水势仪、导水率仪与气穴生成室联用助力植物木质部水力学三联测控
浏览次数:24 发布日期:2026-10-23
一、为什么需要这个组合?
植物木质部导管中的水柱在张力下处于亚稳态。当干旱、冻融或其他逆境导致木质部张力超过临界值时,水柱断裂形成气穴(cavitation),随后气泡膨胀形成栓塞(embolism),阻断导管的水分运输功能。这一过程直接降低植物的导水率,影响气孔导度、光合作用和整体生长表现,栓塞是初级生产力的限制因素之一。
要深入理解这一过程,科研工作者需要做这几件事:精确控制气穴的生成条件,以及精确量化生成气穴后的导水率降低程度,并且测量茎秆的水势值。
DETXA-M125植物水势测量仪+气穴生成室+DETXA-3B-12植物导水率测量仪的结合,正是满足这一需求的核心方案。
二、技术方案:
DETXA-M125植物水势测量仪,室内、野外两用型设计,数字式高精度(0.2%FS)压力表,精确测量植物茎秆水势值,测量范围可达100Bar,可用于测量极端条件生长的植物(比如沙漠植物)。加配气穴生成室,可以模拟植物的气穴/栓塞现象,所需的空气注入压力可以精确调控,使之与自然条件下诱发气穴所需的负压近似相等。
气穴诱导完成后,使用DETXA-3B-12植物导水率测量仪测量导水率,测量仪采用高精度液体流量计,可同时记录流量、压力和温度数据,自动计算温度校正后的导水率值和PLC。
三、这个组合能做哪些实验?
1. 构建脆弱曲线,评估植物抗旱性
这是最经典的应用场景。通过逐步增大气穴生成条件(逐渐加大气压),在每个压力梯度测量导水率,获得PLC–Px关系曲线。P₅₀值已成为跨物种比较木质部抗栓塞能力的核心指标,可用于筛选抗旱品种、比较不同生境的植物适应性。
2. 研究气穴疲劳(Cavitation Fatigue)
气穴疲劳是指木质部导管经历一次气穴事件后,即使栓塞被冲洗去除,其再次发生气穴的脆弱性反而增加的现象——脆弱曲线向更低张力方向偏移。利用气穴生成室反复诱导气穴和冲洗,配合导水率测量仪跟踪每次循环后的导水率变化,可精确量化气穴疲劳的程度和可逆性。
3. 冻融诱导栓塞研究
冻融循环是另一大栓塞诱因。研究发现,冻融与张力具有协同效应,其机制可能是冰晶生长或融化过程中产生了额外的水张力。该组合结合温度控制,可以研究冻融对栓塞的诱导过程与机制。
4.火烧、加热对木质部水力功能的影响
有研究利用气穴生成室进行空气注入实验,结合导水率测量,量化高温对纹孔膜表面张力和孔径的影响,揭示火灾后树木死亡的木质部水力机制。
