力企业实现生产实时质控,保障批次品质稳定,完成工艺数字化优化。
发布者:博盛瑞泰(北京)科技有限公司
联系电话:4001850568
E-mail:liang@ptcnet.cn
