当前位置 > 首页 > 技术文章 > EEG + fNIRS 多模态技术助力双相情感障碍精准识别率再升级
浏览次数:1139 发布日期:2025-9-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
研究背景
双相情感障碍(BD)是一种复杂的情绪障碍,以反复发作的抑郁和躁狂/轻躁狂发作为特征,伴有显著的认知功能障碍和情绪调节障碍。由于症状重叠、特殊症状(如精神病特征)的可变发作时间以及对主观评估的依赖,准确和及时的诊断,尤其是亚型之间的鉴别仍然是一个挑战。
传统神经影像技术(fMRI、DTI)虽能揭示 BD 患者额叶 - 边缘系统连接异常,但存在高成本、低时间分辨率、非便携的缺陷,难以用于常规临床。来自格勒诺布尔阿尔卑斯大学的Inès Tahir及其合作者探索使用多模态EEG-fNIRS 系统作为双相情感障碍(BD)临床诊断工具的可行性,通过情绪视觉任务评估健康对照者与BD 患者(含BP I 亚型、BP II 亚型)的皮层活动,结果显示,单独全头 EEG可实现 BP 与 HC 的 80% 准确率分类,而整合 EEG 与 fNIRS能显著降低误分类率(如 BP II 与 HC 从 80% 提升至 84%,误分类率从 27% 降至 19%);仅聚焦额叶区域时,虽单独 EEG 分类性能下降(如 BP II 与 HC 仅 68%),但 fNIRS 仍能补充神经血管信息,将准确率提升至 82%(误分类率 39%→14%),最终证实该多模态系统在 BD 诊断及BP I/BP II 亚型区分中的互补优势,支持简化便携系统的临床开发。该研究报告发表在《Research Square》,题为“Multimodal EEG-fNIRS Classification as a Clinical Tool for Bipolar Disorder Diagnosis”。
文章信息
研究目的
本研究探讨了使用结合脑电图(EEG)和功能性近红外光谱(fNIRS)的多模态方法来识别BD情绪失调的模式,旨在增强其诊断和亚型鉴别。
研究方法
被试
研究队列包括25名健康对照组(HC)和46名BD患者(BP),包括21名I型患者(BP I)和25名II型患者(BP II)。
研究方法
本研究使用干扰简单认知任务的情绪图像,实验设计如图1所示。参与者完成了一段休息期(闭眼),随后是16幅中性图像的训练块。接下来,他们执行了一项任务,包括六个具有不同情感效价的图像块:两个带有中性图像的块,两个带有负面图像的块,两个带有正面图像的块。每个区块包括20个试验,区块之间有50秒的休息期,随机试验间间隔(ITI)为9至11秒。在每个块中,给定的图像出现两次—被绿色或红色的框架包围。每个参与者的图像呈现顺序是随机的。在每次试验中,参与者都被指示通过按下相应的键盘键来“尽可能快速和准确地”对图像周围框架的颜色做出反应,同时忽略图像的情感内容。记录刺激呈现的时间和反应以进行分析。图2所示的双峰系统在经由公共触发器同步的两个系统上并行记录EEG数据和fNIRS数据。
图 1. 实验设计。参与者被指示通过按下相应的键盘键,“尽可能快速和准确地”对图像周围框架的颜色做出反应,同时忽略图像的情感内容。黄色箭头-信息提示:“实验开始”。绿色箭头信息提示:“实验继续”。蓝色箭头-消息提示:“实验结束”。六个实验区块(两个中性区、两个阴性区和两个阳性区)的顺序以及每个区块内图片的选择是随机的
图2. 数据采集系统,左图:该系统包括符合国际10-20系统的64通道全头脑电图帽和具有四个源和四个检测器的正面fNIRS传感器,总共6个fNIRS通道(ch1至ch6)。右图:电极和光电极的放置
主要结果
使用全头蒙太奇进行分组分类
