Phenospex DroughtSpotter蒸腾速率分析系统在作物抗旱性研究中的应用
浏览次数:686 发布日期:2026-4-3
在全球气候变暖的背景下,干旱已成为制约农作物产量和品质的主要非生物胁迫之一,挖掘作物抗旱基因、解析抗旱生理机制、筛选抗旱种质资源,成为现代农业科研的重要课题。而在作物抗旱性的精准鉴定中,高通量表型分析技术是关键支撑,Phenospex DroughtSpotter 蒸腾速率分析系统 凭借其精准、高效、自动化的检测能力,成为作物抗旱研究中的 “得力助手”。在韩国农村发展管理局国家农业科学院的玉米抗旱基因功能研究中,该平台就发挥了核心作用,为解析 OsPYL/RCAR7 基因提升玉米苗期抗旱性的生理机制提供了精准的数据支撑。
硬核功能,解锁作物干旱胁迫研究新维度
在《Overexpressing OsPYL/RCAR7 Improves Drought Tolerance of Maize Seedlings by Reducing Stomatal Conductance》的研究中,科研人员借助 Phenospex DroughtSpotter 蒸腾速率分析系统,完成了转基因玉米和野生型玉米在干旱胁迫下的核心生理指标检测,其核心功能和优势在研究中展现得淋漓尽致:
1. 精准控养,保证实验一致性平台可与人工气候室联动,精准控制植株生长的温度、光照、湿度、光周期等环境条件,在该玉米研究中,平台为玉米苗提供了 28℃昼 / 20℃夜、16h 光照 / 8h 黑暗、50% 相对湿度的标准化生长环境,同时对盆栽的土壤含水量、初始总重量进行统一校准(均调至 630g),彻底排除环境差异对实验结果的干扰,保证了转基因株系和野生型株系实验数据的可比性。
2. 自动化监测,捕捉水分流失动态变化平台配备高精度称重系统,可对每一盆植株进行分钟级别的连续称重,实时记录盆栽总重量的变化,同时设置无植株的空白盆栽作为对照,精准扣除土壤自然蒸发的水分,最终计算出植株实际的水分流失量。在玉米干旱胁迫实验中,科研人员通过该平台清晰捕捉到:干旱胁迫第 7 天,野生型玉米的植株水分流失量约为 172g,而 OsPYL/RCAR7 过表达转基因玉米仅为 106g,野生型水分流失量是转基因玉米的 1.6 倍,直观量化了转基因玉米更强的保水能力。
3. 无损伤检测,兼顾实验连续性整个监测过程无需对植株进行取样或损伤处理,可实现从干旱胁迫开始到复水恢复的全周期动态监测,既保证了植株的正常生长状态,又能获取连续的生理数据,让科研人员能清晰看到作物在干旱胁迫不同阶段、复水后不同时期的生理响应变化,为解析作物抗旱的动态调控机制提供完整的数据链。
4. 数据化输出,支撑科学分析平台可自动将监测到的重量变化、水分流失速率等数据进行整理和输出,避免了人工测量的误差和数据整理的繁琐,科研人员可直接基于平台数据进行统计分析,快速得出植株的水分利用效率、抗旱性强弱等结论。在该玉米研究中,平台的精准数据直接证实了 OsPYL/RCAR7 基因可通过减少玉米苗期的水分流失,提升其干旱胁迫耐受性。
广泛应用,赋能多作物抗旱科研与育种
不仅是玉米研究,Phenospex DroughtSpotter 蒸腾速率分析系统可适用于水稻、小麦、大豆、棉花等多种大田作物,以及南芥、烟草等模式植物的干旱胁迫研究,其应用场景覆盖抗旱基因功能验证、作物抗旱生理机制解析、抗旱种质资源筛选、节水型作物育种等多个方面:
· 在基因功能研究中,可精准验证候选抗旱基因对作物水分代谢、抗旱性的调控作用,为基因的田间应用提供实验室依据;
· 在种质资源筛选中,可快速对大量种质材料进行高通量抗旱性鉴定,筛选出保水能力强、水分利用效率高的抗旱种质,缩短育种周期;
· 在生理机制解析中,可通过连续监测揭示作物在干旱胁迫下的水分响应、生长调控等生理规律,为制定作物抗旱栽培措施提供理论支撑。
科研利器,助力现代农业抗逆研究升级
现代农业科研的发展,离不开精准的实验仪器和技术手段。Phenospex DroughtSpotter 蒸腾速率分析系统以其标准化、自动化、精准化、高通量的优势,打破了传统作物抗旱性鉴定的局限,让作物抗逆研究从 “表型观察” 走向 “数据量化”,从 “人工操作” 走向 “智能监测”。
在全球水资源短缺和气候异常的大背景下,作物抗逆育种和抗逆生理研究的重要性愈发凸显,而 Phenospex DroughtSpotter 这样的高端科研平台,必将成为更多农业科研工作者的 “硬核伙伴”,为挖掘作物抗逆基因、培育抗逆作物新品种、提升农业生产的抗风险能力提供强大的技术支撑,助力现代农业向 “精准、高效、抗逆”方向高质量发展。
关注我们了解更多
Phenospex认证的中国授权经销商:
上海迹亚国际商贸有限公司
GaiaChina Co.,Ltd.
电话:13818732961/18201779599
邮箱:info@gaiachina.com.cn
网址:http://www.gaiachina.com.cn
地址:上海市闵行区七莘路108广场南楼2705室
