当前位置 > 首页 > 技术文章 > FG-609果蔬呼吸仪在乙烯浓度与释放速率动态监测中的应用
浏览次数:331 发布日期:2026-8-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:乙烯监测;果蔬呼吸;采后生理
在果蔬采后生理研究中,乙烯是评价果实成熟、衰老以及贮藏响应的重要气体指标。尤其是在桃、苹果、香蕉等果实的成熟过程中,乙烯变化往往与呼吸代谢、软化进程以及品质变化密切相关。因此,在不同成熟度、低温贮藏、1-MCP处理、气调保鲜及其他采后处理研究中,如何连续获得稳定的乙烯数据,是实验设计中的重要环节。
传统实验中经常使用某一时间点的C₂H₄浓度评价样品乙烯水平,但对于连续采后过程而言,仅观察一个浓度值往往无法完整反映样品的乙烯释放状态。FG-609果蔬呼吸强度测量系统可在循环气路中实时监测C₂H₄浓度,同时结合样品质量、呼吸室体积、测量时间等实验参数计算乙烯释放速率,使研究人员能够同时获得“体系中乙烯浓度是多少”和“样品单位时间释放了多少乙烯”两类数据。设备还可同步监测CO₂、O₂、温度和湿度,并记录相应动态变化。
乙烯浓度与乙烯释放速率反映的信息并不相同
C₂H₄浓度表示某一时刻呼吸室气体中的乙烯水平,其数值不仅受到果实乙烯产生能力影响,也与呼吸室体积、样品占据空间、测量时间以及气体混合状态有关。同样数量的乙烯进入不同大小的气相空间后,最终形成的浓度并不相同,因此仅用ppm数值直接比较不同实验条件下的样品,容易受到测试体系差异影响。
乙烯释放速率则进一步将乙烯浓度变化与样品质量、时间以及呼吸室条件结合,用于评价单位质量果蔬在单位时间内的乙烯释放水平。从采后生理研究角度看,它更适合用于不同处理之间的定量比较。FG-609在连续获得C₂H₄数据的基础上自动计算乙烯释放速率,可以减少人工重复换算过程,同时保留原始浓度变化信息,便于后续进行时间序列分析。
连续C₂H₄数据的价值在于观察“变化过程”
对于采后实验来说,最终乙烯浓度相同,并不意味着两个处理具有相同的乙烯代谢过程。例如,对照组可能在测试前期快速释放乙烯,随后趋于稳定,而处理组可能在前期保持较低水平,后期才开始明显增加。如果只比较最终浓度,这类差异可能被忽略。
因此,在实际研究中,可以进一步结合连续C₂H₄曲线分析乙烯变化阶段、释放速率以及不同处理之间的时间差异。对于1-MCP、低温、气调、涂膜及其他保鲜措施,更值得关注的问题往往不是“乙烯最终降低了多少”,而是处理是否推迟了乙烯快速增加的时间,是否改变了释放速率,以及这种变化是否与果实呼吸增强或品质变化具有时间对应关系。
FG-609主界面可实时显示C₂H₄浓度,同时记录样品重量、呼吸室体积、O₂浓度及气体流量等实验参数,为连续数据解释提供较完整的实验背景。
乙烯数据应与CO₂、O₂联合分析
果实采后成熟不是单一乙烯过程,呼吸作用同时伴随CO₂产生和O₂消耗。FG-609采用双波长红外CO₂分析,并集成O₂和C₂H₄检测,可将多个气体参数放在同一测量体系中同步观察。当前产品资料中CO₂测量范围为0~5000 ppm,C₂H₄量程为1.5 ppb~20 ppm,并可根据需求选择更高量程,同时能够记录温度、湿度等环境参数。
这种多参数同步测量方式的意义在于,当某一处理导致乙烯释放速率降低时,可以同时判断呼吸强度是否发生相应变化;当乙烯开始快速增加时,也可以观察CO₂释放和O₂消耗是否出现同步响应。相比将不同指标分别在不同仪器上测量,多参数时间序列能够减少采样时间差带来的影响,更适合进行果蔬采后气体代谢的整体分析。
呼吸室、流量和测量时间仍需要标准化
自动计算乙烯释放速率并不意味着实验条件可以忽略。不同处理之间仍应尽量统一样品质量、呼吸室规格、气体流量、温度和测量时间。特别是对于单果体积较小、样品数量较多的材料,样品之间可能阻碍气体循环并造成局部气体积累。小体积、多数量样品对气体流速更加敏感;配置乙烯传感器时,建议流量设置在300~500 mL/min。
正式测试前同样应保证乙烯检测系统达到稳定状态。可以在仪器开机后先启动气泵进行预热,如果配置乙烯传感器,则需要适当延长预热时间。对于需要比较不同处理之间细微乙烯差异的实验,稳定的初始条件尤其重要。
测量时间也不能简单理解为越长越好。随着果蔬持续呼吸,呼吸室内CO₂不断累积、O₂逐渐变化,测试环境本身也会逐渐偏离初始状态。高CO₂可能对果蔬呼吸产生一定抑制,因此不同材料需要通过预实验确定合理的测试时间。
 对乙烯研究而言,同样建议选择C₂H₄变化稳定、系统混合充分且整体气体环境尚未发生明显扰动的区间进行比较。在果蔬采后研究中的应用,FG-609可应用于不同成熟度果实乙烯释放特征比较、低温贮藏过程中呼吸与乙烯动态监测、1-MCP等乙烯调控处理效果评价、不同品种成熟特性分析以及气调和其他保鲜技术研究。产品资料显示,该系统适用于常温、冷藏库、气调库及其他果蔬贮藏环境,可通过连续记录CO₂、O₂、C₂H₄和温湿度变化,为采后生理及贮藏条件优化提供多参数数据。
对于高校及科研单位而言,FG-609的应用价值并不只是将乙烯“测出来”,而是将乙烯浓度、乙烯释放速率、呼吸强度以及CO₂和O₂变化放到同一时间轴上进行分析。这样可以从单一终点检测进一步转向对果实采后代谢过程的连续观察,从而为成熟衰老、保鲜处理和贮藏生理研究提供更加完整的数据基础。
发布者:石家庄泛胜科技有限公司
联系电话:18032187684
E-mail:fanshengkeji2017@163.com