单独使用全头EEG设置,BP和HC以80%的准确率有效地区分(图3,顶行-左列)。在仅使用EEG获得高分类率的分析中,fNIRS的结合对分类准确性的影响有限。例如,在BP I与HC分类(图3,顶行-右列)中,单独的EEG实现了89%的准确率,正确识别了89%的HC和95%的BP I。添加fNIRS将准确度略微提高到92%,将HC错误分类从11%降低到7%。类似地,对于BP I与BP II(图3,底行-右列),单独的EEG实现了83%的准确率,正确识别了84%的BP I和82%的BP II。 fNIRS的集成将准确率略微提高到84%,将BP II的错误分类率从18%降低到16%。
图3. 使用全头脑电图蒙太奇的分类准确性
使用额叶区域的分组分类
区分BP和HC的结果(图4,顶行-左列)表明,结合fNIRS有助于克服EEG的局限性,显著降低了BP的错误分类率(从26%-19%)。如全头EEG所观察到的,当仅使用限于额叶区域的EEG数据进行分类时,实现了具有低错误分类率的高准确性,并且添加fNIRS不会导致显著的改善。这对于BP I与HC分类是明显的(图4,顶行-右列),其中单独EEG实现了86%的准确率。
然而,当EEG表现出较高的错误分类率时,整合fNIRS减少了错误并提高了准确性。例如,在BP II与HC分类中(图4,底行-左列),单独EEG实现了68%的准确率,BP II的错误分类率很高(39%)。添加fNIRS将准确率提高到82%,显著将BP II错误分类降低到14%。类似地,在BP I与BP II分类中(图4,底行-右列),单独EEG实现了70%的准确率,BP II错误分类率达35%。集成fNIRS将准确率提高到77%,将BP II错误分类降低到25%。
图4. 使用额叶区域的分类精度
总结和展望
本研究围绕双相情感障碍(BD)诊断展开,证实皮质超脑区域活动测量可提供强效诊断依据,EEG 与 fNIRS 多模态融合能显著提升分类准确性(尤其助力 BD II 与健康对照鉴别,弥补 EEG 空间覆盖缺陷),还验证了聚焦额叶的简化便携式系统可行性,为低成本诊断工具奠定基础;未来可从深化多模态数据融合、推进多中心临床验证与基层应用、拓展共病鉴别及特殊人群研究、构建 “技术 - 标准 - 产品” 产业化链条等方向发力,进一步释放该技术在 BD 精准诊断与慢病管理中的价值。
原文链接
Tahir I, Planat-Chrétien A, Bertrand A, et al. Multimodal EEG-fNIRS Classification as a Clinical Tool for Bipolar Disorder Diagnosis[M]. Research Square, 2025.
DOI:10.21203/rs.3.rs-6768170/v1
研究团队介绍
本文的作者包括Inès Tahir、Anne Planat-Chrétien、Antoine Bertrand、Muli Linder、Clément Dondé、Ronen Sosnik和Mircea Polosan。其中,Inès Tahir与Anne Planat-Chrétien隶属于CEA-Leti Minatec及格勒诺布尔阿尔卑斯大学(University of Grenoble Alpes),Antoine Bertrand、Muli Linder、Clément Dondé、Ronen Sosnik和Mircea Polosan则来自格勒诺布尔大学医院(University Hospital of Grenoble),各作者依托所属机构共同开展了这项关于多模态EEG-fNIRS系统用于双相情感障碍诊断的研究。
关于维拓启创
维拓启创(北京)信息技术有限公司成立于2006年,是一家专注于脑科学、康复工程、人因工程、心理学、体育科学等领域的科研解决方案供应商。公司与国内外多所大学、研究机构、企业长期保持合作关系,致力于将优质的产品、先进的技术和服务带给各个领域的科研工作者,为用户提供有竞争力的方案和服务,协助用户的科研工作,持续提升使用体验。
相关产品
发布者:维拓启创(北京)信息技术有限公司
联系电话:010-64696177
E-mail:terrys@advictor.com.cn
标签: fNIRS EEG
