原子荧光光谱法测定乳制品中汞含量
浏览次数:205 发布日期:2026-9-10
一.仪器
高压消解罐(100mL容量);微波消解炉。
二.试剂
1.汞标准贮备溶液:精密取0.1364g于干燥器中干燥过的二氯化Hg,加硫酸+硝酸+水混合酸(1+1+8)溶解后移入100mL容量瓶中,并稀释至刻度,此溶液每毫升相当于1mg汞。
2.汞标准使用溶液:用移液管吸取汞标准贮备液(1mg/mL)1mL于100mL容量瓶中,用硝酸溶液(1+9)稀释至刻度,混匀,此溶液浓度为10μg/mL;再分别吸取10μg/mL汞标准液1mL和5mL于两个100mL容量瓶中,用硝酸溶液(1+9)稀释至刻度,混匀,溶液浓度分别为100ng/mL和500ng/mL。
三.实验步骤
1.样品消解
⑴高压消解法 本方法适用于粮食、豆类、蔬菜、水果、瘦肉类、鱼类、蛋类及乳与乳制品类食品中总汞的测定。
①粮食及豆类等干样。称取经粉碎混匀过40目筛的干样0.20~1.00g,置于聚四氟乙烯塑料罐内,加5mL硝酸,混匀后放置次日,再加3mL过氧化氢,盖上内盖放入不锈钢外套中,旋紧密封。然后将消解器放入普通干燥箱(烘箱)中加热,升温至120℃后保持恒温2~3h,至消解完全,自然冷至室温。将消解液用硝酸溶液(1+9)定量转移并定容至25mL,摇匀。同时做试剂空白试验,待测。
②蔬菜、瘦肉、鱼类及蛋类水分含量高的鲜样。用捣碎机打成匀浆,称取匀浆1.00~3.00g,置于聚四氟乙烯塑料罐内,加盖留缝放于65℃鼓风干燥烤箱或一般烘箱中烘至近干,取出,一下按①“加5mL硝酸”起依法操作。
⑵微波消解法 称取0.10~0.50g样品于消解罐中加入1~5mL硝酸,1~2mL过氧化氢,盖好安全阀后,将消解罐放入微波炉消解系统中。根据不同种类的样品设置微波炉消解系统的最佳分析条件,至消解完全,冷却后用硝酸溶液(1+9)定量转移并定容至25mL(低含量样品可定容至10mL),混匀待测。
2.标准系列配制
⑴ 低溶度标准系列 分别吸取100ng/mL汞标准使用液0.25mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL于25mL容量瓶中,用硝酸溶液(1+9)稀释至刻度,混匀。各自相当于汞溶度1.00ng/mL、2.00ng/mL、4.00ng/mL、8.00ng/mL、10.00ng/mL。此标准系列适用于一般样品测定。
⑵ 高浓度标准系列 分别吸取500ng/mL汞标准使用液0.25mL、0.50mL、1.00mL、1.50mL、2.00mL于25mL容量瓶中,用硝酸溶液(1+9)稀释至刻度,混匀。各自相当于汞浓度5.00ng/mL、10.00ng/mL、20.00ng/mL、30.00ng/mL、40.00ng/mL。此标准系列适用于鱼及含汞量偏高的样品测定。
3.测定
⑴ 仪器条件 光电倍增管负高压240V;汞空心阴极灯电流30mA。原子化器温度300℃,高度8.0mm。氩气流速载气500mL/min,屏蔽气1000mL/min。测量方式:标准曲线法。读数方式:峰面积。读数延迟时间1.0s;读数时间10.0s;硼氢化钾溶液加液时间8.0s。标准或样液加液体积2mL。
⑵ 测定方法 根据实验情况任选以下一种方法。
① 浓度测定方式测量。 设定好仪器最佳条件,逐步将炉温升至所需温度后,稳定10~20min后开始测量。连续用硝酸溶液(1+9)进样,待读数稳定之后,转入标准系列测量,绘制标准曲线。转入样品测量,先用硝酸溶液(1+9)进样,使读数基本回零,再分别测定样品空白和样品消化液,每测不同的样品前都应清洗进样器。
② 仪器自动计算结果方式测量。按上述设定好的仪器最佳条件,在样品参数画面输入样品质量或体积(g或mL)、稀释体积(mL),并选择结果的浓度单位,逐步将炉温升至所需温度,稳定后测量。连续用硝酸溶液(1+9)进样,待读数稳定之后,转入标准系列测量,绘制标准曲线。在转入样品测定之前,再进入空白值测量状态,用样品空白消化液进样,让仪器取其均值作为扣除的空白值。随后即可依次测定样品。测定完毕后,选择“打印报告”即可将测定结果自动打印。
