传统糖水偏好实验过程中,研究人员常常会遇到以下一系列问题:
一、操作方面
1. 手工操作繁琐
• 在传统实验中,研究人员需要频繁地更换糖水瓶和清水瓶,例如在进行为期数天的实验时,每天都要手动记录动物的饮水情况,包括糖水和清水的消耗量。这个过程不仅耗时耗力,而且容易出现人为的记录错误,比如记录时间不准确或者读取刻度有偏差。
• 每次更换瓶子后,还需要仔细清洁和消毒,以避免交叉污染。如果操作不规范,可能会导致实验动物摄入受污染的液体,影响实验结果。
2. 无法实时监测
• 传统方法无法实时了解动物的饮水行为。研究人员只能在一定时间间隔后(如每隔几小时或每天)检查一次瓶子的刻度变化来估算动物的饮水量。这就导致无法精确掌握动物在不同时间段(如白天和黑夜)的饮水偏好和饮水频率等动态信息。
3. 难以多通道同时操作
• 当需要同时对多组动物进行糖水偏好实验时,传统技术很难实现同步操作。例如,在一个有几十只动物的实验中,要同时记录每只动物的糖水和清水消耗情况,手工操作几乎无法做到精确同步,这使得实验的可重复性和数据的可比性大打折扣。
二、数据准确性方面
1. 数据偏差和误差大
• 手工读取刻度来测量液体消耗量容易产生误差。例如,刻度线不够清晰或者瓶子倾斜都会导致读数不准确。而且在记录过程中,可能会出现记忆偏差,研究人员可能会不自觉地对某些数据进行主观判断,从而影响数据的真实性和客观性。
• 传统实验中,液体挥发也是一个不可忽视的问题。在实验过程中,糖水和清水会因为环境因素(如温度、湿度和空气流动)而挥发,这会导致记录的液体消耗量比实际动物摄入量偏高。而且很难准确估算挥发量,进一步增加了数据的不确定性。
2. 动物应激反应干扰
• 在传统实验中,动物需要被频繁地从饲养笼中取出进行称重或者更换饮水瓶等操作。这些操作会使动物产生应激反应,例如小鼠可能会出现焦虑、活动减少等行为改变。这种应激反应会影响动物的正常饮水行为,从而干扰实验结果。而且动物在应激状态下,其生理机能也会发生变化,可能会对糖水的偏好产生异常反应,使得实验数据不能真实反映动物在正常状态下的偏好情况。
3. 缺乏数据深度和细节
• 传统实验只能提供较为简单的数据,如总糖水和清水消耗量。而对于一些更细致的饮水行为数据,如每次饮水的持续时间、饮水间隔时间、不同时间段的饮水偏好变化等无法获取。这些数据在研究动物的饮水动机、味觉感知以及药物对饮水行为的精细影响等方面是非常重要的,传统方法的缺失限制了研究的深度。
赛昂斯新款糖水偏好系统概述
SA226 糖水偏好实验系统以其实时统计、自动化、高准确性等卓越性能,为药物研发和基础生命科学研究带来了前所未有的便利。该系统能够在动物无拘束状态下进行多通道测量,记录软件能够实时统计总饮水时间、液体重量、总饮水次数等多个关键指标,无论是短期还是长期的多通道监测都能轻松应对。
适应范围
这款实验系统广泛应用于药理、药效、毒理、营养学、肥胖型代谢、糖尿病、心血管、转基因、老年病等多个领域,为不同学科的研究人员提供了强大的实验工具。
产品特点
• 一键换瓶:软件支持“一键换瓶”功能,极大地简化了实验操作流程。
• 模块化设计:饮水检测模块化设计,方便位置交换,提高了实验的灵活性。
• 精准补水:采用微量注射泵精准补水,精度高达0.01ml,确保实验数据的准确性。
• 高通量:最大支持200通道同时试验,大大提高了实验效率。
• 长时间试验:支持长时间试验,并且可以在试验中途换水,满足不同实验需求。
• 还原饲养环境:最大程度还原饲养笼环境,减少动物的应激反应,保证实验结果的可靠性。
• 数据过滤:软件自动过滤液体挥发对试验数据的干扰,确保数据的纯净性。
• 同步功能:饮水事件可通过TTL信号同步到第三方设备,方便与其他设备协同工作。
• 高精度:饮水时间精度0.01s,饮水量精度0.001ml,为实验提供了极高的数据精度。
• 独立通道:每个笼盒并联到主机,任一通道故障不影响其他通道正常试验,保障了实验的稳定性。
• 丰富指标:试验指标涵盖添水次数、单次饮水量、总饮水量、单次饮水时间、总饮水时间、饮水次数等,为研究人员提供了全面的数据支持。
配置参数
• 通道数:1-200
• 实验时间:1-100000min
• 注射泵参数:选用标准注射器20-50ml,内径可设置
• 注射速度:0.1-5ml/min
• 动物信息:可记录动物的名称、分组、月龄、性别及备注信息
• 离线分析固定间隔范围:1-60min
数据记录与展示
• 记录数据指标:包括进入饮水口时间、离开饮水口时间、单次进入饮水口持续时间、单次饮水量、进入饮水口事件相对实验时间、离开饮水口时间相对实验时间、饮水次数等。
• 汇总信息:总饮水次数、总饮水时间、总饮水量等。
• 数据展示方式:可配置间隔的次数与时间的柱状图、饮水量随时间的变化曲线、包含接收所有数据的原始数据。
• 数据存储方式:原始数据、汇总数据、图表数据以电子表格形式存储,方便后续分析。
• 输出信号:饮水事件可通过TTL信号同步到第三方设备,便于与其他实验设备集成。
