当前位置 > 首页 > 技术文章 > FG-609呼吸强度测定仪在果蔬采后呼吸与乙烯动态监测中的应用
浏览次数:371 发布日期:2026-8-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
果蔬采收后仍保持持续的生理代谢活动。呼吸强度、CO₂释放、O₂消耗以及乙烯变化,是研究果实成熟衰老、贮藏生理及保鲜处理效果的重要指标。
在实际科研过程中,仅获得一个时间点的呼吸强度往往难以完整描述果实的采后状态。将CO₂、O₂、C₂H₄及温湿度等参数进行连续记录,可以进一步观察果实在测量周期内的气体代谢变化。
FG-609呼吸强度测定仪采用循环气路测试方式,将呼吸室与气体检测系统连接,可同步监测CO₂、O₂、C₂H₄、温度和湿度,并直接获得果蔬呼吸强度及相应变化曲线。
多参数同步监测果蔬采后气体代谢
FG-609采用双波长非色散红外技术检测CO₂,测量范围为0~5000 ppm,分辨率1 ppm;O₂采用电化学检测方式,测量范围0~25%;C₂H₄检测范围0.001~5 ppm。
同时,系统能够记录温度、湿度、样品质量、呼吸室体积及气体流量等信息。
测试过程中,研究人员可以设置样品质量、呼吸室体积、循环气体流量、测量时间和测量次数,系统连续记录试验过程,并直接输出以mg·kg⁻¹·h⁻¹表示的呼吸强度。测试数据可保存并通过USB导出为Excel文件,便于进行后续时间序列及处理间差异分析。
油桃连续测量实例
为观察FG-609在果实采后呼吸及乙烯动态监测中的应用效果,对一组油桃样品进行了连续密闭测量。
样品质量为1.554 kg,测试体系标称体积3.445 L,每100 s记录一次,共连续测量36次,总测定时间约58.33 min。
整个测试期间温度保持在27.30~27.86 ℃,相对湿度由66.34%逐渐升高至71.42%,说明短时间测量期间温度条件总体稳定。
从气体变化来看,随着油桃持续进行呼吸代谢,CO₂在呼吸体系中不断积累;与此同时,O₂持续下降,体现出果实呼吸过程中CO₂产生与O₂消耗的同步变化。
这类连续数据相比单一终点检测,更适合观察样品在固定测量窗口内的呼吸动态。
C₂H₄呈稳定累积趋势
在本次油桃测试中,C₂H₄浓度由初始的1.990 ppm升高至2.894 ppm,净增加0.904 ppm。
对36个C₂H₄浓度点与累计时间进行线性拟合,得到:
C₂H₄浓度—时间拟合R² = 0.9920
表明在本次约58 min的测量周期内,呼吸体系中的乙烯浓度呈较稳定的连续累积趋势。
按照报告采用的计算方法,在假设容器标称体积近似等于有效气相体积、气体充分混合且系统无明显泄漏的条件下,由C₂H₄浓度—时间斜率进一步换算得到表观乙烯释放速率为:
2.153 ± 0.033 μL·kg⁻¹·h⁻¹。
这一结果说明,连续C₂H₄监测除了能够获得实时浓度,还可以通过时间序列进一步分析乙烯释放变化。需要注意的是,当果实体积占容器比例较大时,更严谨的计算应采用“容器体积-果实体积”作为有效气相体积。
呼吸强度需要结合测量过程进行解释
本次试验中,第1次呼吸强度记录为0,分析报告根据连续测量逻辑将其作为系统初始化记录,从第2次数据开始进行趋势分析。
有效首点呼吸强度为28.85 mg·kg⁻¹·h⁻¹,随后总体呈下降趋势,第2~36次平均呼吸强度为:
13.63 ± 5.42 mg·kg⁻¹·h⁻¹。
这一结果并不宜简单解释为油桃自身在约1 h内呼吸能力持续衰减。
在密闭循环体系中,随着测量时间延长,CO₂逐渐累积、O₂逐渐降低,样品所处的气体环境本身也会发生变化。因此,呼吸强度曲线更适合用于描述本次密闭测试条件下的动态响应,而不应直接等同于开放环境中的恒定生理呼吸速率。
这也提示科研试验需要根据不同样品的呼吸水平,通过预试验确定合适的测量时间、样品量、呼吸室规格及循环流量。
不同体积呼吸室适配不同样品
FG-609标配0.1 L、0.25 L和2 L三种呼吸室,可根据果蔬大小选择。
呼吸室空间会影响气体达到稳定变化状态所需的时间。说明书建议综合考虑平衡时间和测量稳定性,呼吸室剩余空间与果实体积之比约为2~4∶1较为适宜。
对于配置乙烯检测的试验,说明书建议循环流量设置在300~500 mL/min。不同处理组应尽量保持相同的呼吸室、流量、温度及测量时间,以提高数据之间的可比性。
在采后生理研究中的应用
FG-609可应用于果蔬采后生理及贮藏保鲜相关研究,例如:
不同成熟度果实呼吸和乙烯变化比较;
不同贮藏温度条件下的呼吸代谢分析;
1-MCP及其他保鲜处理效果评价;
不同品种采后呼吸特征比较;
气调、冷藏等条件下CO₂、O₂变化研究;
果实成熟、衰老过程中的乙烯动态监测。
相比单独测量某一个气体参数,多参数同步记录能够将CO₂释放、O₂消耗、C₂H₄变化及呼吸强度放在同一时间轴上分析,为高校及科研单位开展果蔬采后生理、成熟衰老和贮藏保鲜研究提供更加完整的气体代谢数据。
发布者:石家庄泛胜科技有限公司
联系电话:18032187684
E-mail:fanshengkeji2017@163.com
